查看: 23811|回復(fù): 1
Error:Flash Download Failed-"Cortex-M3" 問題解決
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-10 02:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑er 于 2015-11-10 02:36 編輯
使用原子MINI板的時候,Debug出現(xiàn)如下現(xiàn)象:
Error:Flash Download Failed - "Cortex-M3"
如圖:
同時,在windows 窗口出現(xiàn)如下報錯信息:
此現(xiàn)象一般是由于Flash的算法有問題,也就是說是由于沒有加載Flash算法而導(dǎo)致的。
解決辦法:
點(diǎn)擊Option for Target-->Utilities選項(xiàng)卡-->Setting,如圖:
然后在彈出的選項(xiàng)卡,點(diǎn)擊Add,添加芯片所使用的Flash編程算法,
MINI:STM32F10X_Med-densityFlash
如圖:
然后點(diǎn)擊Add添加,最后在Flash Download選項(xiàng)卡里,勾選“Resetand Run”,如圖:
完成后,確定完成設(shè)置,回到編譯器。此時再次download或者debug的時候,出現(xiàn)的是正常情況,如下:
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:185372 發(fā)表于 2020-7-4 10:11 | 只看該作者
找了半天,本來你這個辦法我試過,結(jié)果有的解決了,有的沒解決。
沒解決的是因?yàn)椋矣龅搅硪粋問題。只是我當(dāng)時連了另一個下載器,想著一個給stm32寫,另一個給cc2541寫,就出這情況,后來把cc2541的下載器斷電,下載就好了。
