查看: 4600|回復: 0
節約單片機端口資源的鍵盤電路
1 新型鍵盤電路
              鍵盤電路是單片機應用系統最常用的人機接口,往往要占用較多的I/O端口,利用本文介紹的電路,可以最大限度地減少鍵盤電路對I/O端口的點用。本電路特別適合一些引腳少、結構緊湊的單片機,可為其節省寶貴的I/O資源。
             這里以3根I/O線為例,普通接法只能接3個鍵,即使是采用改進后的組合接法[1],最多也只能接7個鏈,本文介紹的電路是在組合接法的基礎上增加了3個二極管,并采用了新的接法。其軟件處理使用了端口訪問和掃描檢測兩種方法,從而使按鍵數可達到16個,同時由于采用了組合邏輯來直接對端口進行讀取,因此極大地簡經了程序的處理過程,同時也節省了寶貴的存儲器和CPU運算資源。圖1是該電路的電路原理圖。
      2 軟件過程和程序
      該電路在程序處理時,由處理器首先向I/O1~I/O3寫高電平,然后讀入。如果非全“1”,說明,K0~K6中有鍵按下,此時可根據讀入的端口狀態判斷鍵的狀態,如果讀入的結果為全“1”,則I/O1~I/O3輪流輸出低電平,再讀入,這樣就可根據另外兩根I/O線的狀態來判別是K7~K15中的哪一個鍵被按下。重復調用鍵盤處理子程序可將讀取的鍵值與上次的值進行比較,甚至兩次讀數相同為止,這樣即可消除按鍵抖動所造成的誤讀。該電路選用的單片機為 AT89C2051,用C51語言編寫的按鍵電路處理程序如下:
      #include
      uchar getkey(void);
      uchar keyvol;
      void main(void)
      keyvol=getkey(); /*調用鍵處理函數,返回的數據等于16表示同有鍵按下,0至15對應k0至K15*/
      以下為鍵盤處理子程序:
      uchar getkey(void)
      uchar x
      P1=P1|0x07; /*I/O1至I/O3寫“1”*/
      xP1&0x07; /*讀入I/O1至I/O3并屏蔽其它位*/
      if(x= =10)
      P1=P1|0x07;
      P1=P1&0xfd; /*I/O2寫“0”*/
      x=P1&0x07;
      x=(x+1)/2+10; /*屏蔽I/O2并轉換K10至K12的鍵值*/
      if(x = =13)
      P1=P1|0x07;
      P1=P1&0xfb; /*I/O3寫“0”*/
      x=P1&0x07;
      x=x+13; /*屏蔽I/O3并轉換K13至K15的鍵值*/
      return x;
      利用該鍵盤電路并根據邏輯組合原理可推斷開n條I/O線可組合的按鍵數N為:
      N=(2n-1)+(2 n-1 -1)n
      表1給出了2至4條I/O線可組合的按鍵數。
      表1 2~4條I/O線可組合的按鍵數
      I/O線 可組合按鍵
2            5
3           16
4           43
      3 結束語
      這種新型鍵盤電路在使用時非常穩定可靠,節省大量的I/O端口,而且程序處理也很簡潔,速率比4×4的掃描式電路還要快,因此,該電路特別適合一些引腳較少的單片機,如PIC12C508、Z86E03以及AT89C2051等。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
