查看: 6949|回復(fù): 0
單片機(jī)同E2PROM AT24C02的接口電路和源程序
新手新帖 適合初學(xué)者練手
設(shè)計(jì)單片機(jī)AT89C51同E2PROM AT24C02的接口電路,并編寫程序,單片機(jī)先寫入8個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)到AT24C02從0x30開始的單元中,然后再從0x32單元開始逐個(gè)讀出5個(gè)數(shù)據(jù)并送數(shù)碼管顯示。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. #define ulong unsigned long
  5. #define WriteDeviceAddress 0xa0           //定義器件寫地址
  6. #define ReadDviceAddress 0xa1                 //定義器件讀地址
  7. sbit SCL=P3^3;                                         //P2.7口模擬SCL信號(hào)
  8. sbit SDA=P3^2;                                         // P2.6口模擬SDA信號(hào)
  9. bit ACK;                                                        //定義應(yīng)答位
  10. unsigned char i,rebuf[16] _at_ 0x40;        //16字節(jié)的數(shù)據(jù)接收緩沖區(qū)
  11. void DelayMs(unsigned int number)         //延時(shí)函數(shù)
  12. {
  13.         unsigned char temp;
  14.         for(;number!=0;number--)
  15.                           for(temp=100;temp!=0;temp--) ;
  16. }
  17. void Start()  /*發(fā)起始位*/
  18. {
  19.         SDA=1;
  20.         SCL=1;
  21.         SDA=0;
  22.         SCL=0;
  23. }
  24. void Stop()  /*發(fā)停止位*/
  25. {
  26.         SCL=0;
  27.         SDA=0;
  28.         SCL=1;
  29.         SDA=1;
  30. }
  31. void YEAck()  /*發(fā)應(yīng)答信號(hào)*/
  32. {
  33.         SDA=0;
  34.         SCL=1;
  35.         SCL=0;
  36. }
  37. void NoAck()  /*發(fā)非應(yīng)答信號(hào)*/
  38. {
  39.         SDA=1;
  40.         SCL=1;
  41.         SCL=0;
  42. }
  43. bit TestAck()  /*測(cè)試應(yīng)答信號(hào)*/
  44. {
  45.                 bit ErrorBit;
  46.                 SDA=1;
  47.                 SCL=1;
  48.                 ErrorBit=SDA;
  49.                 SCL=0;
  50.                 return(ErrorBit);
  51. }
  52. Write8Bit(unsigned char input)  /*寫入 8 個(gè) bit 到 24c02 */
  53. {
  54.         unsigned char temp;
  55.         for(temp=8;temp!=0;temp--)
  56.         {
  57.                           SDA=(bit)(input&0x80);
  58.                           SCL=1;
  59.                           SCL=0;
  60.                           input=input<<1;
  61.         }
  62. }
  63. uchar Read8Bit()  /*從 24c02 中讀出 8 個(gè) bit*/
  64. {
  65.         unsigned char temp,rbyte=0;
  66.         for(temp=8;temp!=0;temp--)
  67.         {
  68.                         SDA=1;
  69.                           SCL=1;
  70.                           rbyte=rbyte<<1;
  71.                           rbyte=rbyte|((unsigned char)(SDA));
  72.                           SCL=0;
  73.         }
  74.         return(rbyte);
  75. }
  76. /*向24c02的address地址中寫入8個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)ch*/
  77. void Write24c02(uchar ch,uchar address)
  78. {
  79.         Start();
  80.         Write8Bit(WriteDeviceAddress);
  81.         ACK=TestAck();
  82.         if (ACK==1)
  83.                         Stop();
  84.         Write8Bit(address);
  85.         ACK=TestAck();
  86.         if (ACK==1)
  87.                         Stop();
  88.         for(i=0;i<8;i++)
  89.         {
  90.                         Write8Bit(ch);
  91.                         TestAck();
  92.                         if (ACK==1)
  93.                         Stop();
  94.                         ch++;
  95.         }
  96.         Stop();
  97.         DelayMs(10);
  98. }
  99. /*從24c02的地址address中讀取mm個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)*/
  100. Read24c02_mm (uchar mm, uchar address)
  101. {
  102.         uchar ch;
  103.         Start();
  104.         Write8Bit(WriteDeviceAddress);
  105.         ACK=TestAck();
  106.           if (ACK==1)
  107.                         Stop();
  108.         Write8Bit(address);
  109.         ACK=TestAck();
  110.           if (ACK==1)
  111.                         Stop();
  112.         Start();
  113.         Write8Bit(ReadDviceAddress);
  114.         ACK=TestAck();
  115.           if (ACK==1)
  116.                         Stop();
  117.         for(i=0;i<mm-1;i++)
  118.         {
  119.                         ch=Read8Bit();
  120.                         P0=ch;
  121.                         DelayMs(5000);
  122.                         YEAck();
  123.         }
  124.         ch=Read8Bit();
  125.         P0=ch;
  126.         DelayMs(5000);
  127.         NoAck();
  128. ……………………
  129. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
項(xiàng)目12仿真.zip (47.7 KB, 下載次數(shù): 46)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
