查看: 3621|回復: 1
51單片機ds1302器件驅動匯編程序搞定
ID:83710 發表于 2015-6-23 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
;實時時鐘DS1302
ORG 0000H
CE EQU P3.5
IO EQU P3.3
SCLK EQU P3.4
AJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:
     LCALL REST
lcall write1302
   nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop
  nop    ;哈哈哈原來如此!這里果然得加延時,不加的話1302反應不過來啊,哈哈哈
  nop    ;至今天我終于把DS1302`搞定了,這也是努力得來的啊,我雖然笨,但別人做到了,我通過努力也一定辦得到。
                      ;至今天板子上的器件都搞定了2010年8月1日,這個值得紀念的 日子,
  nop     ;18B20,1602,數碼顯示,24C08,AD0832,DS1302,呵呵呵繼續努力
  nop
  nop
  nop
  nop
KK: MOV A,#81H
LCALL READ1302
MOV P0,A
AJMP KK
REST:CLR SCLK
   CLR CE
   clr io
   clr c
       NOP
    NOP
    NOP
   NOP
   NOP
   RET
WRITE1302:
          clr sclk
           SETB CE
     mov a,#80h
    MOV R1,#08
   WUR: RRC A
    MOV IO,C
    NOP
    NOP
    SETB SCLK
    NOP
    NOP
    CLR SCLK
    DJNZ R1,WUR
    mov a,#00h
       MOV R1,#08
   WURt: RRC A
    MOV IO,C
    NOP
    NOP
    NOP
    SETB SCLK
    NOP
    NOP
    CLR SCLK
    DJNZ R1,WURt
    CLR SCLK
    NOP
    NOP
    NOP
    CLR CE
    RET
READ1302:;注意這里啊,這里的讀貝內置到肚里面,原因再與如果分開在時序上是不成立的,
        CLR SCLK
        SETB CE
        SETB IO
        NOP
        NOP
      CLR C
           NOP
        NOP
      MOV R1,#08
   Ro:
   CLR SCLK
    RRC A
    MOV IO,C
    NOP
    SETB SCLK
    NOP
    NOP
    DJNZ R1,Ro
      mov r1,#08
       RUD:
       setb sclk
         NOP
         NOP
         CLR SCLK
         NOP
         NOP
         MOV C,IO
                  NOP
         RRC A
         DJNZ R1,RUD
         CLR SCLK
         CLR CE
         RET
       end
ID:711047 發表于 2020-12-20 15:14 | 只看該作者
代碼不寫注釋,牛氣
