#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit lcdrs=P1^0;
sbit lcdrw=P1^1;
sbit lcden=P2^5;
sbit s1=P3^0;//功能鍵
sbit s2=P3^1; //增大鍵
sbit s3=P3^2;//減小鍵
sbit rd=P3^7;
sbit beep=P2^3;
uchar count,s1num;
uchar miao,shi,fen;
uchar code table[]=" 2015-10-24 sat";
uchar code table1[]=" 00:00:00";
void delay(uint z) //延時函數
uint y;
for(;z>0;z--)
for(y=110;y>0;y--)
void di() //蜂鳴器發聲函數
beep=0;
delay(100);
beep=1;
uchar busy_check(void)//判忙
uchar lcd_status;
lcdrs=0;
lcdrw=1;
lcden=1;
delay(5);
lcd_status=P0&0x80;
lcden=0;
return lcd_status;
void write_com(uchar com)//寫指令
while(busy_check());//判忙
lcdrs=0;
lcdrw=0;
lcden=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_date(uchar date) //寫數據
lcdrs=1;
lcdrw=0;
lcden=0;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init()
uchar num;
lcden=0;
lcdrw=0;
write_com(0x38); //初始化1602液晶
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);//設置顯示初始目標
for(num=0;num<15;num++) // 顯示年月日星期
write_date(table[num]);
delay(5);
write_com(0x80+0x40);
for(num=0;num<12;num++)
write_date(table1[num]);
delay(5);
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void write_sfm(uchar add,uchar date) //寫時分秒函數
uchar shi,ge;
shi=date/10; //十位數的分離
ge=date%10;
write_com(0x80+0x40+add);//設置顯示位置
write_date(0x30+shi); //送去液晶顯示十位
write_date(0x30+ge); //送去液晶顯示個位
void keyscan() //按鍵掃描函數
rd=0;
if(s1==0)
delay(5);
if(s1==0) //確認功能鍵被按下
{ s1num++;//功能鍵按下次數記錄
while(!s1);//釋放確認
if(s1num==1) //第一次被按下時
TR0=0; //關閉定時器
write_com(0x80+0x40+11); //光標定位到秒處
write_com(0x0f); //光標開始閃爍
if(s1num==2) //第二次按下光標閃爍定位到分鐘位置
write_com(0x80+0x40+8);//光標定位到分處
if(s1num==3) //第二次按下光標閃爍定位到小時位置
write_com(0x80+0x40+5);//光標定位到小時處
if(s1num==4) //
s1num=0; //記錄按鍵數清零
write_com(0x0c); //光標取消閃爍
TR0=1; //啟動定時器使時鐘走起
if(s1num!=0) //
if(s2==0)//增大鍵按下
delay(5);
if(s2==0)
while(!s2);
if(s1num==1)
miao++;//秒加1
if(miao==60)//秒到了60,重新設置為0
miao=0;
write_sfm(10,miao); //每調節一次送液晶顯示一下
write_com(0x80+0x40+10);//顯示位置
if(s1num==2)
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfm(7,fen);
write_com(0x80+0x40+7);
if(s1num==3)
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(4,shi);
write_com(0x80+0x40+4);
if(s3==0)
delay(5);
if(s3==0) //確認減小鍵被按下
while(!s3);//按鍵釋放
di();
if(s1num==1)
/* if(miao==0)
miao=59;
write_sfm(10,miao);
miao--; //則調整秒減1
if(miao==-1)
miao=59;//若減到負數時,重新設置為59
write_sfm(10,miao); //每調節一次,重新送回液晶顯示
write_com(0x80+0x40+7); //顯示位置重新回到調節處
if(s1num==2)
fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
write_sfm(7,fen);
if(s1num==3)
shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
write_sfm(4,shi);
write_com(0x80+0x40+2);
init();
keyscan();
void timer0() interrupt 1
count++;
if(count==20) //1秒
count=0;
miao++;
if(miao==60)
miao=0;
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(4,shi); //小時變化重新寫入
write_sfm(7,fen); //分變化重新寫入
write_sfm(10,miao); //秒變化重新寫入
