查看: 3371|回復: 1
Altium Designer批量修改名稱,數值,封裝的方法
ID:90228 發表于 2015-9-29 13:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過全局修改(Global edit)來進行(本文以電容封裝為例),封裝的修改也可以通過Tools下的Footprint  Manager來進行修改,本文使用全局修改
具體方法:選中元件右擊----Find Similar Objects,彈出如下頁面
Object Specific選項卡下的Description后選擇same,Symbol Reference后選擇same,Current Footprint后也選擇same,點擊OK。Altium會高亮顯示所有符電容,而其他的元件則是灰度顯示,此時界面如下所示
此時在所有的電容中其實只選中了一個,還需點擊Edit----Select-----All來選中其余的兩個電容(當然也可以摁住Shift然后依次點擊剩余的電容,不過當電容比較多的時候就會很麻煩)
在進行以上的操作的過程中Altium左側會彈出SCH Inspector的界面,如下圖所示:
在Object Specific下的Current Footprint選項中就可以選擇自己想要的封裝,本文選擇6-0805,然后Enter。
注:6-0805的選擇可通過下面的方法尋找
鼠標放在電容上單擊右鍵選擇Properties,在彈出頁面的右下角可以看到此時電容的封裝形式是RAD-0.3,如下所示:
點擊Edit可以查看PCB Model,先選擇Any,然后點擊Browse... 在彈出的頁面中Mask內輸入6-0805,點擊OK,Ok,就可以看到所有電容的封裝形式已經變成了6-0805,如下所示:
ID:59048 發表于 2015-9-29 13:39 | 顯示全部樓層
嗯,也可以在PCB文件中更改~
