查看: 14903|回復: 0
創建一個小的流水燈的stm32程序的步驟詳解
ID:85109 發表于 2015-7-8 22:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何創建 STM32 工程 第一部分:文件夾的創建
1.首先創 STM32 建工程文件夾——LED 流水燈(這里以流水燈工程為例,創建工程方法是一樣的),主要存放流水燈工程的所有文件的;
2.在 LED 文件夾里面創建 Project 文件夾和 Source 文件夾;
3.在 Project 文件夾里面創建 Output 文件夾(編譯輸出文件)和 Listing 文件夾(文
件清單);
4.在 Source 文件夾里面創建 Lribraries 文件夾(STM32 固件庫)和 App 文件夾(主函
數);
第二部分:文件放置(STM32函數庫、驅動程序等文件)
1.將在 ST 官網下載的 STM32 函數庫文件 CMSIS 文件夾和STM32F10x_StdPeriph_Driver
文件夾放置到剛才創建的 Lribraries 文件夾里面;
2 將 stm32f10x_conf.h 文件、stm32f10x_it.c 文件和 stm32f10x_it.h文件放置到剛創
建的 App 文件夾里面;
第三部分:keil工程創建
1.打開 keil 應用程序,點擊新建工程,將工程路徑改到 Project 文件夾下,輸入工程
名稱,選定芯片的種類以后在彈出對話框,點擊“否”;新建 main 文件,將文件保存到 App文件夾下;
2.在 Target 1 點擊鼠標右鍵,在點擊 Manager Components…,在 Project Tragets修改
為自己工程項目名稱,在 groups雙擊后改名字為“led流水燈”,在這個組 下創建 User,Driver,RVMDK 和CMSIS;
3.添加文件
A.點擊 User?點擊 Add Files?將 App 文件夾下 mian.c 文件和 stm32f10x_it.c添加;
B. 點 擊 Driver? 點 擊 Add Files? 將 …
Source\Lribraries\STM32F10x_StdPeriph_Drive\srcr文件夾下
misc.c 文件、stm32f10x_flash.c 文件、stm32f10x_gpio.c 文件和stm32f10x_rcc.c
文件添加;
C. 點 擊 RVMDK? 點 擊 Add Files? 將 …
Source\Lribraries\CMSIS\Core\CM3\startup\arm 文件夾下startup_stm32f10x_hd.s
文件添加;
D.點擊 CMSIS?點擊 Add Files?將…Source\Lribraries\CMSIS\Core\CM3文件夾下
core_cm3.c 文件和 system_stm32f10x.c文件添加;
4.點擊確定退出;
第四部分:TragetOption 配置
1.點擊“魔術棒”圖標,彈出窗體;在 Traget 選項里,將 Xtal 修改為 8;
2.點擊 Output 選項,選擇 ,將路徑修改到當前工程 Output
文件夾下;
將 Create HEX File 前面打勾;
3.點擊 Listing 選項,選擇 ,將路徑修改到當前工程 Listing文件夾下;
4.點擊 C/C++選項,找到 Include Paths 點擊后面;創建如圖四個路徑,點擊確定;
5.點擊 Debug 選項,將 USE 選擇 ,選擇自己的仿真器(這里用 J-LINK);
7.點擊確定退出;
第五部分:程序編寫
點擊 main.c 將自己的程序書寫進去,盡情的享受 STM32的樂趣吧!呵呵~
