查看: 2651|回復: 0
晶振的好壞如何區(qū)分
ID:79827 發(fā)表于 2015-6-29 12:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、對于很多朋友來說電子元件的好壞不知道怎么認識,只是聽到一些商家的介紹,有時候會買到不是那么稱心如意的產(chǎn)品,碰到好的商家會給你換貨或者退款,如果倒霉碰到黑心的商家就會不管不問,造成了一定的損失,那到時候就得不償失了.由于無法分辨出現(xiàn)這樣情況的朋友很多,有一些找我的客戶也會和我談到,會問我一些關(guān)于這方面的知識.一般常見測試晶振的方法無非是示波器和上板測試,上板測試的準確率是最高的,但是也很費時,示波器的對于石英晶振的精準度不夠,如何能短時間精準的測試晶振好壞,康比小編為大家出幾個小絕招.
二、對于初入電子元件行業(yè)的人來說晶振的測量是比較頭痛的,晶振的個頭比較小,但是在主板上起的作用不小,因此晶振的檢測是主板維修非常重要的環(huán)節(jié).如何判斷檢測晶振的好壞呢?將簡單的介紹下
檢測晶振好壞的方法與技巧:
1.用萬用表(R×10k擋)測晶振兩端的電阻值,若為無窮大,說明晶振無短路或漏電.再將試電筆插入市電插孔內(nèi),用手指捏住晶振的任一引腳,將另一引腳碰觸試電筆頂端的金屬部分,若試電筆氖泡發(fā)紅,說明晶振是好的,若氖泡不亮,則說明晶振損壞.
2.用數(shù)字電容表(或數(shù)字萬用表的電容檔)測量其電容,一般損壞的晶振容量明顯減小(不同的晶振其正常容量具有一定的范圍,可測量好的得到,一般在幾十到幾百PF值.
3.貼近耳朵輕搖,有聲音就一定是壞的(內(nèi)部的晶體已經(jīng)碎,還能用的話頻率也變了)
4.測試輸出腳電壓.一般正常情況下,大約是電源電壓的一半.因為輸出的是正弦波(峰值接近源電壓),用萬用表測試時,就差不多是一半.
5.用代換法或示波器測量.
晶體與晶振的檢測方法與技巧
如何用萬用表測量晶振是否起振
可以用萬用表測量晶振兩個引腳電壓是否是芯片工作電壓的一半,比如工作電壓是5V則測出的是否是2.5V左右.另外如果用鑷子碰晶體另外一個腳,這個電壓有明顯變化,證明是起振了的.
小竅門:就是弄一節(jié)1.5V的電池接在晶振的兩端把晶振放到耳邊仔細的聽,當聽到噠噠的聲音那就說明它起振了,就是好的嘛!
