查看: 16292|回復: 15
仍在連接中,請給MCU上電 PL2303給51單片機燒寫程序出錯,單片機硬件是好的
ID:81230 發(fā)表于 2015-9-4 21:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       今天在網(wǎng)上買了一個下載器(PL2303),準備用來燒寫程序。到了之后就準備測試能否給我的51單片機實驗板燒寫程序。發(fā)現(xiàn)燒不進去,但是我用自帶的下載線燒寫程序就可以正常進行,哪位大神能指點指點?  謝謝啦,大神們都幫忙看看,小弟萬分感激。。。
用PL2303燒寫程序 握手連接失敗
用PL2303燒寫程序  握手連接失敗
這是我用的PL2303x下載器
  這是我用的PL2303x下載器
用下載線燒寫程序 正常燒寫
用下載線燒寫程序  正常燒寫
PL2303下載器是正常的
PL2303下載器是正常的
ID:84598 發(fā)表于 2015-9-5 10:31 | 顯示全部樓層
這種下載器背面絲印寫的RXD和TXD是反的,反接就好了
ID:72781 發(fā)表于 2015-9-5 10:45 | 顯示全部樓層
首先,連接的是單片機的RXD和TXD,PL2003(還有CH340,CH341,這些其實不是下載器,真實名字是usb轉(zhuǎn)TTL串口)上也有RXD和TXD,但是單片機的RXD接下載器的TXD,單片機TXD接下載器的RXD,然后把地線也就是GND也接上,這樣才能正常工作,還有PL2003,CH340需要電腦裝驅(qū)動才能識別。單片機要先斷電在電腦上點下載再上電才能下載。
ID:81230 發(fā)表于 2015-9-5 20:12 | 顯示全部樓層
sxlwh 發(fā)表于 2015-9-5 10:31
   正接反接都試過了,就是燒寫不進去,還有別的什么原因么?
ID:81230 發(fā)表于 2015-9-5 20:15 | 顯示全部樓層
暗光 發(fā)表于 2015-9-5 10:45
首先,連接的是單片機的RXD和TXD,PL2003(還有CH340,CH341,這些其實不是下載器,真實名字是usb轉(zhuǎn)TTL串口 ...
   我就是這樣連接的啊,反接也試過了,每次少些都是點了下下載之后才上電的,但還是燒寫不進去,還有別的什么原因沒?
ID:63484 發(fā)表于 2015-9-6 14:15 | 顯示全部樓層
需要重新上電,才能燒錄程序
ID:81230 發(fā)表于 2015-9-6 19:11 | 顯示全部樓層
eclidtf 發(fā)表于 2015-9-6 14:15
需要重新上電,才能燒錄程序
   知道這個啊,但并不是這個原因,還有別的什么原因么?
ID:63484 發(fā)表于 2015-9-7 10:52 | 顯示全部樓層
波特率,STC官方建義采用CH430芯片,要么你把P1.0,P1.1對地之后試一下,我上次遇到一批芯片,怎么都無法下載,最后在P3.0,P3.1加了上拉之后才下載進去
ID:81230 發(fā)表于 2015-9-7 12:45 | 顯示全部樓層
eclidtf 發(fā)表于 2015-9-7 10:52
波特率,STC官方建義采用CH430芯片,要么你把P1.0,P1.1對地之后試一下,我上次遇到一批芯片,怎么都無法下 ...
  哦,好的,我試試,謝謝。。。
ID:71508 發(fā)表于 2015-9-8 08:37 | 顯示全部樓層
樓主問題解決了嗎
ID:81230 發(fā)表于 2015-9-8 23:44 | 顯示全部樓層
已經(jīng)解決了,謝謝。
ID:93525 發(fā)表于 2015-10-25 15:35 | 顯示全部樓層
晨曦的love 發(fā)表于 2015-9-8 23:44
已經(jīng)解決了,謝謝。
樓主,你是怎么解決的,我的線接法都是對的就是一直下載不進去
ID:94831 發(fā)表于 2015-11-5 23:54 | 顯示全部樓層
怎么解決的?
ID:138443 發(fā)表于 2017-11-18 09:31 | 顯示全部樓層
因STC芯片對2303支持不太好的原因吧
ID:583205 發(fā)表于 2019-7-12 21:47 | 顯示全部樓層
樓主問題解決了,然后卻不說明怎么解決的,這種帖子直接刪了吧,浪費別人時間。
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-13 18:35 | 顯示全部樓層
估計是連接線太長所致
