查看: 6365|回復: 15
51單片機可用的舵機控制程序
ID:96844 發表于 2015-11-23 18:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是新手,之前想測試一舵機,在論壇沒找到可用的程序,后來在度娘找到了,在這分享一下
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned int uint;
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. sbit pwm=P0^3;//輸出PWM信號
  5. uint pwm_value=1500;//初值為1.5ms
  6. uint value[]={1500,1000,1500,2000,1500};//
  7. void delay_ms(uint x)
  8. {
  9.         uint i;
  10.         while(x--)for(i=0;i<125;i++);
  11. }
  12. void InitTimer(void)
  13. {
  14.         TMOD=0x11;//開定時器0,1
  15.         TH0=-20000/256;//定時20MS,20MS為一個周期
  16.         TL0=-20000%256;
  17.         TH1=-1500/256;//定時1.5MS,這時舵機處于0度
  18.         TL1=-1500%256;
  19.         EA=1;//開總斷
  20.         TR0=1;//開定時器0
  21.         ET0=1;
  22.         TR1=1;//開定時器1
  23.         ET1=1;
  24. }
  25. void timer0(void) interrupt 1//定時器0中斷函數
  26. {
  27.         pwm=1;
  28.         TH0=-20000/256;
  29.         TL0=-20000%256;
  30.         TR1=1;
  31. }
  32. void timer1(void) interrupt 3//定時器1中斷函數
  33. {
  34.         pwm=0;
  35.         TH1=-pwm_value/256;
  36.         TL1=-pwm_value%256;
  37.         TR1=0;
  38. }
  39. void main(void)//主函數
  40. {
  41.         uchar i;
  42.         InitTimer();
  43.         pwm_value=1500;
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 for(i=0;i<5;i++)
  47.                 {
  48.                         pwm_value=value[i];//通過數組就可以改變舵機的轉角度
  49.                         delay_ms(1000);
  50.                 }
  51.         }
  52. }
51舵機程序.zip
676 Bytes, 下載次數: 101, 下載積分: 黑幣 -5
txt格式
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:79544 發表于 2015-11-25 13:22 | 只看該作者
你把源碼貼出來多好,何必這樣。
ID:97209 發表于 2015-11-26 11:47 | 只看該作者
學習一下,51黑有你更精彩
ID:96844 發表于 2015-12-29 21:56 | 只看該作者
騰飛的龍 發表于 2015-11-25 13:22
你把源碼貼出來多好,何必這樣。
畢竟不是我寫的
ID:114460 發表于 2016-4-16 23:04 | 只看該作者
謝謝大神
ID:136393 發表于 2017-3-8 17:43 | 只看該作者
謝謝大神
ID:130231 發表于 2017-3-8 18:30 | 只看該作者
我是新手,直得學習。
ID:168603 發表于 2017-3-12 20:15 | 只看該作者
我是新手,想請教大神一下。定義的是pwm=P0^3,而在主函數中輸出的是pwm_value  。這樣信號能輸出到P0.3口嗎?
ID:205873 發表于 2017-5-29 16:47 | 只看該作者
請問這個程序是控制數字舵機還是模擬舵機的?
ID:242730 發表于 2017-10-25 11:34 來自觸屏版 | 只看該作者
請問需要舵機控制板嗎
ID:325537 發表于 2018-5-9 21:06 | 只看該作者
嘿嘿嘿,有用,謝謝啦
ID:436733 發表于 2018-12-8 17:52 | 只看該作者
這個是藍牙控制的嗎
ID:379175 發表于 2018-12-8 22:48 | 只看該作者
劉班會 發表于 2018-12-8 17:52
這個是藍牙控制的嗎
應該是5個角度自己循環動作的
