查看: 3838|回復: 1
stm32上ucosii的工作流程從啟動代碼到ucosii的匯編
ID:98924 發表于 2015-12-9 01:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  本文章介紹在stm32上也就是cortex m3核的基礎上ucosii是如何運行起來的。
        打卡啟動代碼 xx_cl.s
        首先stm32起來后首先進入啟動代碼,
        ; Reset handler
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
        IMPORT  SystemInit
        IMPORT  __main
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
        啟動代碼中,系統初始化完成,然后在 dummy exception中喚醒一些中斷,其中ucosii用到的系統滴答中斷和cpu任務掛起切換的中斷。按著箭頭往下走。
DebugMon_Handler\
                PROC
                EXPORT  DebugMon_Handler           [WEAK]
                B       .
                ENDP
OS_CPU_PendSVHandler\
                PROC
                EXPORT  OS_CPU_PendSVHandler             [WEAK]
                B       .
                ENDP
SysTick_Handler PROC
                EXPORT  SysTick_Handler            [WEAK]
                B       .
                ENDP
        關于這兩個函數的位置,OS_CPU_PendSVHandler這個在os_cpu_a.asm里邊有實體定義
    CPSID   I                                                   ; Prevent interruption during context switch
    MRS     R0, PSP                                             ; PSP is process stack pointer
    CBZ     R0, OS_CPU_PendSVHandler_nosave                     ; Skip register save the first time
    SUBS    R0, R0, #0x20                                       ; Save remaining regs r4-11 on process stack
    STM     R0, {R4-R11}
    LDR     R1, =OSTCBCur                                       ; OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
    LDR     R1, [R1]
    STR     R0, [R1]                                            ; R0 is SP of process being switched out
        ; At this point, entire context of process has been saved
    PUSH    {R14}                                               ; Save LR exc_return value
    LDR     R0, =OSTaskSwHook                                   ; OSTaskSwHook();
    BLX     R0
    POP     {R14}
        這個就是關中斷,壓入堆棧切換任務,OSTCBCur就是當前要切換任務的指針。
        Sysytickhandler右鍵單擊即可進入他的實體定義,我們定義在it.c里邊,當然也有其他版本不在it.c里邊的。
        void SysTick_Handler(void)
           OSIntEnter();
           OSTimeTick();
           OSIntExit();
        這個函數就是一個1s延時中斷,為ucosii提供時鐘心臟。
        接下來看main函數
        int main(void)
           INT8U ret = 0;
            BspInit();
           OSInit();       //uCOS-II
              ret = OSTaskCreate(      Start_Task,
                                       (void*)0,    &Start_TaskStk[PRIO_START_TASK_STK_SIZE-1],
                               PRIO_START_TASK); /
         if(ret != OS_ERR_NONE)
                 OSStart();
        Main里邊就一個外設初始化和ucosii初始化,OSStart();  是正式開始進入任務調度了,
        void OSStart (void)
           if (OSRunning == OS_FALSE) {
               OS_SchedNew();                               /* Find highestpriority's task priority number   */
               OSPrioCur     = OSPrioHighRdy;
               OSTCBHighRdy  =OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy]; /* Point to highest priority task ready torun    */
               OSTCBCur      = OSTCBHighRdy;
               OSStartHighRdy();                            /* Execute targetspecific code to start task     */
        開始時是吧優先級最高的賦給當前的任務指針OSTCBCur      ,然后進入OSStartHighRdy();這個函數,這個函數又在cpu_.a.asm里邊預定義。
OSStartHighRdy
    LDR     R0, =NVIC_SYSPRI14                                  ; Set the PendSV exception priority
    LDR     R1, =NVIC_PENDSV_PRI
    STRB    R1, [R0]
    MOVS    R0, #0                                              ; Set the PSP to 0 for initial context switch call
    MSR     PSP, R0
    LDR     R0, =OSRunning                                      ; OSRunning = TRUE
    MOVS    R1, #1
    STRB    R1, [R0]
    LDR     R0, =NVIC_INT_CTRL                                  ; Trigger the PendSV exception (causes context switch)
    LDR     R1, =NVIC_PENDSVSET
    STR     R1, [R0]
    CPSIE   I                                                   ; Enable interrupts at processor level
OSStartHang
    B       OSStartHang
        程序能順利的跑到這里基本就ok了。
        文檔下載地址 ucosii的運行過程.pdf (174.88 KB, 下載次數: 29)
ID:235503 發表于 2021-5-31 18:24 | 只看該作者
這寫的也太敷衍了。。
