C語言的博大精深。在嵌入式學(xué)習(xí)的路上正真的絆腳石和瓶頸通常都是因?yàn)?/span>C語言不扎實(shí),導(dǎo)致感覺越學(xué)越難。函數(shù)指針與函數(shù)動(dòng)態(tài)回調(diào)在系統(tǒng)軟件如uc/os-ii操作系統(tǒng),STemWin以及fat32文件系統(tǒng)中常常遇到。函數(shù)動(dòng)態(tài)回調(diào)的這種程序設(shè)計(jì)模式值得學(xué)習(xí)。
本例程主要知識(shí)點(diǎn):1,冒泡排序算法,2,結(jié)構(gòu)體數(shù)組,3,指向函數(shù)的指針變量,4,函數(shù)回調(diào),5,通過輸入與函數(shù)名相同的字符串調(diào)用相對(duì)應(yīng)的函數(shù)(重點(diǎn)!)。
////////////////////////////////////////.c源碼:////////////////////////////////////////////////////////////
#include"stdio.h"#include"string.h"
//#include"stdlib.h"
/* 函數(shù)指針;即指向函數(shù)的指針變量,函數(shù)名就是函數(shù)的入口地址
int (*PFUN)(int x,int y)=NULL;//3部分:類型,變量名,初值
如:typedef int(*PFUN)(int x,int y);//PFUN就代表返回值是int類型并且?guī)в?個(gè)形參x,y的函數(shù)的入口地址;PFUN就是函數(shù)名
struct Student
char *name;
float score;
int age;
//typedef struct Student ST;//這樣定義一個(gè)類型也可以“ST st[4];”
Student st[4]={
{"zhangsan",89,28},
{"lisi",90,24},
{"wangwu",79,20},
{"zhaoda",77,18}
};//結(jié)構(gòu)體數(shù)組
void sort(Student *s,int count)//另一種冒泡排序,從小到大排序;注意:只能傳遞指針!
for(int i=0;i<count-1;i++)//第一層循環(huán):從數(shù)列中找出最大數(shù)放到數(shù)列末尾
for(int j=0;j<(count-1-i);j++)//第二層循環(huán):從數(shù)列中找出次大數(shù)放到數(shù)列尾部排序
if(s[j].age>s[j+1].age)
Student temp;
temp.age=s[j].age;
s[j].age=s[j+1].age;
s[j+1].age=temp.age;//大的往后排一個(gè)位置,通過這一輪count-1-i次循環(huán)就將數(shù)列中最大數(shù)排到了末尾
//printf("%s\n\r %.2f\n\r %d\n\r",st[i].name,st[i].score,st[i].age);
void display(void)
for(int i=0;i<4;i++)
// sort(st,4);
// printf("%s\n\r %.2f\n\r %d\n\r",st[i].name,st[i].score,st[i].age);
printf("4個(gè)結(jié)構(gòu)體學(xué)生的年齡從小到大排序: %d\n\r",st[i].age);
printf("4個(gè)結(jié)構(gòu)體學(xué)生的score從小到大排序: %.2f\n\r",st[i].score);
printf("4個(gè)結(jié)構(gòu)體學(xué)生的name從小到大排序: %s\n\r",st[i].name);
typedef int (*PFUN)(int x,int y);//typedef后定義的新類型名
int Sum(int x,int y)//求和函數(shù)
return (x+y);
int Maxvalue(int x,int y)//求最大值函數(shù)
return x>y?x:y;//三目運(yùn)算符,如果x大于y則輸出x,否則輸出y
int Minus(int x,int y)//求差值函數(shù)
return x-y;//
如:Sum1(int x,int y,Sum);//這句就代表實(shí)際上運(yùn)行的是Sum(int x,int y)函數(shù)即“求和”
int Sum1(int x,int y,PFUN Funname)//求和函數(shù)
return Funname(x,y);
int Maxvalue1(int x,int y,PFUN Funname_Max)//求最大值函數(shù)
return Funname_Max(x,y);
//return x>y?x:y;//三目運(yùn)算符,如果x大于y則輸出x,否則輸出y
int Minus1(int x,int y,PFUN Funname_Minus)//求差值函數(shù)
return Funname_Minus(x,y);
//return x-y;//
struct FuntionPair
char name[20];
PFUN Pfun_name;
//typedef struct FuntionPair FP;
定義并初始化一個(gè)FuntionPair結(jié)構(gòu)體數(shù)組;
FuntionPair FPs[3]={
{"Summ",Sum},
{"Minus",Minus},
{"Maxvalue",Maxvalue}
//函數(shù)指針,動(dòng)態(tài)回調(diào),將傳入的字符串名與結(jié)構(gòu)體數(shù)組的字符串
PFUN CallBackWithName(char * Name)
for(int i=0;i<3;i++)//循環(huán)比較
if(strcmp(FPs[i].name,Name)==0)//FPs[i].name是字符串
return FPs[i].Pfun_name;
// return FP[i].Pfun_name;
return Maxvalue;//如果沒有匹配的函數(shù)名,就返回Maxvalue函數(shù),即運(yùn)行該函數(shù)
void main(void)
PFUN p=Minus;//這里p就可以以int類型函數(shù)函數(shù)名賦值
int a=p(30,50);
printf("差值:%d\n\r",a);
PFUN p1=Sum;//這里p就可以以int類型函數(shù)函數(shù)名賦值
int b=p1(30,50);
printf("求和:%d\n\r",b);
PFUN p2=Maxvalue;//這里p就可以以int類型函數(shù)函數(shù)名賦值
int c=p2(30,50);
printf("最大值:%d\n\r",c);
int d=Minus1(90,80,Sum);
printf("回調(diào)函數(shù)例程:%d\n\r",d);
///////////////////////函數(shù)動(dòng)態(tài)回調(diào)////////////////////
PFUN p3=CallBackWithName("summ");
int e=p3(90,80);
printf("函數(shù)指針例程:%d\n\r",e);
////////////注意打印結(jié)果區(qū)別///////////
PFUN p4=CallBackWithName("Summ"); //傳入與函數(shù)名相同的字符串就相當(dāng)于執(zhí)行了對(duì)應(yīng)的函數(shù)
int f=p4(90,80);
printf("函數(shù)指針例程:%d\n\r",f);
sort(st,4);
display();
“有修行的人是高尚的!” 。 這句話送給那些默默無聞的學(xué)習(xí)者,探索者。
by GKXW
