查看: 9491|回復: 2
PADS中如何去掉死銅皮
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 17:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先,通過設置合適的規(guī)則(線寬和間距)是可以減少出現(xiàn)孤島的可能性的如果覆銅時出現(xiàn)了孤島,可以這樣刪在edit-->find 對話框中左上欄里選中isolated copper 然后在action里選select 然后apply 此時在右邊的略圖中會出現(xiàn)所有的孤島及位置(高亮顯示)你需要做的,就剩下按del。。。
如果發(fā)現(xiàn)不能自動找到孤島,點右鍵確認選select shape
ID:116607 發(fā)表于 2020-9-15 14:29 | 只看該作者
沒有作用
ID:712493 發(fā)表于 2021-1-29 20:06 | 只看該作者
覆銅時直接設置就行!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
