查看: 4667|回復: 0
Cadence常見文件格式
ID:87475 發表于 2015-8-28 11:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
——博勵pcb培訓整理
a11egro/APD.jrl :記錄運行a11egro/APD期間每一個執行動作的命令。保存在每一次
調用A11egro/APD的現行工作目錄下。
env:保存在pcbenv下,無擴展名,環境變量設定文件。
a11egro/APD.ini:保存在pcbenv下,記錄menu的設定。
a11egro/APD.geo:保存在pcbenv下,記錄窗口的位置。
master . tag:運行a11egro/APD期間產生的文字文件,記錄最后一次存盤的database
文件名稱,下次調用時a11egro/APD會將載入該文件。從allegro/APD.ini搜尋directory=即可知道Mastenta8保存的位置。
a11egro.col:保存在pcbenv下,從設定顏色的調色盤read local 所寫出的文件。只會影響到調色盤的24色而不會影響class/subclass的設定。
.brd:板圖文件(board file,A11egro)。
.mcm:multi _chip module(APD),設計文件。
.1og: 記錄數據處理過程及結果。
.art:artwork文件,即gerber文件。
.txt:文字文件,如參數數據,device文件等。
.tap:NC drl1的文字文件,即鉆孔文件。
.dat:資料文件。
.scr: 或macro記錄文件。
.pad:焊盤文件。
.dra:drawing文件,構造零件之前先建drawing,之后再編譯成二進制零件文件
.psm:package symbol,實體封裝零件。
.osm:format symbol,制造,組裝,1ogo圖形的零件。
.ssm:shape symbol,自定義pad的幾何形狀需要使用的文件。
.bsm:mechanical symbo1,沒有電器特性的機械零件。以把設計的PCB板先做成一個
mechanical symbol是一個好的習慣。
.fsm:flash symbol,負片通孔的連接方式。
.mdd:module,模塊,可在a11egro建立,包含已擺放和布線的數據。
.sav:corrupt database,當出現此種文件時,表示板子的數據結構已經破壞,情況不嚴重可以用DB Doctor修復
