查看: 10055|回復: 0
關于stm32嵌入lwip以太網udp升級傳輸大數據包問題
ID:98924 發表于 2015-12-9 01:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        問題描述
        使用stm32的以太網嵌入lwip網絡協議和pc電腦通訊,主要傳輸升級數據,涉及到的是fpga數據,所以量有點大。
        發現一個問題,每次傳輸只能傳輸12包,到12包之后就沒有收到數據包了,這個現象是固定的,也就是根本進不了回調函數如下函數
        /******* 這是一個回調函數,當有UDP數據收到時會被調用********/
// addr:筆記本的IP地址(存放向開發板發送數據的PC的IP地址)
// port:筆記本的端口號(遠端端口號)
void Udp_Test_Receive(void *arg,struct udp_pcb *pcb,struct pbuf *p,struct ip_addr *addr,u16_t port)
很是疼痛,網絡菜鳥,不斷找代碼的Bug,解決問題可就是解決不了。
        經過比較發現,在回調函數里忘記釋放指針了。
        比較標準的回調函數如下
  • void Udp_Test_Receive(void *arg,struct udp_pcb *pcb,struct pbuf *p,struct ip_addr *addr,u16_t port)
  •     //struct ip_addr destAddr = *addr;
  •     //unsigned char g_tData[256];
  •     struct pbuf *p1;
  •     unsigned char *nptr;           //指向UDP接收緩存區的指針
  •     short len;          //接收到的UDP數據包長度
  •     unsigned short LenUpdata = 0;  //升級數據包的有效數據長度
  •     if(p != NULL)
  •         len = p->len;
  •         len = len;
  •         nptr = (unsigned char*)p->payload;
  •   /*************************add your code here***************/
  •      pbuf_free(p);
