1. TIMER輸出PWM基本概念
脈沖寬度調(diào)制(PWM),是英文“Pulse WidthModulation”的縮寫,簡稱脈寬調(diào)制,是利用微處理器的數(shù)字輸出來對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術。簡單一點,就是對脈沖寬度的控制。一般用來控制步進電機的速度等等。
STM32的定時器除了TIM6和TIM7之外,其他的定時器都可以用來產(chǎn)生PWM輸出,其中高級定時器TIM1和TIM8可以同時產(chǎn)生7路的PWM輸出,而通用定時器也能同時產(chǎn)生4路的PWM輸出。
1.1 PWM輸出模式 STM32的PWM輸出有兩種模式,模式1和模式2,由TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位確定的(“110”為模式1,“111”為模式2)。模式1和模式2的區(qū)別如下:
110:PWM模式1-在向上計數(shù)時,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1時通道1為有效電平,否則為無效電平;在向下計數(shù)時,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1時通道1為無效電平(OC1REF=0),否則為有效電平(OC1REF=1)。
111:PWM模式2-在向上計數(shù)時,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1時通道1為無效電平,否則為有效電平;在向下計數(shù)時,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1時通道1為有效電平,否則為無效電平。
由此看來,模式1和模式2正好互補,互為相反,所以在運用起來差別也并不太大。
而從計數(shù)模式上來看,PWM也和TIMx在作定時器時一樣,也有向上計數(shù)模式、向下計數(shù)模式和中心對齊模式,關于3種模式的具體資料,可以查看《STM32參考手冊》的“14.3.9 PWM模式”一節(jié),在此就不詳細贅述了。
1.2 PWM輸出管腳 PWM的輸出管腳是確定好的,具體的引腳功能可以查看《STM32參考手冊》的“8.3.7 定時器復用功能重映射”一節(jié)。在此需要強調(diào)的是,不同的TIMx有分配不同的引腳,但是考慮到管腳復用功能,STM32提出了一個重映像的概念,就是說通過設置某一些相關的寄存器,來使得在其他非原始指定的管腳上也能輸出PWM。但是這些重映像的管腳也是由參考手冊給出的。比如說TIM3的第2個通道,在沒有重映像的時候,指定的管腳是PA.7,如果設置部分重映像之后,TIM3_CH2的輸出就被映射到PB.5上了,如果設置了完全重映像的話,TIM3_CH2的輸出就被映射到PC.7上了。
1.3 PWM輸出信號 PWM輸出的是一個方波信號,信號的頻率是由TIMx的時鐘頻率和TIMx_ARR預分頻器所決定的,具體設置方法在前面一個學習筆記中有詳細的交代。而輸出信號的占空比則是由TIMx_CRRx寄存器確定的。其公式為“占空比=(TIMx_CRRx/TIMx_ARR)*100%”,因此,可以通過向CRR中填入適當?shù)臄?shù)來輸出自己所需的頻率和占空比的方波信號。
2. TIMER輸出PWM實現(xiàn)步驟 1. 設置RCC時鐘; 2. 設置GPIO時鐘; 3. 設置TIMx定時器的相關寄存器; 4. 設置TIMx定時器的PWM相關寄存器。
第1步設置RCC時鐘已經(jīng)在前文中給出了詳細的代碼,在此就不再多說了。需要注意的是通用定時器TIMx是由APB1提供時鐘,而GPIO則是由APB2提供時鐘。注意,如果需要對PWM的輸出進行重映像的話,還需要開啟引腳復用時鐘AFIO。 第2步設置GPIO時鐘時,GPIO模式應該設置為復用推挽輸出GPIO_Mode_AF_PP,如果需要引腳重映像的話,則需要用GPIO_PinRemapConfig()函數(shù)進行設置。 第3步設置TIMx定時器的相關寄存器時,和前一篇學習筆記一樣,設置好相關的TIMx的時鐘和技術模式等等。具體設置參看“TIMER基本定時功能”的學習筆記。 第4步設置PWM相關寄存器,首先要設置PWM模式(默認情況下PWM是凍結的),然后設置占空比(根據(jù)前面所述公式進行計算),再設置輸出比較極性:當設置為High時,輸出信號不反相,當設置為Low時,輸出信號反相之后再輸出。最重要是是要使能TIMx的輸出狀態(tài)和使能TIMx的PWM輸出使能。 相關設置完成之后,就可以通過TIM_Cmd()來打開TIMx定時器,從而得到PWM輸出了。
3. TIMER輸出PWM源代碼 由于我現(xiàn)在手上的奮斗開發(fā)板是將PB.5接到LED上,因此需要使用TIM3的CH2通道,并且要進行引腳重映像。打開TIM3之后,PWM輸出,使得LED點亮,通過改變PWM_cfg()中的占空比可以調(diào)節(jié)LED的亮度。
#include "stm32f10x_lib.h"
void RCC_cfg();
void GPIO_cfg();
void TIMER_cfg();
void PWM_cfg();
//占空比,取值范圍為0-100
int dutyfactor = 50;
int main()
intTemp;
RCC_cfg();
GPIO_cfg();
TIMER_cfg();
PWM_cfg();
//使能TIM3計時器,開始輸出PWM
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
while(1);
void RCC_cfg()
//定義錯誤狀態(tài)變量
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//將RCC寄存器重新設置為默認值
RCC_DeInit();
//打開外部高速時鐘晶振
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
//等待外部高速時鐘晶振工作
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
//設置AHB時鐘(HCLK)為系統(tǒng)時鐘
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
//設置高速AHB時鐘(APB2)為HCLK時鐘
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
//設置低速AHB時鐘(APB1)為HCLK的2分頻
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//設置FLASH代碼延時
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
//使能預取指緩存
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
//設置PLL時鐘,為HSE的9倍頻8MHz * 9 = 72MHz
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
//使能PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//等待PLL準備就緒
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
//設置PLL為系統(tǒng)時鐘源
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//判斷PLL是否是系統(tǒng)時鐘
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
//開啟TIM3的時鐘
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
//開啟GPIOB的時鐘和復用功能
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
void GPIO_cfg()
//部分映射,將TIM3_CH2映射到PB5
// GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
//選擇引腳5
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
//輸出頻率最大50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
//復用推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
void TIMER_cfg()
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
//重新將Timer設置為缺省值
TIM_DeInit(TIM3);
//采用內(nèi)部時鐘給TIM3提供時鐘源
TIM_InternalClockConfig(TIM3);
//預分頻系數(shù)為0,即不進行預分頻,此時TIMER的頻率為72MHz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
//設置時鐘分割
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
//設置計數(shù)器模式為向上計數(shù)模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode =TIM_CounterMode_Up;
//設置計數(shù)溢出大小,每計7200個數(shù)就產(chǎn)生一個更新事件,即PWM的輸出頻率為10kHz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 7200 - 1;
//將配置應用到TIM3中
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
void PWM_cfg()
TIM_OCInitTypeDef TimOCInitStructure;
//設置缺省值
TIM_OCStructInit(&TimOCInitStructure);
//PWM模式1輸出
TimOCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
//設置占空比,占空比=(CCRx/ARR)*100%或(TIM_Pulse/TIM_Period)*100%
TimOCInitStructure.TIM_Pulse = dutyfactor * 7200 / 100;
//TIM輸出比較極性高
TimOCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
//使能輸出狀態(tài)
TimOCInitStructure.TIM_OutputState =TIM_OutputState_Enable;
//TIM3的CH2輸出
TIM_OC2Init(TIM3, &TimOCInitStructure);
//設置TIM3的PWM輸出為使能
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE);
