查看: 7165|回復: 0
IAR 不能跳轉到定義問題的解決辦法
ID:91350 發表于 2015-9-30 13:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
這個問題,我解決了。首先你的工程路徑不能有中文。。然后進入你的工程后點擊上面的TOOL 然后有個option然后再點里面的project ,看你現在的Generate  browse  information點沒點上勾,如果沒點上,那么點上編譯一下,,等待下面有個綠色的進度條,等進度條完事后在GOTO Define。如果你的勾已經打上了,那么取消勾,編譯一下,然后在點上在編譯一下,等待進度條完成。如果這樣都不行,那么在檢查一遍你的工程路徑,里面唯一有的中文就是新加卷。。。其他的都要是英文。。
