| 項目 | | |
| | l 增加低速操作位LFOM (FATCON[4],@0x5000C018),軟件對該位寫 1使能訪問FLASH代碼時0等待狀態(tài)。 |
| l 無時鐘穩(wěn)定檢測機制 l 內部 22.1184 MHz 振蕩時鐘選擇寄存器: HCLK_S=1xx | l 增加時鐘狀態(tài)寄存器(CLKSTATUS @ 0x5000020C),切換系統(tǒng)時鐘源前,軟件必須檢測新的時鐘是穩(wěn)定可靠的, 否則,時鐘不能正確切換。 l 需要用內部 22.1184 MHz 振蕩器時,時鐘選擇寄存器:HCLK_S=111。 |
| l 最少的GPIO 翻轉周期為 7 個系統(tǒng)時鐘周期 | l 最少的GPIO 翻轉周期從7個系統(tǒng)時鐘周期減少到 4 個系統(tǒng)時鐘周期。 l 增加位操作控制,所有管腳都可以獨立地進行讀寫操作。 |
| l 在CPU 讀 TDR時,僅僅能讀到 even 值,TDR 不能真實反映計數(shù)器的正確的值。 l TDR的值為真實的計數(shù)值減3。 | l 修正6個計數(shù)器的值。 軟件對寄存器CTB (TCSRx[24] @ 0x40010000,0x40010020,0x4011000,0x40110020)寫1使能計數(shù)模式,由定時器時鐘來采集外部事件。 l 增加計數(shù)模式使能位, TDR 的值就是采集到的外部事件數(shù)值。 l 在 T0/1/2/3管腳增加時鐘輸出模式。通過軟件寫“10”到寄存器TCSRx[28:27] 的MODE位來使能。 |
| | l 增加差分模式時的 有符號/無符號采集,軟件寫DMOF=1 (ADCR[31]) 時使能這個特性。 ADC的轉換結果在ADDRx存儲器中擴展到 16 比特。 |
| l PWM 的寄存器CCR0/CCR2 (@0x40040050,0x40140050,0x40040054,0x40140054) 的標志位6,7,22 和 23 (CRLRI0,CFLRI0,CRLRI1 和 CFLRI1) 寫0時清除。 | l 軟件寫 CBn (PBCR[0] @0x4004003C,0x4014003C)為1時, CCR0/CCR2的6,7,22 和 23 (CRLRI0, CFLRI0,CRLRI1和 CFLRI1)位寫1時清除。保持 CBn =0, 這些位要寫 0 時清除。 |
| | l I2S 模塊時鐘源選擇位I2S_S(CLKSEL2[1:0]) 的默認值為“11”。 |
| | l 寄存器[url=]CPR (@0x50000010)的第0位 HPE 用于使能FLASH連續(xù)代碼地址訪問,內置SRAM訪問和GPIO 腳的番速度會改進。[/url] [url=] l HPE=0,F(xiàn)LASH控制,SRAM讀訪問和GPIO 腳的翻轉性能 完全兼容于NUC100RD1AN。 l HPE=1,CPU 性能增加接近 10% 和GPIO翻轉周期從7 個 HCLK減少到4 個HCLK的時鐘周期。 [/url] |
