查看: 5477|回復: 0
查看寄存器的一些方法
ID:85109 發表于 2015-7-8 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、看寄存器編程手冊方法,凡是看到由軟件清零的位 我們直接設置為0,其他的寄存器的位根據具體功能或者根據他手冊上的建議的功能實現
2、如果碰到只讀的,那么我們首先設置為0.比如busy信號,busy=1,表示忙,那么我們設置為0
1、文檔上面說的是它有內部4k ram和外部64kram接口,8051F020中的?CIP-51?還另有位于外部數據存儲器地址空間的?4K?字節的?RAM?塊和一個可用于訪問外部數據存儲器的外部存儲器接口(EMIF)?。這個片內的?4K?字節?RAM?塊可以在整個?64K?外部數據存儲器地址空間中被尋址(以?4K?為邊界重疊)?。外部數據存儲器地址空間可以只映射到片內存儲器、只映射到片外存儲器、或兩者的組合(4K?以下的地址指向片內,4K以上的地址指向?EMIF)?。EMIF可以被配置為地址/數據線復用方式或非復用方式。
簡單的說就是4k的ram其實就是放在外部ram的總線上,所以總共的ram就只有4k,除非在外部的ram接口接上64k的ram
寫在前面的串口1調試波特率用定時器1
