查看: 3530|回復(fù): 0
關(guān)于USART 傳輸標(biāo)志TXE/TC 的話題
ID:98618 發(fā)表于 2015-12-7 00:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
整理:MilerShao
關(guān)于ST MCUUSART傳輸,經(jīng)常會(huì)有人圍繞TXE/TC的使用產(chǎn)生些疑惑,或者因?yàn)槎叩膽?yīng)用產(chǎn)生些問(wèn)題。這里本人抽空稍加整理與大家分享交流下。
一、關(guān)于TXE、TC標(biāo)志的基本概念和理解
 關(guān)于USART傳輸不妨截取一部分框圖看看。其發(fā)送過(guò)程如下:
    其發(fā)送部分由兩部分組成,一部分是數(shù)據(jù)緩存區(qū),即TDR,另一部分是數(shù)據(jù)移位寄存器,即下圖中下方的紅色方框內(nèi)。首先,待發(fā)送的數(shù)據(jù)放進(jìn)數(shù)據(jù)緩存區(qū),即TDR, 然后適時(shí)地TDR中的數(shù)據(jù)拷貝進(jìn)移位寄存器【transimit shift register】。數(shù)據(jù)從移位寄存器中一位接一位的送到TX線上,直到把移位寄存器里的數(shù)據(jù)全部送出去。完成整個(gè)過(guò)程后,那個(gè)待發(fā)送數(shù)據(jù)才算發(fā)送完畢。
在這個(gè)過(guò)程中就涉及到2個(gè)標(biāo)志位,一個(gè)是TXE位,一個(gè)是TC位,在USART_SR寄存器里面。
芯片復(fù)位后,寄存器【USART_SR】的默認(rèn)值為0x00C0,即【TXE、TC】的默認(rèn)值為均為1這里先提下,后面還會(huì)提到這個(gè)默認(rèn)值。【很多時(shí)候關(guān)注寄存器的默認(rèn)值是必要的
TXE表示發(fā)送緩存區(qū)【TDR】是否為空的標(biāo)志。如果TDR里有暫放數(shù)據(jù),即其沒(méi)空,此時(shí)TXE=0。當(dāng)把TDR里的數(shù)據(jù)COPY到移位寄存器里了且沒(méi)放新數(shù)據(jù)進(jìn)TDR時(shí),TXE=1.
TC 表示從TDR里過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)是否全部移到外面的TX線上去了的標(biāo)志。如果從TDR過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)全部被移送到TX而且此時(shí)TDR里也沒(méi)有新的數(shù)據(jù),則TC=1。相反,如果剛才從TDR里過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)還沒(méi)有全部移到外面去,或者說(shuō)雖然之前TDR里的數(shù)據(jù)被移走了,但TDR里又來(lái)了新的數(shù)據(jù),此時(shí)TC=0。平常大家把TC稱之為傳輸結(jié)束標(biāo)志,沒(méi)說(shuō)錯(cuò),但有時(shí)可能會(huì)帶來(lái)些誤解,誤解就出在“結(jié)束”這個(gè)字眼上。
對(duì)于上面的描述,若有人覺得不夠直觀的話,不妨再看看上面的傳輸數(shù)據(jù)流程圖。關(guān)于TXE/TC標(biāo)志,這里我們可以打個(gè)相對(duì)生活化的比方,可能不是十分貼切。
   假設(shè)有一撥人【待發(fā)送的全部數(shù)據(jù)】要去某地去辦事,計(jì)劃用車按每波幾個(gè)人【每次發(fā)送的數(shù)據(jù)】分批、連續(xù)地送過(guò)去。每批一同坐車【進(jìn)TDR]到中途某地,然后下車上一座獨(dú)木橋【移位寄存器】,再列隊(duì)從橋上一個(gè)個(gè)過(guò)去后就到目的地【TX】了。
 TXE=1 對(duì)應(yīng)著車?yán)镒艘卉嚾说臅r(shí)候;【TDR里放有數(shù)據(jù)
 TXE=0對(duì)應(yīng)著每波人剛下了車并上了獨(dú)木橋的時(shí)候;【TDR里沒(méi)有數(shù)據(jù)
 TC=1 此處,對(duì)應(yīng)著所有要外出的人都過(guò)了獨(dú)木橋的時(shí)候;【所有要發(fā)送的數(shù)據(jù)都送出去了
 TC=0 對(duì)應(yīng)著有人還在橋上,或者有部分人雖然過(guò)了橋 但還有人在車上。【比方待發(fā)送1024個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù),還只是發(fā)送一部分出去的時(shí)候。】
 關(guān)于TC標(biāo)志1要避免一個(gè)誤解,并不是說(shuō)一定要等到想發(fā)送的所有數(shù)據(jù)全部發(fā)送完畢后才會(huì)置1。其實(shí),只要滿足從TDR過(guò)了的數(shù)據(jù)全部移送到TX腳且此時(shí)沒(méi)有新數(shù)據(jù)進(jìn)TDRTC就置1。借用上面的比方,只要上了車的人一定負(fù)責(zé)送過(guò)獨(dú)木橋,但如果前面車上的人都過(guò)了橋而后續(xù)的是空車,就算結(jié)束一次傳送任務(wù)。如果還有人想過(guò)坐車過(guò)橋,那得開啟新的任務(wù)單。
以上面提到的1024個(gè)字節(jié)的待傳數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō),不考慮DMA方式的話,你可以有三種實(shí)現(xiàn)方式:
1、查詢1024個(gè)TC標(biāo)志來(lái)發(fā)送數(shù)據(jù);【顯然每個(gè)字都是發(fā)送結(jié)束后才發(fā)送下一個(gè)字!
2、查詢1023個(gè)TXE標(biāo)志和1個(gè)TC標(biāo)志
3、查詢1024個(gè)TXE標(biāo)志。
總之,不能哪種方式,能滿足應(yīng)用要求就行!上面提到的坐車過(guò)橋默認(rèn)第2種方式
這里我們不妨看看相同條件下,通過(guò)查詢TXETC標(biāo)志不停發(fā)送數(shù)據(jù)的情形,有無(wú)差別。假設(shè)8位字長(zhǎng),1個(gè)STOP位,1個(gè)start位,波特率一樣,數(shù)據(jù)始終是0x55
下面是同一UARTTX腳分別查詢TXETC標(biāo)志而測(cè)得的2路輸出波形。
               Figure 1  (polling TXE)
            Figure 2   (polling  TC)
顯然兩種情形下,輸出波形是有差異的。輪詢TC標(biāo)志時(shí),發(fā)現(xiàn)字與字之間多了個(gè)近似于1個(gè)位的間隔;相比之下,而輪詢TXE就發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)非常連貫。因?yàn)椴樵?/font>TC的話,每次要等到每個(gè)字的數(shù)據(jù)全部移出移位寄存器后才去補(bǔ)充下一個(gè)數(shù)據(jù),這樣會(huì)導(dǎo)致一個(gè)小停頓。
查詢TXE可以及時(shí)的補(bǔ)充數(shù)據(jù),保證傳輸效率;查詢TC可以確切知道數(shù)據(jù)發(fā)送出去的時(shí)間點(diǎn)。常常二者配合使用,這樣既保證傳輸?shù)男视旨皶r(shí)確切掌握數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束的時(shí)間點(diǎn)。
二、關(guān)于使用TXE/TC標(biāo)志使用不當(dāng)導(dǎo)致的問(wèn)題。
2.1 發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)使用TC標(biāo)志不當(dāng)而丟失第一個(gè)字的問(wèn)題
出現(xiàn)這鐘情況的相關(guān)發(fā)送代碼有個(gè)基本特征,填寫數(shù)據(jù)進(jìn)TDR,然后查詢TC標(biāo)志決定是否該更新TDR的數(shù)據(jù)。大致代碼如下:
for(i=0; i<N; i++)
        USART_SendData(USARTx, TxBuffer[i]);
        while(USART_GetFlagStatus(USARTxUSART_FLAG_TC) == RESET);
按照上面代碼,發(fā)送第一個(gè)數(shù)據(jù)就可能出問(wèn)題。
前面提到過(guò)TC標(biāo)志在芯片復(fù)位后的默認(rèn)值就是1,對(duì)于單數(shù)據(jù)緩沖傳輸來(lái)說(shuō),如果要清零TC的話,必須依次遵循下面2個(gè)步驟【注意“依次”二字】,即先讀SR,再寫DR.
這里的第一個(gè)數(shù)據(jù),是先寫DR后讀SR,不能實(shí)現(xiàn)對(duì)TC的清零,自然TC1的初始值沒(méi)變。按照代碼指令就立即填寫第2個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)TDR,此時(shí)第1個(gè)數(shù)據(jù)可能還沒(méi)來(lái)得及發(fā)送就被覆蓋了。
不過(guò)從2次更新數(shù)據(jù)起,每次都滿足先讀SR后寫DR的次序,這樣TC每次都能可靠清零,后面自然不會(huì)出現(xiàn)類似第一個(gè)字的錯(cuò)了。
如果你把上面代碼中輪詢TC標(biāo)志改為TXE標(biāo)志就沒(méi)這個(gè)問(wèn)題。因?yàn)槊看螌?/font>DR都會(huì)清零TX;蛘咴陂_始傳送代碼前做一次TC清零操作也可以規(guī)避那個(gè)問(wèn)題。
2.2 TXE的不當(dāng)使用導(dǎo)致最后一個(gè)字丟失的問(wèn)題
這里說(shuō)TXE使用不當(dāng)主要是指該用TC的時(shí)候用了TXE標(biāo)志。其實(shí)TC標(biāo)志的主要作用就是確保每次送到數(shù)據(jù)緩沖器TDR里數(shù)據(jù)全部移送到TX線上去。當(dāng)發(fā)送一組多數(shù)據(jù)時(shí),最后一個(gè)數(shù)據(jù)放人TDR后,建議查詢等待TC=1。尤其是類似如下場(chǎng)合:
A:UART發(fā)送完數(shù)據(jù)后 需要禁用UART;
B:UART發(fā)送完數(shù)據(jù)后 需要進(jìn)入休眠狀態(tài)
上述情況下,當(dāng)最后一個(gè)數(shù)據(jù)放人TDR后,若只是等待TXE=1就行動(dòng),那最后一個(gè)數(shù)據(jù)可能沒(méi)來(lái)得及從移位寄存器移出去就會(huì)因?yàn)橥庠O(shè)失能指令或休眠指令掛掉了。如果套用上面的比方,常聽說(shuō)“過(guò)河拆橋”,這里是人家還沒(méi)過(guò)橋就急于拆橋,悲劇自然就容易發(fā)生了。
