查看: 5592|回復(fù): 0
STM32F4-浮點DSP庫的MDK開發(fā)環(huán)境的設(shè)置
ID:98924 發(fā)表于 2015-12-9 04:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在網(wǎng)上看了一下關(guān)于DSP的庫的開發(fā)環(huán)境設(shè)置,寫的有些亂,現(xiàn)在來整理一下,做一下MARK吧!
步驟如下:
1 . 建立工程,添加相關(guān)必要的文件到工程中。
2. 打開 option for target 選擇 Target 標簽,在code generatio中,將floating point hardware 選擇 USE FPU。
3. 編譯你的工程,保證通過。當然也不一定需要編譯通過,先做編譯是為了后面添加浮點庫做準備,這樣發(fā)現(xiàn)問題和知道哪里出問題。
4. 打開 option for target 選擇 C/C++ 標簽, 在define中添加:USE_HAL_DRIVER,STM32F407xx,__TARGET_FPU_VFP,ARM_MATH_MATRIX_CHECK,ARM_MATH_ROUNDING,ARM_MATH_CM4,__CC_ARM,由于我的是HAL的庫,所以前面有USE_HAL_DRIVER的全局宏定義,如果你用的不是HAL庫,而是使用固件庫的話,一般會有固件庫的一個全局宏定義USE_STDPERIPH_DRIVER和STM32F4XXxx在里面,這在固件庫中的例子工程中都會有這個的。所以,我這里只需要添加
__TARGET_FPU_VFP,
ARM_MATH_ROUNDING,
ARM_MATH_CM4,
__CC_ARM
注意中間用英文逗號分開。其中ARM_MATH_MATRIX_CHECK是庫函數(shù)的參數(shù)檢查開關(guān),這里添加后,就打開。ARM_MATH_ROUNDING這個是庫函數(shù)在運算是是否開啟四舍五入的功能,我這里添加,可以根據(jù)自己的需要進行配置。ARM_MATH_CM4這個就非常重要,必須要配置進去,否則在編譯之后,會默認使用math.h的庫函數(shù),而不會用到硬件的FPU的。__CC_ARM是不同編譯器的編譯配置宏定義,__CC_ARM就是代表MDK開發(fā)環(huán)境。
5. 打開工程中的 stm32f407xx.h 文件,注意不是 stm32f4xx.h 文件,是和你的芯片型號對應(yīng)的頭文件,比如我用的是STM32F407,所以我這里就選擇打開stm32f407xx.h文件,找到
#define __FPU_PRESENT 0 /*!< FPU present 這一句,將設(shè)置為 1
找到
#include "core_cm4.h" /* Cortex-M4 processor and core peripherals */
#include "system_stm32f4xx.h"
#include <stdint.h>
這個地方,然后在下面添加
#include "arm_math.h"
然后保存。
6. 添加浮點庫文件到工程。
如果用的是 uv4,打開C:\Keil\ARM\CMSIS\Lib\ARM 目錄,復(fù)制“arm_cortexM4lf_math.lib”文件到你的工程下,并加入工程。
如果用的是 uv5,打開C:\Keil_v5\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.2.0\CMSIS\Lib\ARM目錄,復(fù)制“arm_cortexM4lf_math.lib”文件到你的工程下,并加入工程。
再或者在官方下載固件庫程序包中復(fù)制也行, \STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib\Libraries\CMSIS\Lib\ARM
這是添加lib庫文件,也可以添加源碼庫文件, \STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib\Libraries\CMSIS\DSP_Lib\Source
lib文件,不參與編譯,只參與鏈接定位,所以編譯速度快,但是有點占空間。根據(jù)自己的情況而定。
7. 準備工作完成了,進行編譯,如果不出錯,則基本上沒有什么問題了,自己可以寫一段測試代碼試一試。
8. 浮點庫的函數(shù)用法和說明,可以看看stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm 文件。 或者直接打開
C:\Keil_v5\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.2.0\CMSIS\Documentation\DSP\html下面的 index.html 文件,通過瀏覽器看幫助文件。
