查看: 4171|回復: 0
我的逆變器工作電流1A電壓12V,能不能用3.7V,1200mah鋰電池串聯使用
ID:85192 發表于 2015-7-9 22:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的逆變器是用3DD15驅動高壓包,想用1200MAH3.7V鋰電池,供電,1200MAH電池放電電流有多少A
最佳答案
你的逆變器工作電流1A?你是空載測得數據吧。逆變器在帶負載的時候,電流是很大的。如果你的逆變器工作電流(帶負載)真的是1A的話,那你可以這樣用。我想,應該不是你說的這樣子。因此,不能這樣用。
