查看: 4999|回復: 0
學習51單片機所必需的設備
ID:98924 發表于 2015-12-9 05:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于剛剛接觸單片機的童鞋來說,單片機有可能很神秘,其實單片機很簡單,你可以把單片機當作一個微型的電腦裸機,大家都知道我們的電腦有很多的零件,比如 CPU(中央處理器)、RAM(內存條)、ROM(程序存儲器,硬盤)、輸入輸出設備(并行口串行口)等等。在單片機中這些部件都有,而且還把它們全部做到了一塊芯片上。講到這里,童鞋們一定會想,這么多零件集成在一塊芯片上,那為什么單片機的價格會這么便宜89C51每塊才 10 元不到,其實原因很簡單,單片機的功能沒有電腦那么強。而且呢,單片機完全是處于裸奔狀態(如果你沒有嵌入系統的話)。新買回來的單片機里面是沒有刷入程序的,單片機所要實現的功能以及日后的作用,完全是靠童鞋們自己編寫程序實現的。單片機的編程完全是調用最底層的硬件設備,不會像電腦編程,直接調用windows所有的函數。
   下面給大家講一下學習51單片機所必需的設備。首先您需要一臺電腦,這是最基本的配置。然后您需要一套開發單片機的軟件,這個軟件叫KEIL C51,它是美國 Keil Software 公司專門為 MCS-51 系列單片機開發的第三方軟件,可在http://www.raoushi.com/keil%E4%B8%8B%E8%BD%BD.html 上下載,也可以在各種單片機網站上下載。之后還需要一個下載程序的軟件STC-ISP,STC-ISP 是一款單片機下載編程燒錄軟件,是針對STC系列單片機而設計的,可下載STC89系列、12C2052系列和12C5410等系列的STC單片機,使用簡便,這個軟件可以找度娘,一搜一大堆的。其次,您還需STC下載線,這個是USB轉串口(即電平轉換),下載程序所用的,在后面的課程中會給大家講刷程序的原理,如果現在沒有這個的話,可以在我們的小店里選購哦(高速STC下載線 CP2102)!有了這些東西還不行,為了看到程序執行的結果,我們還需要一些外圍設備,童鞋們可以自己購買外圍設備。整個教程會使用到如下一些設備: A/D(TLC0831)和D/A(MAX517)轉換、外部RAM(6264)和外部ROM(29F020)存儲器、16*16漢字顯示點陣、I2C 總線(24C01)和溫度轉換(DS18B20)、日歷時鐘(DS1302)和液晶字符模塊(T6963驅動的240*128中文圖形點陣)等,下面的圖片中列出了一些。當然嘍,LED指示燈和杜邦線一行要多備一些哦~~
