查看: 5901|回復: 0
pads2007淚滴(Teardrop)的自動生成和修改
ID:90228 發表于 2015-9-29 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         1、在菜單Tools/Options 標簽中將Routing 下的Generate Treadrops 選項勾選
          2、再進入菜單Tools/Options 標簽Teardrops 進行淚滴形狀的選擇和編輯。
                 在Shape 中我們可以更改淚滴的形狀:
                           A. 默認形狀:
                           B. 自定義線形:根據需要更改Length 和Width 值。
                          C. 自定義曲線形:根據需要更改Length 和Width 值
         3、如果需要修改現有的淚滴形狀,先選擇一段走線,然后點擊鼠標右鍵選擇
               Q/M Teardrop…
        4、在彈出的Teardrop Properties on Traces 對話框中,根據自己的需要更改淚
            滴的形狀及參數,在Action 下可以選擇:
                  Add:增加淚滴,如果原來沒有
                   Mod:修改原來的淚滴
                     Del:刪除存在的淚滴
          在Apply to 下選擇應用此更改的范圍:
             Selection:選中的走線段處
             Layer:本層
              All:所有處
