查看: 5088|回復: 0
allegro軟件通孔類焊盤制作方法及步驟
ID:87475 發表于 2015-8-24 16:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
——博勵pcb培訓整理
詳細說明下,allegro軟件中,制作通孔焊盤的方法步驟:
對pcb設計來說,通孔類的元件,一般都加thermal pad,也就是要添加花孔,怎樣來制作花孔,首先要創建一個 flash symbol;
創建flash symbol 的方法步驟如下:
打開pcb editor軟件,file---new,選擇 flash symbol,打開創建界面,執行菜單 add---flash,打開therm pad sy...對話框,對熱風焊盤的內徑、外徑、開口的尺寸進行設置后,ok,完成flash symbol的創建。
接下來,就利用創建的flash symbol來創建通孔焊盤。
步驟如下:
打開pad designer 對話框;
1.在parameter選項卡下,type下勾選:through;units:選擇所用的單位;drill/slot hole下:hole type 選擇:circle drill;plating:選擇plated;在drill/slot symbol下對鉆孔的符號進行設置(這在今后出光繪時,能體現所設置的符號和標號
2.在layers選項卡下進行的設置如下:
begin layer層設置
regular pad thermal relief anti pad
實際焊盤大小 比實際焊盤大0.2mm 比實際焊盤大0.2mm
default layer層設置(注意:內層設置很重要)
實際焊盤大小 使用創建的flash 焊盤 比實際焊盤大0.2mm
end layer 層的設置同begin layer的各項設置一致。
solder mask top 比實際焊盤大0.2mm
solder mask bottom 比實際焊盤大0.2mm
pastemask top 同實際焊盤一樣大
pastemask bottom 同實際焊盤一樣大
完成以上設置,即可完成一個完整的通孔類焊盤的制作。
保存即可,供制作封裝調用。
