只需一步,快速開(kāi)始
查看: 53043|回復(fù): 49
1.5v無(wú)線鼠標(biāo)改裝3.7鋰電池供電-多圖
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-24 14:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.背景:一年前買(mǎi)的無(wú)線鼠標(biāo)到現(xiàn)在已經(jīng)用了8節(jié)電池了,傷不起呀。舊電池也很污染環(huán)境,而且每次鼠標(biāo)電量不足的時(shí)候,鼠標(biāo)就反應(yīng)卡頓。2.鼠標(biāo)使用的是5號(hào)的電池,差不多每個(gè)月都要用一節(jié)。
3.昨天不想寫(xiě)程序發(fā)帖了,于是乎想動(dòng)手把鼠標(biāo)改成3.7v鋰電池供電的。
從下圖可以看出這貨是款超薄型的
拆開(kāi)后內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
電路板背面
電路板正面
裝上1.5v的電池測(cè)量電路的供電電壓為2.8v
(原來(lái)板子上有個(gè)電感和外形像三極管的升壓芯片把1.5v升為2.8v給板子供電)
下圖為大卸八塊
下圖為用刀片割掉電池槽
拆掉升壓電路(一個(gè)電感和升壓芯片C28T)和電池彈片
下圖為割掉了兩個(gè)螺絲固定膠柱(膠柱其實(shí)是拆的時(shí)候暴力掰斷了)
在塑膠殼后邊部分打了個(gè)4mm的孔(充電插頭孔)
焊接TP4056鋰電池充電板和鋰電池連線(500ma的電池)
3.5mm的DC座焊接兩條導(dǎo)線后放在上一步打了孔的部位
并用熱熔膠固定(在鋰電池到線路板連線上串聯(lián)一個(gè)4148二極管讓供電電壓降低0.6v左右)
蓋上蓋子,圖為充電時(shí)內(nèi)部指示燈亮的狀態(tài)
經(jīng)過(guò)驗(yàn)證鼠標(biāo)可以正常工作,開(kāi)心ing====
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +115 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
npn + 15 很給力!
查看全部評(píng)分
收藏收藏10 分享淘帖 頂3 踩
相關(guān)帖子
ID:57657 發(fā)表于 2016-10-24 19:14 | 只看該作者
另外這種電池充滿一次能用多久?
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-24 20:06 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2016-10-24 19:14
另外這種電池充滿一次能用多久?
500MA的鋰電池,前天剛改裝好,具體可以用多久我沒(méi)有試過(guò),因?yàn)槊總(gè)人使用鼠標(biāo)的頻率不同,所以這個(gè)問(wèn)題不好回答。(為了回答這個(gè)問(wèn)題我剛才把鼠標(biāo)拆了,測(cè)了一下工作時(shí)的電流=0.9ma萬(wàn)用表精度有限僅供參考)
ID:57657 發(fā)表于 2016-10-24 20:25 | 只看該作者
本帖最后由 npn 于 2016-10-24 20:28 編輯
劉海龍 發(fā)表于 2016-10-24 20:06
500MA的鋰電池,前天剛改裝好,具體可以用多久我沒(méi)有試過(guò),因?yàn)槊總(gè)人使用鼠標(biāo)的頻率不同,所以這個(gè)問(wèn)題 ...
平均1ma的話從充滿到放完也要500小時(shí)左右,每天開(kāi)8小時(shí)的話也就60多天充一次電,實(shí)際數(shù)據(jù)還是要用精密電流表測(cè)量計(jì)算的。
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-24 23:06 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2016-10-24 20:25
平均1ma的話從充滿到放完也要500小時(shí)左右,每天開(kāi)8小時(shí)的話也就60多天充一次電,實(shí)際數(shù)據(jù)還是要用精密電 ...
是的,畢竟這30多塊錢(qián)買(mǎi)的萬(wàn)用表精度不高,測(cè)量誤差大。
ID:96682 發(fā)表于 2016-10-26 16:35 | 只看該作者
唯一的遺憾,就是沒(méi)能做到無(wú)損改裝
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-26 16:54 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2016-10-26 16:35
就算螺絲固定住沒(méi)有在拆機(jī)時(shí)被掰斷,后期處理也是要掰掉的,因?yàn)殇囯姵靥蟛魂舴挪幌,這款鼠標(biāo)超薄空間有限呀。
ID:153342 發(fā)表于 2016-12-8 23:32 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
和LZ鼠標(biāo)一樣也試著加了個(gè)電池在試用中
ID:153476 發(fā)表于 2016-12-9 15:51 | 只看該作者
程序怎么設(shè)計(jì)的?看起來(lái)很厲害
ID:123732 發(fā)表于 2016-12-15 20:08 | 只看該作者
霖顏 發(fā)表于 2016-12-9 15:51
沒(méi)有用程序,鼠標(biāo)本來(lái)就是無(wú)線的
ID:137539 發(fā)表于 2016-12-18 12:14 | 只看該作者
不錯(cuò)哦,可以學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:155676 發(fā)表于 2016-12-18 19:14 | 只看該作者
同感啊,電池尚不起,我也改改看。
ID:217754 發(fā)表于 2017-7-24 22:22 | 只看該作者
這種超實(shí)用。我自己的鼠標(biāo)?照{(diào)遙控 電視遙控。全改充電的來(lái)用。只是適合的鋰電。需要多收集。很多手機(jī)電池不合用
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-27 10:42 | 只看該作者
老師作品非常好!我也有無(wú)線鼠標(biāo),但是沒(méi)有鋰充電池,只有做逆變器的12V8AH松下鉛酸蓄電池,裝不下鼠標(biāo)里面,看樣子只能把電源線引出接到蓄電池上,做成外置,變成有(電源)線的鼠標(biāo)了.
ID:167337 發(fā)表于 2017-11-27 14:13 | 只看該作者
樓主的經(jīng)驗(yàn)值得學(xué)習(xí)!原來(lái)1.5V的鼠標(biāo)是升壓的,還真得沒(méi)有想過(guò)拆開(kāi)看看!
我是鼠標(biāo)舊了后,直接用3.7V的鋰電替代1.5V的電池使用(3.7V和1.5V都用),感覺(jué)沒(méi)有什么問(wèn)題,但是由于鋰電沒(méi)有保護(hù)板的一種,2年下來(lái)壞了3節(jié)鋰電,費(fèi)用也不低!
看來(lái)拆了升壓電路直接用3.7V的鋰電+二極管可用使用,不過(guò)鋰電沒(méi)有保護(hù)板,由于放點(diǎn)過(guò)度,很容易損壞哦!
ID:255989 發(fā)表于 2017-12-24 12:05 | 只看該作者
這個(gè)可以有
ID:291837 發(fā)表于 2018-3-21 15:29 | 只看該作者
加無(wú)線充電就可以無(wú)損改裝了。
ID:16255 發(fā)表于 2018-4-14 18:46 | 只看該作者
改裝用的材料都?jí)蛭屹I(mǎi)好幾節(jié)電池了。
ID:248286 發(fā)表于 2018-7-12 06:10 | 只看該作者
有和5號(hào)電池一樣尺寸的鋰電池,加個(gè)保護(hù)版就可以了。
ID:361858 發(fā)表于 2018-7-13 03:47 | 只看該作者
動(dòng)手能力強(qiáng),發(fā)揚(yáng)DIY精神
ID:378732 發(fā)表于 2018-12-26 23:11 | 只看該作者
叫我這半個(gè)月用兩節(jié)南孚七號(hào)電池的無(wú)線鼠標(biāo)情何以堪阿。。
ID:446674 發(fā)表于 2018-12-27 09:34 | 只看該作者
不錯(cuò)啊,有時(shí)加我也試試,感謝上傳
ID:719708 發(fā)表于 2020-3-31 18:10 | 只看該作者
我的也改裝了,充電就找了個(gè)usb直接連接,鼠標(biāo)閃紅,也不知道充電多久會(huì)滿,拿下來(lái)插到電腦上面又不亮,咋回事?
ID:721015 發(fā)表于 2020-4-2 16:30 | 只看該作者
這個(gè)我做到過(guò)無(wú)損安裝,用dcdc降壓到1.5V ,然后發(fā)現(xiàn)自耗電太厲害了,最后還是裝回了電池使用
ID:491875 發(fā)表于 2020-4-3 14:44 | 只看該作者
最簡(jiǎn)單的無(wú)損改造可以考慮使用小體積鋰電池+HT7315+貼片電容+電池占位筒解決
ID:612350 發(fā)表于 2020-5-27 11:19 | 只看該作者
這種鼠標(biāo)屬于老鼠標(biāo),本來(lái)設(shè)計(jì)不合理。電路用3V的電壓 偏要用1.5V升壓,難道升壓電路不耗電嗎,升壓效率和升壓待機(jī)消耗要消耗電池一半的電量,真正鼠標(biāo)電路用的電很少的。10年后藍(lán)牙推行低功耗協(xié)議,就更省電了,一節(jié)5號(hào)堿性電池可以用一年多。改成3.6-4.2V的鋰電串兩個(gè)二極管降壓可以使用更久。加一個(gè)TP4056充電芯片即可。
ID:97023 發(fā)表于 2020-5-27 22:41 | 只看該作者
我是1元1片買(mǎi)了50片180mah的鋰電池,把家里所有用電池的設(shè)備通通改成鋰電池了。
ID:826735 發(fā)表于 2020-12-30 21:34 | 只看該作者
鼠標(biāo)改用鋰電是蠻好的,但是遙控器要是改成鋰電的話好像不太實(shí)用,因?yàn)檫b控器一年才換一個(gè)電池,如果用鋰電,一年以上才充一次電,比較容易壞。如果去換鋰電,成本可不小啊。
ID:828341 發(fā)表于 2020-12-31 05:18 | 只看該作者
我用的無(wú)線鼠標(biāo)不太耗電,2年換一次電池。
ID:875342 發(fā)表于 2021-1-8 15:28 | 只看該作者
真牛。。。。!
ID:960079 發(fā)表于 2021-8-12 05:38 | 只看該作者
直接用1.2V鎳氫充電電池更好,
ID:989557 發(fā)表于 2021-12-8 13:51 | 只看該作者
我用的無(wú)線鼠標(biāo)不太耗電,1年換一次電池。
ID:852236 發(fā)表于 2021-12-12 17:18 | 只看該作者
我這個(gè)力勝的不知道能不能改
ID:137736 發(fā)表于 2021-12-15 10:34 | 只看該作者
用14450的磷酸鐵鋰電池,剛好放進(jìn)去,電源開(kāi)關(guān)后接到升壓電路上,去掉升壓電路,更簡(jiǎn)單好改。
ID:970461 發(fā)表于 2021-12-15 11:47 | 只看該作者
為何不用5#充電電池?我是好幾個(gè)充電電池?fù)Q著用
ID:983947 發(fā)表于 2021-12-15 13:13 | 只看該作者
為啥不直接用5#充電電池?
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-26 18:23 | 只看該作者
實(shí)際上根本不用那么麻煩,只要剪斷電池輸出線串聯(lián)一只XC6206P152穩(wěn)壓模塊(可以買(mǎi)一個(gè)89轉(zhuǎn)接板將152焊在轉(zhuǎn)接板上注意另外焊上輸入輸出電容1UF左右)就可以了,電池使用現(xiàn)成的14650鋰電池,至于鋰電池的充電,DIY們有的是辦法。這樣可以盡可能少的降低對(duì)原鼠標(biāo)的改動(dòng)。
ID:712493 發(fā)表于 2021-12-26 19:13 | 只看該作者
zhoulejun 發(fā)表于 2020-4-2 16:30
可能實(shí)際不用改裝,升壓電路檢測(cè)到電壓足夠應(yīng)該不會(huì)在升壓了,畢竟有反饋電路的影響
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-26 19:29 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2021-12-26 19:13
還是有必要降壓使用,我曾經(jīng)用14650鋰電池代替5號(hào)堿性電池導(dǎo)致鍵盤(pán)損壞。
ID:962536 發(fā)表于 2022-3-7 12:01 | 只看該作者
USB ;;type-C供電不香??還用 2.5的 3.5???
