查看: 5868|回復: 0
全彩LED單片機控制-顏色跳變程序 循環顯示間隔1S
ID:90014 發表于 2015-9-15 22:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
匯編程序
/***名稱:全彩LED燈珠顏色跳變  *****************************************/
/***功能:紅色,(橙色黃色),綠色,青色,藍色,紫色,白色,紅色 循環顯示間隔1S */
/*--   端口定義                 ---------------------------------------*/
PORT_2        EQU P2
PORT_1        EQU P1
LED_RED        EQU P1.0
LED_GREEN EQU P1.1
LED_BLUE        EQU P1.2
DEL_TEMP1        EQU R7
DEL_TEMP2        EQU R6
DEL_TEMP3        EQU R5
/*--   程序開始                 ---------------------------------------*/
        ORG 0000H
        SJMP MAIN
        ORG 0030H
/*--   主程序                   ---------------------------------------*/
MAIN:        MOV PORT_2,#00H         //端口初始化
          MOV PORT_1,#00H
LOOP:        MOV PORT_1,#01H
        CALL DELAY_1S         //延時1S
        MOV PORT_1,#03H
        MOV PORT_1,#02H
        MOV PORT_1,#06H
        MOV PORT_1,#4H
        MOV PORT_1,#5H
        MOV PORT_1,#7H
        SJMP LOOP
/*--   延時程序                 ---------------------------------------*/
DELAY_1S:        MOV DEL_TEMP1,#8
DEL1:        MOV DEL_TEMP2,#250
DEL2:        MOV DEL_TEMP3,#248
DEL3:        DJNZ DEL_TEMP3,DEL3
        DJNZ DEL_TEMP2,DEL2
        DJNZ DEL_TEMP1,DEL1
        RET
/*--   程序結束                 ---------------------------------------*/
        END
回復31帖
2014/04/16 20:34:23 32帖 yueyunno1 師長
C語言程序
#include<reg51.h>
typedef unsigned char U8;
typedef unsigned int  U16;
#define PORT_2 P2
#define PORT_1 P1
sbit LED_RED  =P1^0;
sbit LED_GREEN=P1^1;
sbit LED_BLUE =P1^2;
/*--   延時子程序               ---------------------------------------*/
void DELAY_1MS(U16 z)
        U16 x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=123;y>0;y--);
        PORT_2=0X00;
                PORT_1=0x01;
                DELAY_1MS(1000);
                PORT_1=0x03;
                DELAY_1MS(1000);
                PORT_1=0x02;
                DELAY_1MS(1000);
                PORT_1=0x06;
                DELAY_1MS(1000);
                PORT_1=0x04;
                DELAY_1MS(1000);
                PORT_1=0x05;
                DELAY_1MS(1000);
                PORT_1=0x07;
                DELAY_1MS(1000);
