查看: 30173|回復: 0
解決paraller port driver is not supported in 64-bit windows 的dxp錯誤
ID:90228 發表于 2015-9-29 13:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DXP 安裝完成,打開后,提示 paraller port driver is not supported in 64-bit windows??
提示 paraller port driver is not supported in 64-bit windows。
表示paraller端口驅動程序不支持64位的window操作系統。
DXP支持32位  XP  Vasta系統
我的protel dxp在安裝和打開的時候出現了failed to load parallel port driver!咋弄呀!
滿意回答:
依次打開菜單欄的DXP ----Preference -----FPGA ---------DevicesView-----把Options中所有打勾的都去掉---點擊ok.重新打開DXP就好了。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
