查看: 5860|回復: 1
用IPC-7351 LP Wizard生成PCB lib
ID:90228 發表于 2015-9-29 15:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
IPC-7351 LP Wizard 是專門生成PCB lib的第三方工具,現在已經被Menter收購并集成在PADs中了。本文介紹如何用IPC-7351 LP Wizard生成所需要的PCB lib。
用16 pin的TSSOP作為例子,下圖是TSSOP元件的外形尺寸:
打開LP Wizard,由于TSSOP元件的封裝屬于SMD,所以選擇Calculate –> SMD Calculate,出現如下界面:
在左側列表里選擇 Small Outline Package(SOP),然后單擊OK按鈕。出現如下界面:
在左側的參數列表里輸入TSSOP 16的各類數據,如下所示:由于TSSOP 尺寸是以mm為單位的,所以Units中選Millimeters,這個也是LP Wizard Units的默認值。
然后單擊OK按鈕,在Component中我們可以看到生成的元件的外形尺寸圖:
單擊LandPattern,我們可以看到生成的PCB lib的外形尺寸圖:
下面要做的工作就是導出PCB lib。點擊Wizard按鈕,彈出如下的對話框:
可以在Land Pattern Name中對該lib重新命名,這里我們采用默認的名字。在PLB File Options里,可以選擇是不是將數據寫入PLB09 file以及PLB09 file文件的位置,還有就是是不是需要E-mail出去(只支持outlook),這里我們都選擇否。
然后在CAD output Options中,選擇CAD tools,即要輸出給哪個CAD tools用。我們這里選擇Pads Layout(這里支持大多數流行的CAD軟件)。軟就就出現如下的界面:
在Attribute列表里添加attribute。然后在Pads Layout Options中選擇版本號,Library的路徑以及library的名字;然后選擇輸出PartType和Decal,由于這里只是一個PCB lib,所以可以只選擇Decal。在Layer  Assignment中,可以選擇是不是要Extended Layers,這個會涉及到默認的Solder Master Top等的默認層,這里選擇Extended Layers。如下圖所示:
然后打開PADs Layout軟件。(在導出Pads Layout lib的時候,必須要打開Pads Layout軟件)。
最后切換回LP Wizard的界面,單擊Create或者Create and  Close按鈕,即大功告成。
ID:406463 發表于 2018-10-20 19:12 | 只看該作者
請問樓主有安裝包嗎
