查看: 2871|回復: 0
對單片機匯編和C混合編程的感悟
ID:83710 發表于 2015-6-24 21:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何在 KEIL C51(v6.21) 中調用匯編函數的一個示例 [ycong_kuang]
有關c51調用匯編的方法已經有很多帖子講到,但是一般只講要點,很少有對整個過程作詳細描述,對于初學者是不夠的,這里筆者
通過一個簡單例子對這個過程進行描述,希望能對初學者有所幫助。幾年來,在這個論壇里筆者得到很多熱心人指導,因此也希望
藉此盡一點綿薄之力。
在這個例子里,闡述了編寫c51程序調用匯編函數的一種方法,這個外部函數的入口參數是一個字符型變量和一個位變量,返回值是
一個整型變量。例中,先用c51寫出這個函數的主體,然后用SRC控制指令編譯產生asm文件,進一步修改這個asm文件就得到我們所
要的匯編函數。該方法讓編譯器自動完成各種段的安排,提高了匯編程序的編寫效率。
step1. 按寫普通c51程序方法,建立工程,在里面導入main.c文件和CFUNC.c文件。
相關文件如下:
//main.c文件
#include < reg51.h >
extern uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag);
     bit BFLAG;
     uchar mav_chr;
     uint     mvintrslt;
     mav_chr=0xd4; BFLAG=1;
     mvintrslt=AFUNC(mav_chr,BFLAG);
//CFUNC.c文件
     uchar tmp_vchr;
     uint   tp_vint;
     tmp_vchr=v_achr;
     tp_vint=(uint)v_bflag;
     return tmp_vchr+(tp_vint<<8);
step2. 在 Project 窗口中包含匯編代碼的 C 文件上右鍵,選擇“Options for ...”,點擊右邊的“Generate Assembler SRC
         File”和“Assemble SRC File”,使檢查框由灰色變成黑色(有效)狀態;
step3. 根據選擇的編譯模式,把相應的庫文件(如 Small 模式時,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中,該文件必須作為工
        程的最后文件;
step4. build這個工程后將會產生一個CFUNC.SRC的文件,將這個文件改名為CFUNC.A51(也可以通過編譯選項直接產生CFUNC.A51文
        件),然后在工程里去掉庫文件(如C51S.Lib)和CFUNC.c,而將CFUNC.A51添加到工程里。
//CFUNC.SRC文件如下
.\CFUNC.SRC generated from: CFUNC.c
NAME CFUNC
?PR?_AFUNC?CFUNC      SEGMENT CODE
?BI?_AFUNC?CFUNC      SEGMENT BIT OVERLAYABLE
     PUBLIC     ?_AFUNC?BIT
     PUBLIC     _AFUNC
     RSEG   ?BI?_AFUNC?CFUNC
?_AFUNC?BIT:
     v_bflag?041:    DBIT    1
; #define uchar unsigned char
; #define uint unsigned int
; uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag)
     RSEG   ?PR?_AFUNC?CFUNC
_AFUNC:
     USING     0
             ; SOURCE LINE # 5
;---- Variable 'v_achr?040' assigned to Register 'R7' ----
             ; SOURCE LINE # 6
;      uchar tmp_vchr;
;      uint     tp_vint;
;      tmp_vchr=v_achr;
             ; SOURCE LINE # 10
;---- Variable 'tmp_vchr?042' assigned to Register 'R5' ----
     MOV       R5,AR7
;      tp_vint=(uint)v_bflag;
             ; SOURCE LINE # 11
     MOV       C,v_bflag?041
     CLR       A
     RLC       A
;---- Variable 'tp_vint?043' assigned to Register 'R6/R7' ----
;      return tmp_vchr+(tp_vint<<8);
             ; SOURCE LINE # 12
     MOV       R6,A
     MOV       R4,#00H
     CLR       A
     ADD       A,R5
     MOV       R7,A
     MOV       A,R4
     ADDC      A,R6
     MOV       R6,A
             ; SOURCE LINE # 13
?C0001:
     RET
; END OF _AFUNC
     END
step5. 檢查main.c的“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”是否有效,若是有效則點擊使檢查框變成無效狀
        態;再次build這個工程,到此你已經得到匯編函數的主體,修改函數里面的匯編代碼就得到你所需的匯編函數了。
參考文獻:
   1.徐愛鈞,彭秀華。單片機高級語言C51windows環境編程與應用,電子工業出版社
   2.   C51編程:關于在 KEIL C51 中直接嵌入匯編。。。帖子編號: 83838 發表用戶:Youth
                                  keil中匯編函數調用c51函數 [ycong_kuang]
在keil的寫法可參考89852帖子,具體如下:
與89852帖子相比,第一步在工程里多了一個被匯編調用的c51的函數文件(c51func.c),至于匯編函數還是先用c51編寫出主體
(a51func.c),這樣匯編程序接口和段都交給編譯器處理,你只管在編譯成匯編代碼后按你的要求改寫匯編代碼就行了。
例程如下:
//main.c
     bit BFLAG;
     uchar mav_chr;
     uint     mvintrslt;
//a51FUNC.c
extern uint CFUNC(uint);
uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag)    //c51寫的匯編函數,最終要變成匯編代碼
     uchar tmp_vchr;
     uint   tp_vint;
     tmp_vchr=v_achr;
     return CFUNC(tp_vint);             //這里調用一個c51函數
//c51FUNC.c
uint CFUNC(uint v_int)                //被匯編函數調用c51函數
     return v_int<<2;
第二步是按89852帖子的step2,3,4把用c51寫的(匯編)函數變成a51文件(今天我試了一下step3可以不要)例程編譯結果如
下:
; .\a51func.SRC generated from: a51func.c
NAME     A51FUNC
?PR?_AFUNC?A51FUNC    SEGMENT CODE
?DT?_AFUNC?A51FUNC    SEGMENT DATA OVERLAYABLE
?BI?_AFUNC?A51FUNC    SEGMENT BIT OVERLAYABLE
     EXTRN     CODE (_CFUNC)
     PUBLIC     ?_AFUNC?BIT
     PUBLIC     _AFUNC
     RSEG   ?DT?_AFUNC?A51FUNC
?_AFUNC?BYTE:
    tmp_vchr?042:    DS    1
     RSEG   ?BI?_AFUNC?A51FUNC
?_AFUNC?BIT:
     v_bflag?041:    DBIT    1
; //a51FUNC.c
; extern uint CFUNC(uint);
     RSEG   ?PR?_AFUNC?A51FUNC
_AFUNC:        ;c51所寫的函數產生的匯編代碼從這里開始
     USING     0
             ; SOURCE LINE # 8
             ; SOURCE LINE # 9
;      uchar tmp_vchr;
;      uint   tp_vint;
;      tmp_vchr=v_achr;
             ; SOURCE LINE # 13
     MOV       tmp_vchr?042,R7
             ; SOURCE LINE # 14
     MOV       C,v_bflag?041
     CLR       A
     MOV       R6,A
     RLC       A
     MOV       R7,A
;       這里說明R6,R7內容就是tp_vint
;      return CFUNC(tp_vint);
             ; SOURCE LINE # 16
     LCALL     _CFUNC    ;這里調用了用c51寫的函數
             ; SOURCE LINE # 17
?C0001:
     RET
; END OF _AFUNC
     END
這個文件就是你的匯編函數所在文件,把函數里面的匯編代碼修改成你所需的匯編函數就ok了。
建議參考 徐愛鈞,彭秀華所寫的《單片機高級語言C51windows環境編程與應用》或馬忠梅所寫的
《單片機的c語言應用程序設計》有關混合語言編程有關章節
                                 關于在 KEIL C51 中直接嵌入匯編。。。 [Youth]
有時在C51程序中需要嵌入一些匯編代碼,這時當然可以用通常的作法:
按照 C51 與匯編的接口寫一個匯編函數,然后在 C51 程序中調用該函數。(此種方法可在論壇里搜索,以前有很多帖子講到,不再
重復)
下面介紹直接嵌入匯編代碼的方法:
1、在 C 文件中要嵌入匯編代碼片以如下方式加入匯編代碼:
#pragma ASM
; Assembler Code Here
#pragma ENDASM
2、在 Project 窗口中包含匯編代碼的 C 文件上右鍵,選擇“Options for ...”,點擊右邊的“Generate Assembler SRC File”
3、根據選擇的編譯模式,把相應的庫文件(如 Small 模式時,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中, 該文件必須作為工程的最
后文件;
4、編譯,即可生成目標代碼。
藉此盡一點綿薄之力。
相關文件如下:
//main.c文件
     bit BFLAG;
     uchar mav_chr;
     uint     mvintrslt;
//CFUNC.c文件
     uchar tmp_vchr;
     uint   tp_vint;
     tmp_vchr=v_achr;
        程的最后文件;
//CFUNC.SRC文件如下
NAME CFUNC
     PUBLIC     ?_AFUNC?BIT
     PUBLIC     _AFUNC
?_AFUNC?BIT:
     v_bflag?041:    DBIT    1
_AFUNC:
     USING     0
             ; SOURCE LINE # 5
             ; SOURCE LINE # 6
;      uchar tmp_vchr;
;      uint     tp_vint;
;      tmp_vchr=v_achr;
             ; SOURCE LINE # 10
     MOV       R5,AR7
             ; SOURCE LINE # 11
     MOV       C,v_bflag?041
     CLR       A
     RLC       A
             ; SOURCE LINE # 12
     MOV       R6,A
     MOV       R4,#00H
     CLR       A
     ADD       A,R5
     MOV       R7,A
     MOV       A,R4
     ADDC      A,R6
     MOV       R6,A
             ; SOURCE LINE # 13
?C0001:
     RET
; END OF _AFUNC
     END
參考文獻:
例程如下:
//main.c
     bit BFLAG;
     uchar mav_chr;
     uint     mvintrslt;
//a51FUNC.c
     uchar tmp_vchr;
     uint   tp_vint;
     tmp_vchr=v_achr;
//c51FUNC.c
     return v_int<<2;
下:
NAME     A51FUNC
     EXTRN     CODE (_CFUNC)
     PUBLIC     ?_AFUNC?BIT
     PUBLIC     _AFUNC
?_AFUNC?BYTE:
    tmp_vchr?042:    DS    1
?_AFUNC?BIT:
     v_bflag?041:    DBIT    1
; //a51FUNC.c
     USING     0
             ; SOURCE LINE # 8
             ; SOURCE LINE # 9
;      uchar tmp_vchr;
;      uint   tp_vint;
;      tmp_vchr=v_achr;
             ; SOURCE LINE # 13
     MOV       tmp_vchr?042,R7
             ; SOURCE LINE # 14
     MOV       C,v_bflag?041
     CLR       A
     MOV       R6,A
     RLC       A
     MOV       R7,A
             ; SOURCE LINE # 16
             ; SOURCE LINE # 17
?C0001:
     RET
; END OF _AFUNC
     END
重復)
下面介紹直接嵌入匯編代碼的方法:
#pragma ASM
#pragma ENDASM
后文件;
4、編譯,即可生成目標代碼。
補:(自己所寫)如果不經過第三步,則會產生以下兩個錯誤
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
     SYMBOL:   ?C_START
     MODULE:   .\STARTUP.obj (?C_STARTUP)
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
     SYMBOL:   ?C_START
     ADDRESS: 000DH
