【1】數據庫替換法(STC官網方法):
先備份KEIL安裝目錄UV2(或者UV3)文件夾下面的UV2.CDB(或者UV3.CDB)文件,然后用STC官網提供的同名的CDB文件代替。
說明:這個方法最簡單,但缺點是在器件選型時,只能選擇STC單片機,原來的單片機都沒了,讓人不爽。
【2】新數據庫添加法:
1、在Keil/C51/INC下新建目錄"STC"文件夾, 把STC單片機的頭文件拷貝到"STC"目錄下。
2、下載的用于keil下的STC器件數據庫更名為STC.CDB并拷貝到Keil/UV2目錄下。(如果是Kile3則是UV3,Kile4則是UV4)
3、打開Keil文件夾下的TOOLS.ini文件,在[UV2]下面(也就是[C51]上方) 鍵入CDB0=UV2\STC.CDB("STC"),然后保存退出即添加完畢。(如果是Kile3則是UV3,Kile4則是UV4)
說明:另外增加一個單片機數據庫,既可以選擇STC單片機,又不影響原來數據庫的使用。
使用:為目標設置選項時,點擊Device頁,在Database中選擇“STC”。
新建工程時,在Select a CPU Date Base File中選擇“STC”。
注意:關于數據庫CDB文件,
Kile4向下兼容,Kile4可以使用Kile2、Kile3的數據庫CDB文件。
Kile2不向上兼容,Kile2無法使用Kile4的數據庫CDB文件。
【3】原數據庫添加法:(這個需要自己編輯數據,就不介紹了)
說明:只添加自己使用STC型號
