查看: 6908|回復: 0
Error:no SW-DP found 問題解決
ID:94349 發表于 2015-11-10 02:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原子的mini板STM32 出現的問題,在“option for targettargert 1”選項卡里,設置Cortex -M3 J-link的時候,彈出如下:
方框中的信息是說在SWD 模式下,未找到器件。
此種情況,一般是由于STM32跑了把SWD模式給禁止的程序,解決的辦法如下:
B0接3.3V,
B1接GND,(此時無法仿真)
在點擊Auto Clk,一般就能找到芯片了。
