1、我們首先做好原理圖,原理圖一定要注意封裝的引腳要與PCB中的封裝的引腳相對(duì)應(yīng),不然會(huì)出錯(cuò)
2、當(dāng)做好原理圖之后我們就能用compile來(lái)檢測(cè)原理圖中的錯(cuò)誤,一步一步的排除錯(cuò)誤
3、當(dāng)我們導(dǎo)入到PCB當(dāng)中的時(shí)候我們一幫不用ADD room 這個(gè),以免出現(xiàn)規(guī)則錯(cuò)誤。
4、在繪制PCB的時(shí)候首先很重要的一點(diǎn)是擺放好元器件的位置,一般每個(gè)小芯片如果要用外部電源供電的話旁邊就會(huì)有一個(gè)小的104貼片電容來(lái)濾波,這個(gè)電容放在芯片附近,根據(jù)芯片與主控制器的連接線,擺放好位置,如果不好擺放,可以回到原理圖中重新繪制連接線,使得PCB當(dāng)中能很好的繪制走線,主芯片一般有很多VDD我們可以用104電容濾波然后接地。
5、在走線的時(shí)候,一般是先走信號(hào)線,再走電源線和地線,一般也可以不走地線,最后在敷銅的時(shí)候添加網(wǎng)絡(luò)到DGND就行了,模擬地和數(shù)字地可以用0歐姆的電阻連接,或者用電感連接。一般線與線之間的距離在5mil以上,可以修改RULE
6、高頻電路的走線不能出現(xiàn)垂直轉(zhuǎn)彎,一定要用弧線轉(zhuǎn)彎,避免信號(hào)沖出。
