最近做關于usb 鍵盤的項目 所有關于這類的資料,先轉過來保存一下,方便自己查看。
轉載于圈圈 哈哈,終于搞了一回USB HID設備,做了一個USB鍵盤來玩玩~~~~其中的報告描述符讓我暈了幾天~~~~~幾份HID相關的協(xié)議還是蠻長的~~~~~~明天再弄個USB鼠標設備玩玩~~~~~~~有空的話再搞個紅外遙控器玩玩~~~
這回是拿以前做的Mass storage來改的,所以比較快,修改了一下描述符以及端點處理等,就行了。用了一個4*4的小鍵盤,有0-9十個數(shù)字鍵,Num Lock鍵,Caps Lock鍵,Shift鍵,Ctrl鍵,Alt鍵,回車鍵等。
最多可以有三個鍵同時按下,如果相交的話,最多只能兩個鍵按下。
以下是通過串口返回的調試信息:
系統(tǒng)啟動................................
斷開USB連接........................
USBD12芯片初始化
設置地址.....................
地址為: 0
連接USB...............
USB總線復位................................
USB總線掛起................................
USB標準請求................................
獲取描述符................................
獲取設備描述符................................
地址為: 2
獲取配置描述符................................
獲取字符串描述符................................
獲取語言ID................................
獲取設備序列號................................
獲取產(chǎn)品字符串................................
設置配置................................
USB類請求................................
設置空閑................................
獲取描述符(從接口)..............................
獲取報告描述符................................
端點2輸出................................
端點2的數(shù)據(jù)是 0x01
端點2的數(shù)據(jù)是 0x03
端點2的數(shù)據(jù)是 0x00
端點2的數(shù)據(jù)是 0x02
在設備管理器里看到的圖:
原理圖
(用的是以前做IDE轉USB的板,所以上面還有個IDE接口和573鎖存器,可以不用理會它們):
(注意:原理圖上所標的晶體值是以前的,這個程序中使用的是22.1184M的晶體.它關系到串口波特率,如果你不使用串口,那么可以不用理會它.)
注意:圖中串口電平轉換部分的C8和C10接反了,C11負端應接VDD。D12的SUSPEND(12腳)應該接地。USB接頭的D+和D-跟芯的D+和D-之間應該串聯(lián)22歐姆的匹配電阻。片由于圖得比較匆忙,所以沒留意。右擊選擇圖片另存為可以看到完整圖片了.
