查看: 3363|回復: 0
ALTIUM DESIGNER快捷鍵大全
ID:90014 發表于 2015-9-13 19:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
環境快捷鍵
  F1 訪問文檔庫 (in context with object under cursor)
  Ctrl + O 訪問選擇的文檔打開對話框
  Ctrl + F4 關閉活動的文檔
  Ctrl + S 保存當前的文檔
  Ctrl + P 打印當前的文檔
  Alt + F4 關閉 Altium Designer
  Ctrl + Tab 切換打開的文檔 (右手習慣)
  Shift + Ctrl + Tab 切換打開的文檔 (左手習慣)
  從Windows資源管理器打開文檔作為自由文檔拖放進 Altium Designer
  F4 隱藏/顯示所有浮動面板
  Shift + F4 平鋪打開文檔
  Shift + F5 在活動的面板和工作臺之間巡回
  Shift + F1 搜索訪問本地語言 (智能選擇)
  Hold Ctrl while moving a panel Prevent automatic docking, 分組或捕捉
工程快捷鍵
  C, C 編輯當前設計工程
  C, R 重新編譯當前設計工程
  C, D 編輯文檔
  C, O 工程對話為當前的工程打開選項
  Ctrl + Alt + O 訪問當前工程打開工程的文件對話框
  C, L 關閉屬于活動工程的全部文檔
  C, T, M 訪問存儲管理面板
  C, T, L 為當前工程訪問本地歷史
  C, V 訪問當前存檔相當
面板快捷鍵
  共同面板快捷鍵1
  Home 跳轉到第一個登陸面板
  End 跳轉到最后一個登陸面板
  上箭頭移動動上一個登陸的面板
  下箭頭移動到一下個登陸面板
  左箭頭折疊擴展到最高層的條目或子文件夾
  右箭頭擴展折疊最高層的條目或子文件夾
  單擊左鍵在光標下面選擇條目
  單擊右鍵顯示上下文區分的彈出式菜單
  Left-Click on a column header Sort data by that column
  Left-Click & Drag column header Move data column
  Left-Click and type Direct filtering based on typed character(s)
  Esc Clear current filtering when using the direct filter feature
  Backspace Clear previously entered filter characters when using the direct filter feature
工程面板快捷鍵
  雙擊左鍵編輯光標下的文檔
  Drag & Drop from one project to another Move selected document
  Ctrl + Drag & Drop from one Link selected document into second project
  project to another
  CAMtastic 面板快捷鍵
  選擇層, Left Arrow Turn all layers OFF except selected one
  Select layer, Right Arrow Turn all layers ON
  在層上的雙擊左鍵使那層成為當前層
  選擇兩層, C 訪問比較層對話框
  選擇層,刪除層
  1 Not all panels will support all of these shortcuts. For detailed information with respect to each individual panel, press F1 with the cursor over the (focused) panel.
  2 These shortcuts are based on the Default key mapping. The key mapping used can be changed on the Text Editors – General page of the Preferences dialog (Tools > Editor Preferences).
  3唯一的 F9 快捷鍵應用到TCL 腳本編輯
目錄面板快捷鍵
  ↑↓←→ 在箭頭鍵的方向的下一單元的移動焦點
  Left-Click & Drag 在鼠標移動的方向的重復選擇
  Ctrl + Click 重復選擇 (不連續的)
  Shift + Click 重復選擇 (連續)
  Spacebar (原理圖) 編輯選擇單元
  Spacebar (PCB)為單元當前的條目當前正在被編輯
  F2 編輯選擇的單元
  Enter (原理圖)完成編輯當前單元
  Enter (PCB)完成編輯當前單元并且為單元進入編輯模式下
  Ctrl + C (或Ctrl + Insert) 復制
  Ctrl + V (或Shift + Insert) 粘貼
  PgUp 跳到選擇到頂部可見列表區域
  PgDn 跳到選擇到底部可見列表區域
  鼠標滾輪向上或向下
編輯快捷鍵
  共同的原理圖和PCB編輯快捷鍵
  以高速移動自動加載到焊盤
  Y 翻轉Y軸放置對象
  X 翻轉X軸放置對象
  Shift+ ↑↓←→ 移動光標以10格在箭頭鍵的方向遞增
  ↑↓←→ 移動光標以1格在箭頭鍵的方向遞增
  Esc 從當前步驟退出
  End 刷新屏幕
  Home 刷新屏幕到中心指針點
  Ctrl + Home 跳轉到絕對原點位置 (工作面的較低的左方角落)
  Ctrl +鼠標滾輪向下(或 PgDn)為縮小
  Ctrl +鼠標滾輪向上(或 PgUp)放大周圍的指針(縮放周圍指針, position the cursor first)
  鼠標滾輪向上/向下
  Shift +鼠標滾輪 向左/向右移動
  A 顯示排列子菜單
  B 顯示工具欄子菜單
  C 顯示工程下拉子菜單
  D 顯示設計下拉子菜單
  E 顯示編輯下拉子菜單
  F 顯示文件下拉子菜單
  T 顯示工具下拉子菜單
  H 顯示幫助下拉子菜單
  P 顯示放置下拉子菜單
  R 顯示報告下拉子菜單
  J 顯示跳轉子菜單
  K 顯示工作面板子菜單
  M 顯示移動子菜單
  O 彈出右鍵菜單
  S 顯示選擇子菜單
  V 顯示查看下拉子菜單
  X 顯示取消選擇子菜單
  Z 彈出菜單縮放的命令
  Ctrl + Z 撤消
  Ctrl + Y 重做
  Ctrl + A 選擇所有
  Ctrl + C (或 Ctrl + Insert) 復制
  Ctrl + X (或 Shift + Delete) 剪切
  Ctrl + V (or Shift + Insert) 粘貼
  Ctrl + R 復制或重新粘貼對象 (橡皮圖章)
  Ctrl + Q 訪問當前選擇存儲對話
  Alt 強制對象移動為水平或垂直
  Delete 刪除選擇
  V, D 查看文檔
  V, F 查看適合放置的對象
  X, A 取消全部的選擇
  單擊右鍵 &鎖定顯示滑臂&平滑查看
  單擊左鍵 選擇/取消選擇光標下的對象
  單擊右鍵 從當前操作彈出浮動菜單或退出
  單擊右鍵上對象, 選擇在光標下查找相似的加載對象進查找相似對象的對話
  單擊左鍵,鎖定拖放選擇區域內
  單擊左鍵&鎖定移動對象/選擇光標下
  雙擊左鍵編輯對象
  Shift +單擊左鍵 增加/從選擇設定移除對象
  Tab 編輯放置的屬性
  Shift + C 清除當前過濾
  Shift + F 單擊在對象上顯示查找相似對象的對話
  Y 彈出快速查詢菜單
  F11 觸發檢查面板開/關
  F12 觸發過濾面板開/關
  Shift + F12 觸發列表面板開/關
  Alt + F5 觸發全屏模式 , 匹配對象上的目標文件單擊左鍵十字探針,延緩主源文檔 , Ctrl +單擊左鍵 十字探針和跳轉到匹配對象上的目標,跳轉到目標文檔
  Shift + Ctrl + T 排列選擇對象頂部的edges
  Shift + Ctrl + L 排列選擇對象左邊的edges
  Shift + Ctrl + R 排列選擇對象右邊的edges
  Shift + Ctrl + B 排列選擇對象頂部的edges
  Shift + Ctrl + H 分類選擇的對象為相平行的水平面板
  Shift + Ctrl + V 分類選擇的對象為相平行的垂直面板
  Shift + Ctrl + D 排列選擇的對象到格點
  Ctrl + n (n=1 to 8)存儲當前選擇的存儲器位置 n
  Alt + n (n=1 to 8)從存儲器 n 召回選擇
  Shift + n (n=1 to 8)增加當前選擇到選擇已經存儲在存儲器位置 n
  Shift + Alt + n (n=1 to 8)從存儲器位置 n 和增加到當前選擇的工作臺召回選擇
  Shift + Ctrl + n (n=1 to 8)應用過濾基于選擇設定的存儲器位置 n.
原理圖唯一的快捷鍵
  G 切換捕捉格點設定
  F2 編輯在放置的
  Ctrl + PgDn 適合所有對象的查看
  空格 移動對象時以90度逆時針方向旋轉
  空格 當放置導線/總線/直線時拐角起始/停止模式 , Spacebar Toggle pen color while using highlighting pens
  Shift +空格 移動對象時以90度順時針方向旋轉
  Shift +空格 放置導線/總線/直線時切換角度放置模式
  Ctrl +空格 拖動對象時以90度逆時針方向旋轉
  Shift + Ctrl +空格 拖動對象時以90度順時針方向旋轉
  , Ctrl + 單擊左鍵 在端口或圖紙入口高亮連接/網絡上對象使用高亮繪筆
  Shift + Ctrl + C 清除所有高亮應用到高亮的繪筆
  Backspace 放置導線/總線/直線/多邊形時移除最后最一個頂點
  單擊左鍵, Hold + Delete 當一根導線被選擇刪除頂點
  單擊左鍵, Hold + Insert 當一根導線被選擇刪除頂點
  Ctrl +單擊左鍵 & 拖拉對象
  對象上原理圖文檔單擊左鍵導航面板十字探針
  Alt +單擊左鍵 在原理圖文檔和PCB導航面板十字探針到對象
  Alt +在網絡對象上單擊左鍵圖紙上網絡關聯的圖元全部高亮
  Ctrl +在圖紙符號雙擊左鍵下降層次
  Ctrl +在端口雙擊左鍵上升層次
  + (數字鍵盤)在放置或移動期間擴大IEEE符號尺寸
  - (數字鍵盤)在放置或移動期間減小IEEE符號尺寸
  Ctrl + F 查找下一個
  Ctrl + H 查找和替換文本
  F3 查找下一個要搜索的文本
  在光標下當放置相同類型對象時插入對象的復制屬性
  S 當移動時交換圖紙入口邊一個或更多選擇的圖紙入口
  V 當移動兩個或更多圖紙入口時反選圖紙入口順序
  T 當移動一個或更多選擇的圖紙入口時觸發圖紙入口I/O類型
  T 當恢復圖紙符號大小時觸發所有圖紙入口I/O類型
  T, P 訪問 Schematic – General 頁面的參數選擇對話框
PCB唯一快捷鍵
  Shift + R 切換三種布線模式 (忽略, 避開或推擠)
  Shift + E 觸發電氣格點開/關
  Shift + B 建立查詢
  Shift + PgUp 放大到最小的遞增
  Shift + PgDn 縮小到最小的遞增
  Ctrl + PgUp 放大到400%
  Ctrl + PgDn 適合文檔內的查看
  Ctrl + End 工作臺跳轉到絕對的原點
  Alt + End 刷新當前的層
  Alt + Insert 粘貼在當前層
  Ctrl + G 彈出捕捉格點對話框
  G 彈出捕捉格點菜單
  N 移動一個元件時隱藏元件中心點(編輯模式)
  N 隱藏或顯示網絡子菜單(非編輯模式)
  L 移動元件時翻轉到板的另一邊(就是鏡像元件啦~)
  Ctrl +單擊左鍵 在光標下高亮布線的網絡 (清除重復的自由空白)
  Ctrl +空格 在交互布線時切換連接線模式
  Backspace 在交互布線時移除最后的導線銅箔
  Shift + S 觸發信號層模式開/關
  O, D, D, 進入在草圖的模式將所有原始到顯示
  O, D, F, 進入在最終模式將所有的原始到顯示
  O, D (或 Ctrl + D) 訪問 PCB – Show/Hide 頁面參數選擇對話框
L 查看板層和顏色對話框(非編輯模式下)
  U 取消布線下拉子菜單
  Ctrl + H 選擇連接的銅
  Ctrl + Shift +單擊左鍵&鎖定暫停導線
  Shift + Ctrl +單擊左鍵 在光標高亮在布線的網絡
  + (數字鍵盤)下一層
  - (數字鍵盤)上一層
  * (數字鍵盤)下一個布線層
  M 顯示移動子菜單
  Alt 從避開障礙到忽略障礙鎖定到臨時的轉換
  Ctrl 當布線鎖定到臨時禁止電氣格點
  Ctrl + M 測量距離
  空格 (在交互布線過程) 逆時針旋轉對象 (定義旋轉角度在 PCB – General 頁面參數選擇對話框)
  空格 (在交互布線期間)觸發起始/停止模式
  Shift +空格 (在交互布線過程)移動時逆時針旋轉對象
  Shift +空格(在交互布線期間)在交互布線期間改變拐角模式
  [ 為永久過濾減小掩摸等級
  ] 為永久過濾增加掩摸等級
  Ctrl +左箭頭 在活動元件庫文檔查看上一個元件
  Ctrl +右箭頭 在活動元件庫文檔查看下一個元件
  Q 快速切換單位 (公制/英制).
  T, B 訪問元件體管理對話框
  T, P 訪問PCB – General 頁面參數選擇對話框
設備查看快捷鍵
  F5 刷新全部
  Esc 停止程序流程
  Ctrl + F9 編譯二進制文件
  Ctrl + F10 重建二進制文件
  F12 復位硬件
  F9 編譯二進制文件和下載
  F10 重建二進制文件和下載
  F11 下載二進制文件
  Shift + Ctrl + F9 編譯所有二進制文件
  Shift + Ctrl + F10 重建所有二進制文件
  Shift + F12 復位所有設備
  Shift + F9 編譯所有二進制文件和下載
  Shift + F10 重建所有二進制文件和下載
  Shift + F11 下載所有二進制文件
  Alt + T, P 訪問FPGA – Devices View 頁面參數選擇對話框
PCB3D編輯快捷鍵
  PgUp 放大
  PgDn 縮小
  Alt + B 適合整板
  ↑↓←→ Pan in direction of the arrow key
  Insert Pan In
  Delete Pan Out
  T, E 訪問 IGES 導出選項對話框
  T, P 訪問 PCB – PCB 3D頁面參數選擇對話框
PCB3D庫編輯快捷鍵
  PgUp 放大
  PgDn 縮小
  Alt + M 適合模型
  Insert Pan In
  Delete Pan Out
  F2 重命名
  Shift + Delete 刪除模型
  Ctrl + T 設定旋轉和轉換
  T, I 導入3D模型
  T, E 導出模型為IGES格式
  T, P 訪問PCB – PCB 3D頁面參數選擇對話框
輸出工作編輯快捷鍵
  Ctrl + X (或Shift + Delete) 剪切
  Ctrl + D 副本
  Delete 清除
  Alt + Enter 配置
  Ctrl + F9 運行聚焦輸出生成
  Shift + Ctrl + F9 運行選擇輸出生成
  F9 運行所有批處理輸出生成器
  Shift + Ctrl + O 訪問輸出作業選項對話框
CAMtastic 編輯快捷鍵
  Ctrl + Z (或Alt + Backspace) 撤銷
  Ctrl + Y (或Ctrl + Backspace) 重做
  Ctrl + X 剪切
  Ctrl + V (或 Shift + Insert) 粘貼
  Ctrl + E 清除
  Ctrl + M 鏡像
  Ctrl + R 旋轉
  Ctrl + L 排列選擇
  L 合并層
  Alt + C 選擇交叉窗口
  Alt + P 選擇上一次選擇
  Ctrl + F 觸發快速選擇模式開/關
  Ctrl + T 觸發導線選擇模式開/關
  Ctrl + A 排列對象
  Ctrl + D 修改/更改對象
  Ctrl + I 設定原點
  Ctrl + U 測量對象
  Home 查看全部
  Shift + P 查看周圍特殊點
  Ctrl + 鼠標上滾(或PgUp) 放大
  Ctrl + 鼠標下滾(或PgDn) 縮小
  鼠標滾輪向上滾
  鼠標滾輪向下滾
  Shift + 鼠標上滾 搖鏡頭到左
  Shift + 鼠標下滾 搖鏡頭到右
  Shift + V 最后縮放
  End 刷新
  D 動態搖鏡頭模式
  Shift + B 查看菲林盒
  Ctrl + Home 縮放菲林盒
  Alt + Home 縮放當前D碼
  Shift + E 觸發擴展盒開/關
  Shift + F 觸發菲林模式開/關
  Shift + H 觸發高亮當前對象使用當前D碼
  N 觸發底片查看
  Shift + T 觸發半透明查看
  Shift + G 訪問CAMtastic – Drawing Modes 頁面參數選對話框
  Q 查詢對象
  Shift + N 查詢網絡
  Shift + M 測量點到到
  Shift + A 訪問光圈表
  K 訪問設定層關閉對話框
  Alt + K 訪問設定層打開對話框
  Shift + S 觸發對象捕捉模式
  Esc 取消操作
  Shift + Ctrl + R 重復最后操作
  + (數字鍵盤)顯示下一層
  - (數字鍵盤)顯示上一層
  * (數字鍵盤)顯示下一信號/平面層
數碼波形編輯快捷鍵
  PgUp Zoom-in around active time cursor
  PgDn Zoom-out around active time cursor
  Ctrl + PgDn Fit document
  Ctrl + A Select all waveforms
  Ctrl + C (or Ctrl + Insert) Copy waveform
  Ctrl + X (or Shift + Delete) Cut waveform
  Ctrl + V (or Shift + Insert) Paste waveform
  Left-Click & Drag Relocate focused waveform
  J Display Jump sub-menu
  Shift + Ctrl + F Jump to first transition for focused waveform
  Shift + Ctrl + N Jump to next transition for focused waveform
  Shift + Ctrl + P Jump to previous transition for focused waveform
  Shift + Ctrl + L Jump to last transition for focused waveform
  T, P Access Wave – General page of Preferences dialog
仿真數據編輯快捷鍵
  Ctrl + C Copy
  Delete Clear
  + (numeric keypad) Next chart
  - (numeric keypad) Previous chart
  PgUp Zoom-in
  PgDn Zoom-out
  Ctrl + PgDn Fit Document
  End Refresh
  Esc (or Shift + C) Clear filter
  Up Arrow Scroll upwards through chart, one wave plot at a time
  Shift + Up Arrow Scroll upwards through chart, one page at a time
  Ctrl + Up Arrow (or Ctrl + Home) Jump to top of chart
  Down Arrow Scroll downwards through chart, one wave plot at a time
  Shift + Down Arrow Scroll downwards through chart, one page at a time
  Ctrl + Down Arrow (or Ctrl + End) Jump to bottom of chart
  Left Arrow Scroll left through chart, one major division on X-axis at a time
  Shift + Left Arrow Scroll left through chart, one page at a time
  Ctrl + Left Arrow Jump to start of X-axis
  Right Arrow Scroll right through chart, one major division on X-axis at a time
  Shift + Right Arrow Scroll right through chart, one page at a time
  Ctrl + Right Arrow Jump to end of X-axis
  Text-based Document Editors
  Common Shortcuts2
  Ctrl + Z Undo
  Enter Insert carriage return
  Ctrl + N Insert new line
  Tab Insert tab
  Shift + Tab Tab backwards
  Insert Toggle text insertion mode between Insert and Overwrite
  Shift + Ctrl + C Clear Filter Marks
  Ctrl + F Find text
  Ctrl + H (or Ctrl + R) Find and replace text
  F3 (or Ctrl + L) Find next instance of searched text
  Shift + Ctrl + F Find next selected instance of searched text
  Ctrl + A Select All
  PgUp Scroll one page up
  PgDn Scroll one page down
  Ctrl + Up Arrow Scroll one line up
  Ctrl + Down Arrow Scroll one line down
  Ctrl + PgUp Move cursor to top of window
  Ctrl + PgUp Move cursor to bottom of window
  Home Move cursor to beginning of current line
  End Move cursor to end of current line
  Ctrl + Home Move cursor to Beginning of File
  Ctrl + End Move cursor to End of File
  Up Arrow Move cursor one line up
  Down Arrow Move cursor one line down
  Left Arrow Move cursor one character left
  Right Arrow Move cursor one character right
  Ctrl + Left Arrow Move cursor one word left
  Ctrl + Right Arrow Move cursor one word right
  Shift + Ctrl + Home Extend Selection to Beginning of File
  Shift + Ctrl + End Extend selection to End of File
  Shift + PgUp Extend selection one page up
  Shift + PgDn Extend selection one page down
  Shift + Ctrl + PgUp Extend selection to top of window
  Shift + Ctrl + PgDn Extend selection to bottom of window
  Shift + Home Extend selection to beginning of current line
  Shift + End Extend selection to end of current line
  Shift + Left Arrow Extend selection left one character
  Shift + Right Arrow Extend selection right one character
  Shift + Up Arrow Extend selection to same column in previous line
  Shift + Down Arrow Extend selection to same column in next line
  Shift + Ctrl + Left Arrow Extend selection one word left
  Shift + Ctrl + Right Arrow Extend selection one word right
  Alt + Shift + Ctrl + Home Extend selection column to Beginning of File
  Alt + Shift + Ctrl + End Extend selection column to End of File
  Alt + Shift + PgUp Extend selection column one page up
  Alt + Shift + PgDn Extend selection column one page down
  Alt + Shift + Ctrl + PgUp Extend selection column to top of window
  Alt + Shift + Ctrl + PgDn Extend selection column to bottom of window
  Alt + Shift + Home Extend selection column to beginning of current line
  Alt + Shift + End Extend selection to end of current line
  Alt + Shift + Left Arrow Extend selection column to the left by one column
  Alt + Shift + Right Arrow Extend selection column to the right by one column
  Alt + Shift + Up Arrow Extend selection column up by one line
  Alt + Shift + Down Arrow Extend selection column down by one line
  Alt + Shift + Ctrl + Left Arrow Extend selection column one word left
  Alt + Shift + Ctrl + Right Arrow Extend selection column one word right
  Alt + Left-Click & Drag Define selection column using mouse
  Delete Delete character to the right of cursor position
  Backspace Delete character to the left of the cursor position
  Ctrl + Backspace Delete to beginning of previous word
  Ctrl + T Delete to beginning of next word
  Ctrl + Y Delete current line
  Ctrl + Q + Y Delete to end of current line
  Alt + T, P Access Text Editors – General page of Preferences dialog
嵌入式軟件編輯快捷鍵(.c, .asm)
  F9 Run the program being debugged
  Ctrl + F9 Run to cursor
  F5 Toggle breakpoint for current line
  Left-Click in Gutter Toggle breakpoint for line
  Ctrl + F5 Add Watch
  F7 Step into the current source line
  Ctrl + F7 Evaluate
  F8 Step to the next source line
  Shift + F7 Step into the current instruction
  Shift + F8 Step to the next instruction
  Ctrl + F2 Reset the current debug session
  Ctrl + F3 Finish the current debug session
  Left-Click on code outline +/- expand/contract segment of code
  Ctrl + Double Left-Click on code outline +/- expand/contract all code segments
  Ctrl + Left-Click on Jump text cursor to respective declaration point
  variable/function/procedure name
VHDL 編輯快捷鍵
  Ctrl + F9 Compile source HDL documents
  F9 Run Forever
  Ctrl + F5 Run simulation for the last time step
  Ctrl + F8 Run simulation to a specified time
  Ctrl + F11 Run simulation to next debug point
  Ctrl + F7 Run simulation for a time step
  F6 Run simulation for a Delta step
  F7 Run simulation, stepping into procedures/functions
  F8 Run simulation, stepping over procedures/functions
  Ctrl + F2 Reset current simulation session
  Ctrl + F3 End current simulation session
  Ctrl + Left-Click on code outline +/- expand/contract all code segments
腳本編輯快捷鍵3 (.pas, .vbs, .js, .tcl, .bas)
  F9 運行腳本
  Ctrl + F9 在光標移動
  F5 在當前行層疊斷點
  Ctrl + F7 Evaluate
  Ctrl + F3 停止腳本執行
