查看: 31044|回復: 4
STM32 定時器有時一開啟就進中斷的話題
ID:98618 發表于 2015-12-7 00:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
整理:MilerShao
     在用到STM32定時器的更新中斷時,發現有些情形下只要開啟定時器就立即進入一次中斷。準確說,只要使能更新中斷允許位就立即響應一次更新中斷【當然前提是相關NVIC也已經配置好】。換言之,只要使能了相關定時器更新中斷,不管你定時間隔多長甚至不在乎你是否啟動了相關定時器,它都會立即進入一次定時器更新中斷服務程序。
STM32F051芯片為例,做了幾種不同順序的組合測試。根據測試發現,的確有些情況下一運行TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE); 【即使能更新中斷】就立即進入更新中斷服務程序。當然后面的中斷都是正常的。
老實說,這個問題比較容易忽視,有些情況下也無關緊要,但有些情況可能會給應用帶來困擾。從ST MCU相關技術手冊似乎并不能明顯地找到關于這個問題的很合適或者邏輯性很強的前因后果。
經過驗證測試,如果注意一下相關指令代碼順序是可以回避這個問題的。
做更新中斷標志的清除操作,即清除TIMx->SR寄存器里的UIF標志,然后做定時器更新中斷的使能操作。至于開啟相關定時器的指令擺放位置并不嚴格。下面是相關動作的操作順序及結果,可以參考、驗證之。這里共羅列了6種寫法,其中有3種情形是會立即進入中斷的,另外3種不會。
   TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update); //清除更新中斷請求位
    TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE); //使能定時器1更新中斷
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);                   //啟動定時器
         1。。。。。。不會立即進入更新中斷程序。
    TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_Update);//清除更新中斷請求位
    TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);//使能定時器1更新中斷
     (2。。。。。。不會立即進入更新中斷程序。
   3。。。。。。不會立即進入更新中斷程序。
       4。。。。。。立即進入更新中斷程序。
  5。。。。。。立即進入更新中斷程序。
  6。。。。。。立即進入更新中斷程序。
 順便提下關于定時器里UG位和URS位的使用,分別在TIMx->EGRTIMx->CR1寄存器里。對UG位置1可以產生更新事件并對相關計數器和寄存器重新初始化,如果URS位為0的話,同時會產生更新中斷。如果不希望對UG位置1的同時產生更新中斷,得置URS位為1,否則會立即進入更新中斷。
收藏收藏10 分享淘帖 頂3 踩
ID:162191 發表于 2017-1-17 17:07 | 只看該作者
挺不錯 問題解決了 謝謝!
ID:108573 發表于 2020-3-27 08:45 | 只看該作者
很好的帖子,這種經驗貼對查找bug的師兄用處真是太大了
ID:586438 發表于 2020-3-30 08:42 | 只看該作者
說得很詳細  學習了
ID:735415 發表于 2020-8-6 09:11 | 只看該作者
很有用,謝謝大神分享了
