查看: 6064|回復: 9
DIY高壓電容
ID:83710 發表于 2015-6-25 21:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先準備材料:如下!
1錫紙(寬要大于30cm)
2尺子(長度要大于40cm)
3膠布(大的那種!寬是4CM的)
4PVC管(直徑是2.5cm的)
5不銹鋼線(可以用銅線,能導電就行了,長8cm)
準備工具:如下!
1電鋸(用來據PVC管的)
2熱膠槍(封口用的)
3美工刀(切錫紙用的)
首先將PVC管切成4cm長:
切錫紙:(切成長30cm,寬3cm)切兩條!
然后剪膠布:4條,長40cm,寬4cm
然后把錫紙放在膠布上,粘的那面!把引腳放在錫紙的邊上,然后再那另一條膠布!貼在錫紙了另一面!做兩個!
背面:
然后卷起來(過程省略)
放在據好的PVC管里!
用熱膠槍給封死!
這樣就做好了一個高壓電容,成本才1塊都不到!
如果做得好,可以拿去賣的喲~~
這個高壓電容,耐壓應該是50KV  3000P
可以用來做馬克思發生器,特斯拉線圈的電容組等等~~~
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:85941 發表于 2015-8-21 12:51 | 只看該作者
貌似還沒看懂,能詳細點嗎?
ID:88249 發表于 2015-9-4 15:03 來自觸屏版 | 只看該作者
sxz538 發表于 2015-8-21 12:51
貌似還沒看懂,能詳細點嗎?
是把兩條貼錫紙的膠帶放一塊卷起來嗎?那一條膠帶厚度能耐壓50Kv嗎?還是我嗎看懂。
ID:22788 發表于 2023-4-28 14:57 | 只看該作者
pf? 有辦法到uf級么?
ID:731755 發表于 2023-4-30 17:05 來自觸屏版 | 只看該作者
容量有點小,能達到UF就不錯了
ID:815949 發表于 2023-5-5 12:43 | 只看該作者
50kv? 用的什么膠紙能到到50kv不被擊穿?測試過沒有?
ID:1064915 發表于 2023-8-18 17:46 | 只看該作者
要求用什么膠
ID:344848 發表于 2023-9-18 14:22 | 只看該作者
本人按照此方法做了一個,經測試電壓為10KV
ID:1143011 發表于 2025-2-12 16:58 | 只看該作者
做了個CBB電容
ID:1110477 發表于 2025-3-14 01:53 | 只看該作者
50KV,看著懸,等我找找存貨,5KV的高壓電容大概像硬幣那么厚,這個不太可能
