今天是個值得紀念的日子!終于實現了340Kbps碼速率意味著我的MP3將和市場上買的一樣了!當然在界面和其他的方面我不完善!但是音質決對的好。。。〕绦蛞淮斡忠淮蔚膲嚎s執行時間!今天用指針來替代位移操作!通過匯編碼校正C語言的正確性!現在我開始慶幸當時我從匯編開始的了!要不然是看不懂得!把主循環內的函數調用全改成循序執行!把SD卡的緩沖區刪除,直接在內存里調用!實現SD與解碼器的無縫連接!把晶振提高到12MHZ!我的水平就這么大了,在向上,只能體改晶振了!
源代碼:
- #include <reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar xdata tab[512];
- sbit p1_7=P1^7;
- sbit CS=P2^0; //片選信號(低電平有效)
- sbit DATEIN =P2^1;//主-從數據輸入
- sbit SCLK=P2^2;//時鐘信號
- sbit DATEOUT=P2^3;//從-主數據輸出
- unsigned char bdata dat;
- sbit dat_0=dat^0;
- sbit dat_1=dat^1;
- sbit dat_2=dat^2;
- sbit dat_3=dat^3;
- sbit dat_4=dat^4;
- sbit dat_5=dat^5;
- sbit dat_6=dat^6;
- sbit dat_7=dat^7;
- bit is_init;//決定是否延時;
- uchar lpp;
- unsigned char fhz;//返回值
- uchar fhz_buff; //讀返回值中間量
- //unsigned char xdata tab[512];
- ///*******************以上是SD卡
- VS1003mp3模塊的接口定義
- sbit XRST=P1^0;//復位
- sbit DREQ=P1^1; //數據請求
- sbit XDCS=P1^2; //數據片選
- sbit XCS=P1^3; //命令片選
- /* VS1003mp3SPI通信接口定義
- sbit SCK=P1^4; //時鐘
- sbit SI=P1^5; //串行輸入
- sbit SO=P1^6; //串行輸出
- void delay(uint time)
- { while(time)
- time--;
- unsigned char bdata datmp3;
- sbit datmp3_0=datmp3^0;
- sbit datmp3_1=datmp3^1;
- sbit datmp3_2=datmp3^2;
- sbit datmp3_3=datmp3^3;
- sbit datmp3_4=datmp3^4;
- sbit datmp3_5=datmp3^5;
- sbit datmp3_6=datmp3^6;
- sbit datmp3_7=datmp3^7;
- ///*************************************以下是MP3模塊的程序
- void delay1ms(uint j)//延時100us
- {unsigned char i;
- for(i=j;i;i--)
- void spi_write_mp3_1(uchar h)//SPI寫入一個字節,這里是最底層的數據發送!
- datmp3=h;
- SI=datmp3_7;
- //為了進一步提高速度我這里采用了順序結構!全是斷橋殘雪惹的禍!第一次愛的人播放正常!而斷橋殘雪不行了!一定盡全力
- SCK=0; //從SD讀取和MP3寫數據流下手
- SCK=1;
- SI=datmp3_6;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_5;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_4;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_3;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_2;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_1;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_0;
- SCK=0;
- SCK=1;
- /*uchar spi_read_mp3()// SPI讀取一個字節
- uchar i,read;
- for(i=8;i;i--)
- SCLK=1;
- delay();
- SCLK=0;
- delay();
- read=SO&0x80;
- read=(read<<1);
- SCLK=1;
- return (read);
- void write_comd_mp3(uchar add,uint date)//寫入控制命令add地址date是數據注意這里是16位的數據,內部做分開了處理
- uchar h,l;
- l=date;
- h=(date>>8);
- DREQ=1;
- while(!DREQ); //檢測MP3模塊的忙狀態
- XCS=0;
- spi_write_mp3_1(2); //表示寫操作
- spi_write_mp3_1(add);
- spi_write_mp3_1(h); //先寫高8位
- spi_write_mp3_1(l);
- XCS=1;
- void write_date_mp3(uchar dat)//寫入音頻數據信息這里還有一點是XDCS在此函數外拉低
- DREQ=1;
- while(!DREQ);
- datmp3=dat;
- SI=datmp3_7;
- SCK=1;
- SI=datmp3_6;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_5;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_4;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_3;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_2;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_1;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_0;
- SCK=0;
- SCK=1;
- void init_mp3() //初始化vs1003
- XRST=1;
- delay1ms(100);
- XRST=0;
- delay1ms(100);
- XRST=1;
- delay1ms(100);
- write_comd_mp3(0x00,0x0804);//模式設置
- write_comd_mp3(0x03,0x9800);//時鐘控制
- write_comd_mp3(0x0b,15000);//聲音音量控制 00是最大的。。。!這里也是十六位的!
- XDCS=0;//數據片選
- spi_write_mp3_1(0);
- XDCS=1;
- void sing(uchar fhz)//正選測試
- write_comd_mp3(0x00,0x0820);
- DREQ=1;
- while(!DREQ);
- XDCS=0;
- write_date_mp3(0x53);
- write_date_mp3(0xef);
- write_date_mp3(0x6e);//正選測試開啟
- write_date_mp3(fhz); //頻率選擇
- write_date_mp3(0);
- delay1ms(60000);
- write_date_mp3(0x45); //正選關段
- write_date_mp3(0x78);
- write_date_mp3(0x69);
- write_date_mp3(0x74);
- XDCS=1;
- //以上是MP3程序
- /*讀sd卡子程序,無返回值,有參函數,參數為要寫入DATEIN數據線的字節*/
- void write(unsigned char wr_)// 寫入一個字節SD卡
- dat=wr_;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- if(is_init)delay(200);
- //if(!is_init)delay(1);
- SCLK=1;
- if(is_init) delay(200);
- // if(!is_init)delay(1);
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- unsigned char read()// 讀取一個字節SD卡
- DATEOUT=1;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT;
- return (dat);
- void write1(unsigned char wr_)// 寫入一個字節SD卡
- dat=wr_;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- unsigned char read1()// 讀取一個字節SD卡
- DATEOUT=1;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT;
- return (dat);
- //******************************8
- void restsd()//復位SD卡
- { uchar i;
- uchar pcmd[6]={0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
- is_init=1;
- CS=1;
- for(i=0;i<15;i++)
- //120時鐘
- write(0xff);
- CS=1;
- write(0xff);//據說是提高兼容性
- CS=0;//片選開
- write( pcmd[0]);
- write( pcmd[1]);
- write( pcmd[2]);
- write( pcmd[3]);
- write( pcmd[4]);
- write( pcmd[5]);
- fhz=read();
- for(;;)
- fhz=read();
- if(fhz==0x01)break;
- CS=1;
- write(0xff);
- void initsd()//初始化SD
- uchar pcmd[6]={0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff};//
- CS=1;
- CS=0;//片選開
- write( pcmd[0]);
- write( pcmd[1]);
- write( pcmd[2]);
- write( pcmd[3]);
- write( pcmd[4]);
- write( pcmd[5]);
- fhz=read();
- for(;;)
- fhz=read();
- if(fhz==0x00)break;
- CS=1;
- write(0xff);
- void readsd(unsigned long addstart)//讀SD卡物理一扇區的值送TAB表中
- uint k,n;
- uchar zh2,zh3,zh4;
- uchar *p;
- p=&addstart; //取出存放Numb的地址的最高位!詳細請看匯編!
- p++; //由于最高位不用所以這里舍去小于2G
- zh2=*p;//從高到底的地第二字節 、、
- p++;
- zh3=*p; //從高到底的地第三字節
- p++;
- zh4=*p; //從高到底的地第四字節
- //readsd(numb);//讀物理扇區
- CS=0;//片選開
- write1( 0x51);
- write1( 0x00);//這里是2G以下可以為00
- write1( zh2);
- write1( zh3);
- write1( zh4);
- write1( 0xff);
- DATEOUT=1;
- for(;;)
- fhz=read1();
- DATEOUT=1;
- for(;;)
- fhz=read1();
- if(fhz==0xfe)break;
- DATEOUT=1;
- n=0;
- for(k=512;k;k--)
- tab[n]=read1();
- n++;
- fhz=read1();
- fhz=read1();
- CS=1;
- write1(0xff);
- void readsd_mp3(unsigned long numbs) //讀一扇區的數據送MP3解碼。!
- uchar *p;
- uint j;
- p=&numbs; //取出存放Numb的地址的最高位!詳細請看匯編。
- p++;
- p++;
- XDCS=0;
- CS=0;//片選開
- dat=0x51;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- SCLK=1; //fhz=read1(); 以上是寫SD卡
- //write1( 0x00);//這里是2G以下可以為00 //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
- dat=0x00;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- //write1( zh2); //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
- dat=zh2;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- // write1( zh3); //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
- dat=zh3;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- //write1( zh4); //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
- dat=zh4;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- // write1( 0xff); //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
- dat=0xff;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEOUT=1; // 以上是寫SD卡
- for(;;)
- //fhz=read1(); 以下是讀SD卡
- DATEOUT=1;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT;
- fhz=dat; // 以上是讀SD卡
- DATEOUT=1;
- for(;;)
- // fhz=read1(); 以下是讀SD卡
- DATEOUT=1;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT;
- fhz=dat; //fhz=read1(); 以上是讀SD卡
- DATEOUT=1;
- // n=0;
- for(j=512;j;j--)
- DATEOUT=1; //fhz=read1(); 以下是讀SD卡
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT; //fhz=read1(); 以上是讀SD卡
- datmp3=dat; //fhz=read1(); 以下是寫mp3bit流
- DREQ=1;
- while(!DREQ);
- SI=datmp3_7;
- SCK=1;
- SI=datmp3_6;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_5;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_4;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_3;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_2;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_1;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_0;
- SCK=0;
- SCK=1;
- //以上是寫mp3bit流
- //**********************以下是讀CRC*****
- DATEOUT=1;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT;
- DATEOUT=1;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT;
- CS=1;
- dat=0xff;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- XDCS=1;
- //**********************以上是讀CRC***** //**************
- ////***************************************以上是SD主程序
- FAT32文件系統是用來尋找歌曲文件的手段!必須的 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- 下面是了
- /* 函數名:unsigned long find_sd_type(); *
- /* 作用:FAT32系統中用來尋找根目錄中的MP3文件 *
- /* 輸入:無 *
- /* 輸出:返回一個長整形作為找到的MP3文件的開始地址 *
- unsigned long find_sd_type()
- { uchar i,n,a,m;
- unsigned long h1,h2,h3,h4,startadd;
- readsd(4323840);//把根目錄中的第一扇區數據讀入tab中。。
- for(;;)
- n=tab[8+(16*i)];
- a=tab[9+(16*i)];
- m=tab[10+(16*i)];
- i++;
- if((n==0x4d)&(a==0x50)&(m==0x33)){i--;break;} //如果有mp3文件名的話退出,沒有就一直找!
- h1=tab[21+(16*i)];
- h2=tab[22+(16*i)];
- h3=tab[27+(16*i)];
- h4=tab[28+(16*i)];
- h1=(h1<<24);
- h2=(h2<<16);
- h3=(h3<<8);
- startadd=h1+h2+h3+h4;
- return(startadd);//返回文件的開始簇開始
- /* 函數名:unsigned long find_sd_fat(unsigned long startadd1); *
- /* 作用:FAT32系統中用來查找FAT是否有下一簇的開始地址 *
- /* 如有則返回,沒有則退出 *
- /* 輸入:已經執行完的的或前一個簇地址 *
- /* 輸出:返回一個長整形作為找到的MP3文件的下一簇開始地址*
- unsigned long find_sd_fat(unsigned long startadd1)
- unsigned long a,b,c,d,startadd;
- uchar snumb;
- snumb=((startadd1*4)/512);//占得扇區數
- readsd(2363904+(snumb*512));//讀fat表放入tab中
- a=tab[(startadd1*4)-(snumb*512)];//最低字節
- b=tab[(startadd1*4)-(snumb*512)+1];
- c=tab[(startadd1*4)-(snumb*512)+2];
- d=tab[(startadd1*4)-(snumb*512)+3];//最高字節
- d=(d<<24);
- c=(c<<16);
- b=(b<<8);
- startadd=a+b+c+d;
- if(startadd==0x0fffffff){while(1);}
- return (startadd);
- void main() //主程序
- unsigned long numb,f;
- uchar d;
- init_mp3();//初始化MP3
- is_init=1;
- restsd();
- initsd();
- is_init=0;//提高始終頻率
- sing(100);//正選測試
- while(1)
- // numb=4327936; //從4327936物理地址開始讀歌曲!
- numb=find_sd_type();
- while(1)
- f=(4323840+(numb-2)*4096);
- for(d=4;d;d--)
- readsd_mp3(f);
- delay(28000);
- f=(f+0x200);
- numb=find_sd_fat(numb);
