查看: 24553|回復: 16
純電路函數信號發生器設計報告(正弦波,方波,三角波)Word,ppt文檔
4.4實物圖
圖22    函數發生信號器實物圖
一、設計任務及要求:
設計任務:
設計方波-三角波-正弦波函數信號發生器。
要求:
1 輸出波形:方波,三角波和正弦波;
2 頻率值:f=5Hz~200Hz;
3 輸出電壓:方波Up-p<24V,三角波Up-p=5V,正弦波Up-p<1V。
指導教師簽名:
函數信號發生器的設計
1設計目的
a 掌握電子系統的一般設計方法;
b 掌握模擬IC器件的應用;
c 培養綜合應用所學知識來指導實踐的能力;
d 掌握所用元器件的識別和測試;
e 熟悉常用儀表,了解電路調試的基本方法。
2設計思路
a 設計方波電路;
b 設計三角波電路;
c 設計正弦波電路;
d 將三個波形電路連接在一起。
3設計方案
3.1 方案論證
方案一:采用ICL8038集成函數信號發生器芯片外加電阻,電容元件,構成波形發生電路,ICL8038集成函數信號發生器芯片是一種多用途的波形發生器芯片,它可以用來產生正弦波,方波,三角波和鋸齒波。它的振蕩頻率可以通過外加的直流電壓進行調節,是一種壓控集成函數信號發生器。雖然ICL8038集成函數信號發生器的功能強大,但是它的價格昂貴,而且市面上也較難買到,如果用ICL8038芯片來制作簡易波形發生器系統,則會大大增加系統的制作成本。
方案二:采用LM324集成運放芯片,外加電阻,電容等元器件調整,濾波,構成簡易波形發生器。LM324是一種集成運放放大器芯片,它的內部有四個獨立的放大器。根據所學知識,運算放大器可以構成同相滯回比較器,積分器和二階有源低通濾波器電路。可以分別產生方波,三角波和正弦波。該電路具有重量輕體積小,效率高,輸出穩定等特點。而且LM324集成運放芯片價格低廉,容易買到,降低了制作成本。
(圖片詳見附件)
圖1 函數發生器的方案圖
本設計意在用LM324放大器設計一個產生方波-三角波-正弦波的函數發生器,即直流電源通過一個同相滯回比較電路轉換為方波,方波通過一個積分電路轉換為三角波,最后經濾波電路(RC振蕩電路)轉換為正弦波。差分放大器具有工作點穩定,輸入阻抗高,抗干擾能力較強等優點。特別是作為直流放大器時,可以有效地抑制零點漂移,因此可將頻率很低的三角波變換成正弦波。波形變換的原理是利用差分放大器傳輸特性曲線的非線性[1]。
綜上所述,采用方案二。
3.2 原理圖
3.2.1 總原理圖
圖2  函數信號發生器的總原理圖
3.2.2 分電路圖及其原理
圖3電路由反相輸入的滯回比較器和RC電路組成。RC回路既作為延遲環節,又作為反饋網絡,通過RC充、放電實現輸出狀態的自動轉換。設某一時刻輸出電壓Uo=+Uz,則同相輸入端電位Up=+UT。反相輸入端電位n隨時間t的增長而逐漸增高,當t趨于無窮時,Un趨于+Uz;但是,一旦Un=+Ut,再稍增大,Uo從+Uz躍變為-Uz,與此同時Up從+Ut躍變為-Ut。Un隨時間逐漸增長而減低,當t趨于無窮大時,Un趨于-Uz;但是,一旦Un=-Ut,再減小,Uo就從-Uz躍變為+Uz,Up從-Ut躍變為+Ut,電容又開始正相充電。上述過程周而復始,電路產生了自激振蕩首先;圖4采用低通濾波的方法調節電位器將三角波變換為正弦波。至此一個波形的轉換電路基本設計完成。達到了波形轉換的目的[2]。
3.3用Multisim10電路仿真
圖5原理圖仿真
圖6矩形波                 圖7三角波           圖8 正弦波
3.4 PCB制圖
圖9 PCB布線圖
4 電路的安裝與調試分析
4.1 安裝電路
a 將主要芯片LM324放在電路板的中央;
b 將各個元器件按照合理布局放入適當位置;
c 依據電路圖,焊錫,連線。
4.2 檢查電路
通電前:電路安裝完畢,首先直觀檢查電路各部分接線是否正確,檢查電源、地線、信號線、元器件引腳之間有無短路,器件有無接錯。
通電:接入電路所要求的電源電壓,觀察電路中各部分器件有無異常現象。如果出現異常現象,則應立即關斷電源,待排除故障后方可重新通電。
4.3 調試電路
接入正負12V電源后,用示波器先接第一個輸出端,通過調節R2和R3電位器,使方波達到指標要求。方波穩定后,可再接第二個輸出端,出現三角波;再接入第三個輸出端,產生正弦波,通過調節R9使正弦波達到指標要求。
LM324的管腳圖:
       圖10 管腳1 OUTPUT矩形波                    圖11 管教2 GND
      圖12 管腳3 + INPUT                   圖13  管腳4 VCC﹢12V
    圖14管腳5  +INPUT                 圖15  管腳6 -INPUT
圖16管腳7 OUTPUT正弦波               圖17 管腳8 OUTPUT三角波
        圖18管腳9 –INPUT                  圖19管腳10 +INPUT
圖20 管腳11 VEE -12V
4.3 實驗結果
實驗結果:在示波器上依次接入三個輸出端,則依次出現方波,三角波,正弦波。
方波                   三角波                   正弦波
圖21輸出波形
如圖22為函數信號發生器的實物圖。右邊的三個端子從上至下為電源負極,地線和電源正極;左邊三個端子由下至上依次為方波輸出,中間為三角波輸出,上面為正弦波輸出。在檢測電路板時,右邊三個端子接好電源正負極和地,左邊輸出依次接在函數發生器上,觀察波形。
5 設計體會與建議
5.1 設計體會
經過本次設計,讓我們對LM324的工作原理有了較深的理解,掌握了LM324的引腳功能、內部構造及其工作原理。利用LM324制作出來的函數發生器具有線路簡單,頻率和幅度便于調節。它可輸出正弦波、方波、三角波以及鋸齒波等,輸出波形穩定清晰,信號質量好,失真度小。系統輸出頻率范圍較寬且經濟實用。
此外,在做實驗前,我們必須掌握一些必備的常識,比如,三極管引腳的判定以及電阻值的判定。我們也必須用科學的態度對待我們在實驗中所遇到的問題,不能夠自以為是,要用科學的房法來分析解決問題。應該以作為一個工程人員應用的素質去面對,發現問題,解決問題。在實驗時應保持冷靜,測試有條理。遵循物質客觀規律,不隨便改寫實驗數據。自己平時要多動手、多動腦,這樣當問題來臨時你就不會反應慢。該多畫就多畫些,比如,那些PCB板的制作就應該多畫些,以便能增加自己對該軟件的熟練度,等下次用起來時能夠稱心如意,這樣就不會浪費時間。再如,在焊接導線時,應區別不同類型的導線用不同類型的焊接方法及焊接的先與后順序。還要注意試驗安全,不要輕易地嘗試不安全接法。在做設計時必須講求產品的實用性、美觀性以及經濟性等[3]。
5.2 建議
    函數信號發生器的電路板布局應更合理些,使得焊接時可以更加方便;再者,儀器的選用,在仿真時就應多多嘗試不同的元器件所給出的不同效果,以達到電路本身的要求。
參考文獻
[1] 彭介華.電子技術設計指導[M],北京:高等教育出版社,2008.12
[2] 童詩白 華成英主編 模擬電子技術基礎(第四版)[M],北京:高等教育出版社,2001  428-430,440-442 ,334-335。
[3] vyooliwei.函數發生器的應用
附錄表1設計元件領用清單
元件類別
型號
標稱值
個數
備注
萬用板
1
運放741
LM324AD
1
底座14管腳
電阻
5.1KΩ
1
電阻
12 KΩ
4
電阻
39 KΩ
1
電位器
100 KΩ
2
電位器
50 KΩ
1
電容
0.56uF
3
穩壓二極管
1N47233A
2
LED
RED
1
(ppt文檔和word文檔下載):
新建文件夾.rar (711.5 KB, 下載次數: 204)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
KITE89757 + 10 很給力!
收藏收藏8 分享淘帖 頂4 踩
ID:213115 發表于 2017-7-7 20:25 | 只看該作者
純硬件電路嗎,最后焊接出來的顯示還可以嗎
ID:266734 發表于 2018-6-26 21:26 | 只看該作者
謝謝樓主,不過要說的是還是要熟練布線,我做了三次才完整輸出波形
ID:511084 發表于 2019-4-13 11:36 | 只看該作者
很好,
ID:253767 發表于 2019-6-6 07:50 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:137243 發表于 2019-6-12 11:24 | 只看該作者
謝謝樓主,你好厲害
ID:576248 發表于 2019-7-2 19:24 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:595767 發表于 2019-8-7 09:53 | 只看該作者
挺好的,給力
ID:253767 發表于 2019-8-8 07:11 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:71883 發表于 2019-8-25 10:08 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:71883 發表于 2019-8-25 10:27 | 只看該作者
模擬電路必須要很強大動手能力
ID:637789 發表于 2019-11-17 13:40 | 只看該作者
問一下,兩個穩壓二極管什么作用?
ID:644152 發表于 2019-11-18 10:56 | 只看該作者
不錯。
ID:513023 發表于 2019-11-20 14:19 | 只看該作者
資源不錯,確實值得參考
ID:65297 發表于 2019-11-29 07:43 | 只看該作者
三角波彎曲厲害,如果用來做混頻的話誤差會很大,有沒有辦法修正一下三角波的彎曲情況???
ID:539798 發表于 2020-5-27 12:48 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:988564 發表于 2021-12-6 16:32 | 只看該作者
仿真的時候方波怎么有點失真...
