查看: 10844|回復: 0
STM32 固件庫中RCC_GetClocksFreq()函數注意事項
ID:98924 發表于 2015-12-9 02:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  在STM32固件庫中,當你使用RCC_GetClocksFreq()這個函數的時候,需要注意一下。
(比如,你在使用串口的USART_Init的時候,就無形中使用到這個函數)。
  當你使用外部晶振做為系統時鐘的時候,而且外部晶振不是標準8MHz的時候,
你需要留意一下STM32的固件庫,里面的stm32f10x_rcc.c這個文件,
在它的RCC_GetClocksFreq()這個函數中,有這么一段
void RCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks)
u32 tmp = 0, pllmull = 0, pllsource = 0, presc = 0;
  /* Get SYSCLK source ——————————————————-*/
tmp = RCC->CFGR & CFGR_SWS_Mask;
  switch (tmp)
case 0×00:  /* HSI used as system clock */
RCC_Clocks->SYSCLK_Frequency = HSI_Value;
break;
  case 0×04:  /* HSE used as system clock */
RCC_Clocks->SYSCLK_Frequency = HSE_Value;
break;
  case 0×08:  /* PLL used as system clock */
/* Get PLL clock source and multiplication factor ———————-*/
pllmull = RCC->CFGR & CFGR_PLLMull_Mask;
pllmull = ( pllmull >> 18) + 2;
  pllsource = RCC->CFGR & CFGR_PLLSRC_Mask;
  if (pllsource == 0×00)
{/* HSI oscillator clock divided by 2 selected as PLL clock entry */
RCC_Clocks->SYSCLK_Frequency = (HSI_Value >> 1) * pllmull;
{/* HSE selected as PLL clock entry */
  if ((RCC->CFGR & CFGR_PLLXTPRE_Mask) != (u32)RESET)
{/* HSE oscillator clock divided by 2 */
  RCC_Clocks->SYSCLK_Frequency = (HSE_Value >> 1) * pllmull;
RCC_Clocks->SYSCLK_Frequency = HSE_Value * pllmull;
break;
  default:
break;
…. //省略以下代碼
  我們追蹤到 HSE_Value 的定義
  /* In the following line adjust the value of External High Speed oscillator (HSE)
used in your application */
#define HSE_Value ((u32)8000000) /* Value of the External oscillator in Hz*/
  上面的定義說明:你需要在你的實際應用的時候,跟據實際的外部晶振的值,修改HSE_Value的值。
如果沒有留意到這個情況的話,所有的跟求系統頻率有關的應用,都會出錯,例如在固件庫stm32f10x_usart.c中的設計串口波特率的時候。。。
相關帖子
