查看: 20622|回復: 4
基于51的IIC通訊原理及協議詳解(I2C)
ID:94349 發表于 2015-11-10 02:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IIC 的一些特征:
兩條總線:串行數據總線(SDA)和串行時鐘總線(SCL)
真正的多主機總線
連接到相同總線的ic數量只受到總線的最大電容400pF限制。
串行8位雙向數據在標準模式下可達100K bit/s
快速模式400K bit/s,高速模式下3.4Mbit/s.
數據有效性規定:
IIC總線在進行數據傳輸時,SCL在高電平區間,SDA上的電平必須保持穩定
SDA的數據的高或者低電平狀態只有在SCL線的時鐘信號是低電平時才能改變。
起始和停止條件:
起始:SCL高電平時,SDA由高電平向低電平切換。
停止:SCL高電平時,SDA由低電平向高電平切換。
模擬時序如下:
起始與終止:
應答與非應答:
總線上進行一次數據傳輸的通信格式:
相關模擬時序的驅動函數:包括(start,stop,respons,write_byte,read_byte)
//SCL高電平區間,SDA一個下降沿啟動信號
void Start()
    SDA=1;
   delay();
    SCL=1;
   delay();
    SDA=0;
   delay();
//SCL在高電平區間,SDA一個上升沿停止信號
void Stop()
    SDA=0;
   delay();
    SCL=1;
   delay();
    SDA=1;
   delay();
//SCL在高電平區間,SDA被從設備拉低表示應答,
//(SDA==1)&&(i<255)表示如果一段時間未收到從期間
//的應答則默認從期間已經收到而不再等待應答信號
void Respons()
    uchari=0;
    SCL=1;
   delay();
   while((SDA==1)&&(i<255))
       i++;
    SCL=0;
   delay();
//CY 為PSW寄存器中的CY位
//先移位,然互使用SCL控制發出去
void Write_Byte(uchar date)
    uchari,temp;
   temp=tada;
   for(i=0;i<8;i++)
      temp=temp<<1;
       SCL=0;
      delay();
      SDA=CY;
      delay();
       SCL=1;
      delay();
    SCL=0;
   delay();
    SDA=1;
   delay();
//定義臨時變量K,K左移一位后與SDA進行或運算,
//依次把8個獨立地位放入一個字節中來接受完成
void Read_Byte()
    uchari,k;
    SCL=0;
   delay();
    SDA=1;
   for(i=0;i<8;i++)
       SCL=1;
      delay();
      k=(k<<1)|SDA;
       SCL=0;
      delay();
   delay();
    returnk;
底層驅動完成以后,我們需要對實際的芯片使用通訊協議來進行操作。
目前大多的情況下一般比較受歡迎的是AT24cxx 系列。
AT24Cxx系列主要有:    以下系列:
以下僅以AT24C02為例來進行說明:
AT24C02芯片地址為:1010,其控制字格式如下:
其中A2,A1,A0為可編程選擇地址,此處A2,A1,A0均接地,即000,
因此發送寫信號的尋址字節為:10100000,即0XA0,
因此發送讀信號的尋址字節為:10100001,即0XA1,
下圖為寫一個字節的數據格式,有圖可知道:向AT24C02中寫入一個字節的時候,需要:
先發一個起始信號,再發一個字節的控制字,
在發送一個字節的控制字地址,都得到應答信號后,
再發送要存入的數據,最后發一個停止信號!
So,一個字節的數據已經寫入AT24C02中,OK!下面是數據格式,如圖:
程序如下:
//任意地址,寫入數據
void Write_Add(uchar address,uchar date)
   Start();
   Write_Byte(0xA0);
   Respons();
   Write_Byte(address);
   Respons();
   Write_Byte(date);
   Respons();
    Stop
下圖為讀一個字節的數據格式,其讀取一個字節的數據和寫入時候差不多,此處不再累贅,讀一字節數據格式如圖:
程序如下:
//任意地址,讀出數據
void Read_Add(uchar address)
    uchardate;
   Start();
   Write_Byte(0XA0);
   Respons();
   Respons();
   Start();
   Write_Byte(0XA1);
   Respons();
   date=Read_Byte();
   Stop();
    returnbyte;
以上幾位IIC的基本通訊時序的相關講解,可參與時序圖進行理解!!
參與人數 3黑幣 +15 收起 理由
SKYLAR123 + 5 贊一個!
muzhi + 5 很給力!
愛學習的陳先生 + 5
ID:644141 發表于 2019-12-3 22:15 | 顯示全部樓層
收藏了,謝謝。但還是有些不知道SDA=CY是什么意思?
ID:342911 發表于 2019-12-12 00:30 | 顯示全部樓層
很清楚的解釋,多謝分享
ID:630001 發表于 2019-12-12 07:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
寫字節函數中的第二行是date變量,程序筆誤了
ID:634190 發表于 2019-12-12 16:54 | 顯示全部樓層
厲害,求指導
