查看: 5197|回復: 4
51單片機初學密碼鎖代碼
ID:84822 發表于 2015-7-5 17:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
uchar old1,old2,old3,old4,old5,old6; //原始密碼000000
uchar new1,new2,new3,new4,new5,new6;  //每次MCU采集到的密碼輸入
uchar a=16,b=16,c=16,d=16,e=16,f=16; //送入數碼管顯示的變量
uchar wei,key,temp;
bit allow,genggai,ok,wanbi,retry,close;         //各個狀態位
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
sbit sda=P2^0;                          //IO口定義
sbit scl=P2^1;
unsigned char code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
/*****************IIC芯片24C02存儲器驅動程序************************************/
void nop()
        _nop_();
        _nop_();
/////////24C02讀寫驅動程序////////////////////
void delay1(unsigned int m)
{        unsigned int n;
          for(n=0;n<m;n++);
void init()  //24c02初始化子程序
        scl=1;
        nop();
        sda=1;
        nop();
void start()        //啟動I2C總線
        sda=1;
        nop();
        scl=1;
        nop();
        sda=0;
        nop();
        scl=0;
        nop();
void stop()         //停止I2C總線
        sda=0;
        nop();
        scl=1;
        nop();
        sda=1;
        nop();
void writebyte(unsigned char j)  //寫一個字節
        unsigned char i,temp;
           temp=j;
           for (i=0;i<8;i++)
           temp=temp<<1;
           scl=0;
           nop();
           sda=CY;                //temp左移時,移出的值放入了CY中
           nop();
           scl=1;                //待sda線上的數據穩定后,將scl拉高
           nop();
   scl=0;
   nop();
   sda=1;
   nop();
unsigned char readbyte()   //讀一個字節
   unsigned char i,j,k=0;
   scl=0; nop(); sda=1;
   for (i=0;i<8;i++)
                nop(); scl=1; nop();
              if(sda==1)
                j=1;
                j=0;
              k=(k<<1)|j;
                  scl=0;
           nop();
        return(k);
void clock()         //I2C總線時鐘
   unsigned char i=0;
   scl=1;
   nop();
   while((sda==1)&&(i<255))
             i++;
   scl=0;
   nop();
////////從24c02的地址address中讀取一個字節數據/////
unsigned char read24c02(unsigned char address)
   unsigned char i;
   start();
   writebyte(0xa0);
   clock();
   writebyte(address);
   clock();
   start();
   writebyte(0xa1);
   clock();
   i=readbyte();
   stop();
   delay1(100);
   return(i);
//////向24c02的address地址中寫入一字節數據info/////
void write24c02(unsigned char address,unsigned char info)
   start();
   writebyte(0xa0);
   clock();
   writebyte(address);
   clock();
   writebyte(info);
   clock();
   stop();
   delay1(5000); //這個延時一定要足夠長,否則會出錯。因為24c02在從sda上取得數據后,還需要一定時間的燒錄過程。
/****************************密碼鎖程序模塊********************************************************/
void delay(unsigned char i)
        uchar j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)
   dula=0;
   P0=table[a];
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xfe;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[b];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfd;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[c];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfb;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[d];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xf7;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[e];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xef;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[f];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xdf;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
void keyscan()
    P3=0xfe;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xee:
               key=0;
                           wei++;
               break;
          case 0xde:
               key=1;
                           wei++;
               break;
          case 0xbe:
               key=2;
                           wei++;
               break;
          case 0x7e:
               key=3;
                           wei++;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
    P3=0xfd;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xed:
               key=4;
                           wei++;
               break;
          case 0xdd:
               key=5;
                           wei++;
               break;
          case 0xbd:
               key=6;
                           wei++;
               break;
          case 0x7d:
               key=7;
                           wei++;
               break;
         while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
    P3=0xfb;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xeb:
               key=8;
                           wei++;
               break;
          case 0xdb:
               key=9;
                           wei++;
               break;
          case 0xbb:
               genggai=1;
                           wei=0;
               break;
          case 0x7b:
                             if(allow)
               ok=1;
               break;
        while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
          P3=0xf7;
    temp=P3;
    temp=temp&0xf0;
    if(temp!=0xf0)
      delay(10);
      if(temp!=0xf0)
        temp=P3;
        switch(temp)
          case 0xe7:
                             retry=1;
               break;
          case 0xd7:
                             close=1;
               break;
        while(temp!=0xf0)
           temp=P3;
           temp=temp&0xf0;
           beep=0;
         beep=1;
void shumima()                //對按鍵采集來的數據進行分配
        if(!wanbi)
        switch(wei)
                case 1:new1=key;
                            if(!allow)        a=17;
                           else a=key;        break;
                case 2:new2=key;
                                if(a==17) b=17;
                                else b=key;        break;
                case 3:new3=key;
                                if(a==17) c=17;
                                else c=key;        break;
                case 4:new4=key;
                                if(a==17) d=17;
                                else d=key;        break;
                case 5:new5=key;
                                if(a==17) e=17;
                                else e=key;        break;
                case 6:new6=key;
                                if(a==17) f=17;
                                else f=key;
                                wanbi=1;        break;
void yanzheng()          //驗證密碼是否正確
        if(wanbi)         //只有當六位密碼均輸入完畢后方進行驗證
        if((new1==old1)&(new2==old2)&(new3==old3)&(new4==old4)&(new5==old5)&(new6==old6))
                allow=1;        //當輸入的密碼正確,會得到allowe置一
        init();        //初始化24C02
/*********下面的一小段程序的功能為格式化密碼存儲區。************
******當24c02中這些存儲區由于其他程序的運行而導致***************
*******所存數據發生了變化,或者密碼遺忘時,        ********************
******可以刪掉其前面的注釋線,然后重新編譯下載。****************
******而將密碼還原為000000后,請將下面的程序用******************
******注釋屏蔽掉,重新編譯、下載,方可正常使用****************/
//        write24c02(110,0x00);
//        write24c02(111,0x00);//24c02的第110到115地址單元作為密碼存儲區
//        write24c02(112,0x00);
//        write24c02(113,0x00);
//        write24c02(114,0x00);
//        write24c02(115,0x00);
        old1=read24c02(110);
        old2=read24c02(111);
        old3=read24c02(112);
        old4=read24c02(113);
        old5=read24c02(114);
        old6=read24c02(115);
                keyscan();
                shumima();
                yanzheng();
                if(allow)         //驗證完后,若allow為1,則開鎖
                        P1=0x00;
                        if(!genggai)
                                wanbi=0;
                if(genggai)          //當S16更改密碼鍵被按下,genggai會被置一
                        if(allow)         //若已經把鎖打開,才有更改密碼的權限
                                while(!wanbi)        //當新的六位密碼沒有設定完,則一直在這里循環
                                         keyscan();
                                        shumima();
                                        if(retry|close)         //而當探測到重試鍵S18或者關閉密碼鎖鍵S19被按下時,則跳出
                                        {        wanbi=1;
                                                break;
                                        display(a,b,c,d,e,f);
                if(ok)          //更改密碼時,當所有六位新密碼均被按下時,可以按下此鍵,結束密碼更改
                {                  //其他時間按下此鍵無效
                        ok=0; wei=0;
                        genggai=0;
                        old1=new1;old2=new2;old3=new3; //此時,舊的密碼將被代替
                        old4=new4;old5=new5;old6=new6;
                        //新密碼寫入存儲區。
                        write24c02(110,old1);
                        write24c02(111,old2);
                        write24c02(112,old3);
                        write24c02(113,old4);
                        write24c02(114,old5);
                        write24c02(115,old6);
                        a=16;b=16;c=16;d=16;e=16;f=16;
                if(retry)        //當重試按鍵S18被按下,retry會被置位
                retry=0; wei=0;wanbi=0;
                new1=0;new2=0;new3=0;new4=0;new5=0;new6=0;
                if(close)  //當關閉密碼鎖按鍵被按下,close會被置位
                        close=0;genggai=0;//所有變量均被清零。
                        wei=0;        wanbi=0;
                        allow=0;
                        P1=0xff;
                display(a,b,c,d,e,f); //實時顯示
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
紅塵有你 + 5 共享資料的積分獎勵!
ID:1 發表于 2015-7-5 17:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很好好,能發個電路圖嗎
ID:54731 發表于 2015-7-5 18:44 | 顯示全部樓層
樓主:你的電路圖是否可以參照郭天祥的?
ID:44267 發表于 2015-9-7 08:24 | 顯示全部樓層
用單片機控制太陽能公路照明確保陰雨天晚上照明真是節能好幫手
ID:151629 發表于 2016-12-3 09:24 | 顯示全部樓層
沒有proteus仿真電路
