查看: 11381|回復(fù): 0
解決導(dǎo)入gerber時,光圈已使用0大小的問題
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-16 01:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
關(guān)于
使用CAM350 導(dǎo)入gerber時,出來 光圈已使用0大小  的問題
如圖:
文件設(shè)計的時候 可能出現(xiàn)了變形 或者 設(shè)計畫線的時候,有使用0D碼,
或者異形焊盤 沒有D碼。
我們做PCB不理會,  如果要理會,就是找到 那個D碼 刪除掉,以防止文件變形。
------------------- 大標(biāo)題 內(nèi)容 分割線 ---------------------
如果 你想一定要處理掉,這個問題,請做以下步驟:
在CAM350里面按 A 鍵,打開光圈表,
找到下面 的D碼,看看是什么 東西引起 的
可以 把有問題的D碼, 移動到 新建空白的一層,就可以看到是什么 引起的了。
最快速的辦法,就是有問題的D碼,  改大20倍
把那個D碼  改大20倍后,返回CAM編輯界面,
找到
166 D碼然后按 H 鍵  點(diǎn)亮, 就可以看到 是哪個地方 引起的 了 。
這時 ,再把這個 166 D碼   改小點(diǎn) 改為1,仔細(xì)看看 是什么 東西 出的錯?
再返回 PCB里面修改,把這個錯誤 改正確 , 然后 再導(dǎo)出gerber 就好了!
