本帖最后由 hongniu 于 2015-6-23 16:50 編輯
MP3在之前對我來說是一個很深奧,很高級的東西!感性的認識就是前年買的那個MP3。說起MP3不得不說LCD12864,他起得頭,自從做完12864顯示后,我目標瞄向了彩屏!黑白屏有啥意思!彩色的才好來!于是又做TFT9325彩屏!在做彩屏之前做了一件非常非常重要的事!因為彩屏不同于12864,12864顯示一整屏才要1024個字節(jié),而彩屏2.4寸則要他的150倍!這么大的數據量你放哪?是個問題吧!這個東西必須要常見,必須要小,必須要容量大!他是什么呢?--沒錯,就是日常生活中的手機里的那張所謂的內存卡(人家叫TF卡)!第一他常見,第二他小,第三容量大,基本上是1個G的!那個卡只有指甲蓋大小!很方便,所有條件滿足!就是他了!開始看關于TF卡的資料,首先是文件系統(tǒng)!實話當時我頭都大了!啥叫文件系統(tǒng)?什么原理?存儲機制是什么?有哪些操作?答案沒有現(xiàn)成的!但是資料告訴我們只要堅持一定會找到!慢慢的磨啊磨啊!開始知道我要學的文件系統(tǒng)沒名字叫FAT32文件系統(tǒng)!開始了解內部邏輯扇區(qū)和MBR,BPB,根目錄,F(xiàn)AT表,數據鏈,簇,扇區(qū),通信機制,數據讀寫,命令/指令,可是光有這些還是不行,要試驗,要調試,失敗,失敗,失敗,連著一個星期的失敗換來了成功,知道有一天,我記得特別清楚我從TF卡中讀到了55AA,那代表了扇區(qū)的結束標志,可是期待的EB(邏輯0扇區(qū)標志)沒有出現(xiàn),又一次失落了,懷疑,我讀錯了?還是......。不懂了,第二天我做了個通信,把數據一次性的送往計算機,到數據送出的那一刻,我激動了,我明白了,原來我讀出的并不是邏輯0扇區(qū),而是物理0扇區(qū),以前的思想多磨可笑啊!再次基礎上我成功的讀出邏輯0扇區(qū)!跟實際的一摸一樣,這意味這我可以對TF卡的在地址范圍內的任意一個地址扇區(qū)進行讀取!TF卡的底層已經對我打開了!這時我放下TF卡,專攻彩屏液晶顯示器!又是失敗,失敗,失敗,失敗,兩個星期后我終于可以在彩屏的任意點顯示任意顏色!接下來是把TF卡和液晶連起來!把JPG的320240的圖像轉換成BMP的16位圖像,轉成BIN,存到TF卡中,找到數據地址,吧數據地址送到液晶,液晶取出數據以掃描方式顯示在屏幕上!讀完正好掃描完成!正好是一幅完整的圖像!當然速度是很慢的!因為CPU實在是不敢恭維啊!但是他做到了!接下來搞啥呢?-----MP3!數據的存儲還用TF卡,就憑我的程序水平肯定編不出MP3解碼算法的,所以我決定使用專用的DSP解碼器,那我要做的是把數據給他!然后讓他解碼!DA后在耳機里聽到音樂!思路是有了!寫程序,修改,實驗,失敗,我目標很明確,任何器件都一樣,首先保證硬件是正確的,下一步是底層的驅動是成功的!因為解碼器用的通信使SPI,很容易實現(xiàn),一下午的功夫,搞定了!然后把數據送往MP3解碼器,此時在耳機里聽到悅耳的音樂!我真的很高興!因為這是有史以從未搞過的!接下來的幾天我開始遇到麻煩了!播放老是得我去計算歌曲的地址,然后告訴他,太麻煩,離顯示的MP3還太遙遠,于是開始著手改進,當我開始的時候問題來了,MP3的碼率不夠,導致有的比特流高的歌曲不能播放!又改程序,簡化代碼,提高速度,這里說一點,指針我頭一次用,效率果然不同一般!賊快!碼率解決了,怎樣讓他自己自動的找歌!而不用我人為地計算呢?-----呵呵-----文件系統(tǒng)!---我把我找個歌曲文件的方法換成代碼,就是了!程序一運行,感覺一切正常,自動找到歌曲并播放,問題又來了,放著放著亂了,本來是1的卻播到2去了!又開始找了一天的原因,第二天才知道原來少了一個變量,哎!曲折啊!又來問題了,我明明在電腦上已經刪除的文件他還在播!后來WNHEX才知道原來電腦刪除文件時在根目錄里吧文件名的第一個字節(jié)改成E5,哎呀,有是一頓修改,調試,終于昨天上午全部搞定!現(xiàn)在是一個通過手機TF卡或SD卡存儲4G文件為文件內存的,具FAT32文件系統(tǒng)、自動識別MP3文件、自動掃描歌曲目錄、自動順序播放、自動添加MP3文件的準MP3音樂播放器了!!!當然離市面的MP3還差點,但是剩下的工作就是對系統(tǒng)的擴展了!什么音量調整了,進度條了,頻譜了,人機界面了!都可以在此基礎上做了!!!
于天津開發(fā)區(qū)第四項目部。
源程序:
- #include <reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar some;
- unsigned long k=4323840;//定義根目錄地址,當然我知道;
- uchar xdata tab[512];
- sbit p1_7=P1^7;
- sbit CS=P2^0; //片選信號(低電平有效)
- sbit DATEIN =P2^1;//主-從數據輸入
- sbit SCLK=P2^2;//時鐘信號
- sbit DATEOUT=P2^3;//從-主數據輸出
- unsigned char bdata dat;
- sbit dat_0=dat^0;
- sbit dat_1=dat^1;
- sbit dat_2=dat^2;
- sbit dat_3=dat^3;
- sbit dat_4=dat^4;
- sbit dat_5=dat^5;
- sbit dat_6=dat^6;
- sbit dat_7=dat^7;
- bit is_init;//決定是否延時;
- uchar lpp;
- unsigned char fhz;//返回值
- uchar fhz_buff; //讀返回值中間量
- //unsigned char xdata tab[512];
- ///*******************以上是SD卡
- VS1003mp3模塊的接口定義
- sbit XRST=P1^0;//復位
- sbit DREQ=P1^1; //數據請求
- sbit XDCS=P1^2; //數據片選
- sbit XCS=P1^3; //命令片選
- /* VS1003mp3SPI通信接口定義
- sbit SCK=P1^4; //時鐘
- sbit SI=P1^5; //串行輸入
- sbit SO=P1^6; //串行輸出
- void delay(uint time)
- { while(time)
- time--;
- unsigned char bdata datmp3;
- sbit datmp3_0=datmp3^0;
- sbit datmp3_1=datmp3^1;
- sbit datmp3_2=datmp3^2;
- sbit datmp3_3=datmp3^3;
- sbit datmp3_4=datmp3^4;
- sbit datmp3_5=datmp3^5;
- sbit datmp3_6=datmp3^6;
- sbit datmp3_7=datmp3^7;
- ///*************************************以下是MP3模塊的程序
- void delay1ms(uint j)//延時100us
- {unsigned char i;
- for(i=j;i;i--)
- void spi_write_mp3_1(uchar h)//SPI寫入一個字節(jié),這里是最底層的數據發(fā)送!
- datmp3=h;
- SI=datmp3_7;
- //為了進一步提高速度我這里采用了順序結構!全是斷橋殘雪惹的禍!第一次愛的人播放正常!而斷橋殘雪不行了!一定盡全力
- SCK=0; //從SD讀取和MP3寫數據流下手
- SCK=1;
- SI=datmp3_6;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_5;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_4;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_3;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_2;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_1;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_0;
- SCK=0;
- SCK=1;
- /*uchar spi_read_mp3()// SPI讀取一個字節(jié)
- uchar i,read;
- for(i=8;i;i--)
- SCLK=1;
- delay();
- SCLK=0;
- delay();
- read=SO&0x80;
- read=(read<<1);
- SCLK=1;
- return (read);
- void write_comd_mp3(uchar add,uint date)//寫入控制命令add地址date是數據注意這里是16位的數據,內部做分開了處理
- uchar h,l;
- l=date;
- h=(date>>8);
- DREQ=1;
- while(!DREQ); //檢測MP3模塊的忙狀態(tài)
- XCS=0;
- spi_write_mp3_1(2); //表示寫操作
- spi_write_mp3_1(add);
- spi_write_mp3_1(h); //先寫高8位
- spi_write_mp3_1(l);
- XCS=1;
- void write_date_mp3(uchar dat)//寫入音頻數據信息這里還有一點是XDCS在此函數外拉低
- DREQ=1;
- while(!DREQ);
- datmp3=dat;
- SI=datmp3_7;
- SCK=1;
- SI=datmp3_6;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_5;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_4;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_3;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_2;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_1;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_0;
- SCK=0;
- SCK=1;
- void init_mp3() //初始化vs1003
- XRST=1;
- delay1ms(100);
- XRST=0;
- delay1ms(100);
- XRST=1;
- delay1ms(100);
- write_comd_mp3(0x00,0x0804);//模式設置
- write_comd_mp3(0x03,0x9800);//時鐘控制
- write_comd_mp3(0x0b,15000);//聲音音量控制 00是最大的!!!!!這里也是十六位的!
- XDCS=0;//數據片選
- spi_write_mp3_1(0);
- XDCS=1;
- void sing(uchar fhz)//正選測試
- write_comd_mp3(0x00,0x0820);
- DREQ=1;
- while(!DREQ);
- XDCS=0;
- write_date_mp3(0x53);
- write_date_mp3(0xef);
- write_date_mp3(0x6e);//正選測試開啟
- write_date_mp3(fhz); //頻率選擇
- write_date_mp3(0);
- delay1ms(60000);
- write_date_mp3(0x45); //正選關段
- write_date_mp3(0x78);
- write_date_mp3(0x69);
- write_date_mp3(0x74);
- XDCS=1;
- //以上是MP3程序
- /*讀sd卡子程序,無返回值,有參函數,參數為要寫入DATEIN數據線的字節(jié)*/
- void write(unsigned char wr_)// 寫入一個字節(jié)SD卡
- dat=wr_;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- if(is_init)delay(200);
- //if(!is_init)delay(1);
- SCLK=1;
- if(is_init) delay(200);
- // if(!is_init)delay(1);
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- unsigned char read()// 讀取一個字節(jié)SD卡
- DATEOUT=1;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT;
- return (dat);
- void write1(unsigned char wr_)// 寫入一個字節(jié)SD卡
- dat=wr_;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- unsigned char read1()// 讀取一個字節(jié)SD卡
- DATEOUT=1;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT;
- return (dat);
- //******************************8
- void restsd()//復位SD卡
- { uchar i;
- uchar pcmd[6]={0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95};
- is_init=1;
- CS=1;
- for(i=0;i<15;i++)
- //120時鐘
- write(0xff);
- CS=1;
- write(0xff);//據說是提高兼容性
- CS=0;//片選開
- write( pcmd[0]);
- write( pcmd[1]);
- write( pcmd[2]);
- write( pcmd[3]);
- write( pcmd[4]);
- write( pcmd[5]);
- fhz=read();
- for(;;)
- fhz=read();
- if(fhz==0x01)break;
- CS=1;
- write(0xff);
- void initsd()//初始化SD
- uchar pcmd[6]={0x41,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff};//
- CS=1;
- CS=0;//片選開
- write( pcmd[0]);
- write( pcmd[1]);
- write( pcmd[2]);
- write( pcmd[3]);
- write( pcmd[4]);
- write( pcmd[5]);
- fhz=read();
- for(;;)
- fhz=read();
- if(fhz==0x00)break;
- CS=1;
- write(0xff);
- void readsd(unsigned long addstart)//讀SD卡物理一扇區(qū)的值送TAB表中
- uint k,n;
- uchar zh1,zh2,zh3,zh4;
- uchar *p;
- p=&addstart; //取出存放Numb的地址的最高位!詳細請看匯編!!
- zh1=*p; //這里必須要寫!要不然就會出現(xiàn)播放開始正常,播到一定程度就亂了!因為他不一定位00!就是!!折騰我一天了!!!201012月31日搞定!
- p++; //由于最高位不用所以這里舍去小于2G
- zh2=*p;//從高到底的地第二字節(jié) 、、
- p++;
- zh3=*p; //從高到底的地第三字節(jié)
- p++;
- zh4=*p; //從高到底的地第四字節(jié)
- //readsd(numb);//讀物理扇區(qū)
- CS=0;//片選開
- write1( 0x51);
- write1( zh1);//這里是2G以下可以為00
- write1( zh2);
- write1( zh3);
- write1( zh4);
- write1( 0xff);
- DATEOUT=1;
- for(;;)
- fhz=read1();
- DATEOUT=1;
- for(;;)
- fhz=read1();
- if(fhz==0xfe)break;
- DATEOUT=1;
- n=0;
- for(k=512;k;k--)
- tab[n]=read1();
- n++;
- fhz=read1();
- fhz=read1();
- CS=1;
- write1(0xff);
- void readsd_mp3(unsigned long numbs) //讀一扇區(qū)的數據送MP3解碼!!!
- uchar *p;
- uchar zh2,zh3,zh4,zh1;
- uint j;
- p=&numbs; //取出存放Numb的地址的最高位!詳細請看匯編!!
- zh1=*p;
- p++;
- p++;
- XDCS=0;
- CS=0;//片選開
- dat=0x51;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- SCLK=1; //fhz=read1(); 以上是寫SD卡
- //write1( 0x00);//這里是2G以下可以為00 //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
- dat=zh1;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- //write1( zh2); //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
- dat=zh2;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- // write1( zh3); //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
- dat=zh3;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- //write1( zh4); //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
- dat=zh4;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- // write1( 0xff); //fhz=read1(); 以下是寫SD卡
- dat=0xff;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEOUT=1; // 以上是寫SD卡
- for(;;)
- //fhz=read1(); 以下是讀SD卡
- DATEOUT=1;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT;
- fhz=dat; // 以上是讀SD卡
- DATEOUT=1;
- for(;;)
- // fhz=read1(); 以下是讀SD卡
- DATEOUT=1;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT;
- fhz=dat; //fhz=read1(); 以上是讀SD卡
- DATEOUT=1;
- // n=0;
- for(j=512;j;j--)
- DATEOUT=1; //fhz=read1(); 以下是讀SD卡
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT; //fhz=read1(); 以上是讀SD卡
- datmp3=dat; //fhz=read1(); 以下是寫mp3bit流
- DREQ=1;
- while(!DREQ);
- SI=datmp3_7;
- SCK=1;
- SI=datmp3_6;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_5;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_4;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_3;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_2;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_1;
- SCK=0;
- SCK=1;
- SI=datmp3_0;
- SCK=0;
- SCK=1;
- //以上是寫mp3bit流
- //**********************以下是讀CRC*****
- DATEOUT=1;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT;
- DATEOUT=1;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_7=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_6=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_5=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_4=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_3=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_2=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_1=DATEOUT;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- dat_0=DATEOUT;
- CS=1;
- dat=0xff;
- DATEIN=dat_7;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_6;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_5;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_4;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_3;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_2;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_1;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- DATEIN=dat_0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- XDCS=1;
- //**********************以上是讀CRC***** //**************
- ////***************************************以上是SD主程序
- FAT32文件系統(tǒng)是用來尋找歌曲文件的手段!必須的 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
- 下面是了
- 名稱:FAT32 文件系統(tǒng)
- 說明:不要認為FAT32多神秘,其實他就是"查字典" 只是每一個環(huán)節(jié)都不能錯!!!一環(huán)扣一環(huán)
- 編制:王均偉
- 地點:天津市開發(fā)區(qū)泰達地下交通空間第四項目部宿舍
- 時間:2010年12月29日19:00完成!調試完畢!!所有歌曲完整無缺的再現(xiàn)!
- 記:本文件系統(tǒng)是以簇為單位,也就是說要讀就是一簇!不存在精確到扇區(qū)的算法!因此在切換
- 歌曲時容易出現(xiàn)幾毫秒的等待或噪音!只讀 了根目錄的第一個扇區(qū),所以不能播放超過第一扇區(qū)
- 存放的P3文件!也是經一步改進的地方!但是相對此系統(tǒng)而言,就簡單了!我總結了!只要你有思路
- 你有想法!那么不管是否可行根據這個想法畫出流程圖,一步一步改進細化流程圖,然后把流程分成幾個
- 功能塊!分別編寫子函數,最后連起來!調試!關鍵是調試,一編編,一個問題要問:為什么會這樣?是什么原因
- 導致的?一步步排查!實驗,排查!一定能找到阻礙你的那塊石頭!!!
- /* 函數名:unsigned long find_sd_type(); *
- /* 作用:FAT32系統(tǒng)中用來尋找根目錄中的MP3文件 *
- /* 輸入:無 *
- /* 輸出:返回一個長整形作為找到的MP3文件的簇號 *
- unsigned long find_sd_type()
- uchar i,n,a,m,clr;
- unsigned long h1,h2,h3,h4,startadd;
- lpp: readsd(k);//這里的K一定要是全局變量!因為在函數調用時,他要不能變化 當然靜態(tài)也是可以的!我覺得不保險,算了,加點內存加點吧
- switch (some)//some是用來掃描mp3文件!!!
- { case 0: {some=1; i=0;break; }//檢測第0行,提供指針
- case 1: {some=2; i=2;break; }//檢測第2行,提供指針
- case 2: {some=3; i=4;break; }//檢測第4行,提供指針
- case 3: {some=4; i=6;break; }//檢測第6行,提供指針
- case 4: {some=5; i=8;break; }//檢測第8行,提供指針
- case 5: {some=6; i=10;break;}//檢測第10行,提供指針
- case 6: {some=7; i=12;break;}//檢測第12行,提供指針
- case 7: {some=8; i=14;break;}//檢測第14行,提供指針
- case 8: {some=9; i=16;break;}//檢測第16行,提供指針
- case 9: {some=10; i=18;break;}//檢測第18行,提供指針
- case 10:{some=11; i=20;break;}//檢測第20行,提供指針
- case 11:{some=12; i=22;break;}//檢測第22行,提供指針
- case 12:{some=13; i=24;break;}//檢測第24行,提供指針
- case 13:{some=14; i=26;break;}//檢測第26行,提供指針
- case 14:{some=15; i=28;break;}//檢測第28行,提供指針
- case 15:{some=0; i=30;break;}//檢測第30行,提供指針
- //把根目錄中的第一扇區(qū)數據讀入tab中!!!
- for(;;)
- n=tab[8+(16*i)];//
- a=tab[9+(16*i)];//
- m=tab[10+(16*i)];//
- clr=tab[(16*i)];
- if((n==0x4d)&(a==0x50)&(m==0x33)&(clr!=0xe5)){break;}//如果有mp3文件擴展名且m之前第8個字節(jié)不能是e5,因為e5表示已經刪除的文件,的話退出,沒有就一直找!
- if((n==0)&(m==0)&(a==0)&(clr==0)){k=4323840;goto lpp;} //如果讀到0000000,表示下面沒有MP3文件了
- if(i==30){k=(k+512);goto lpp;}//如果讀到30表示一個扇區(qū)讀完了只是30里面沒東西話
- goto lpp;
- if(i==30){k=(k+512);}//如果讀到了30行表示一個扇區(qū)讀完了只是30行里有歌曲文件 這里的30表示一個扇區(qū)有0-31行:::
- //注意這里的i--;是必要的!應為我在比較后
- h1=tab[20+(16*i)]; //i多加了一次,所以要減去,因為下面我要用的!!就是這個原因!
- h2=tab[21+(16*i)];//查文件開始簇的地址
- h3=tab[26+(16*i)];
- h4=tab[27+(16*i)];//這里得到h1-h4表示
- h2=(h2<<24);//注意這里!h2是在32為中的32-24位 開始我在這里搞錯了
- h1=(h1<<16);//注意這里!h1是在32為中的17-24位 ///格式轉換!把它有逆序排列的十六進制轉換成正常的高位在前的十六進制!!!
- h4=(h4<<8);//注意這里!h2是在32為中的8-16位 / /上面不用轉換,文件名的排列是正確的!
- startadd=h1+h2+h3+h4;
- return(startadd);//返回文件的開始簇開始
- /* 函數名:unsigned long find_sd_fat(unsigned long startadd1); *
- /* 作用:FAT32系統(tǒng)中用來查找FAT是否有下一簇的開始地址 *
- /* 如有則返回,沒有則退出 *
- /* 輸入:已經執(zhí)行完的的或前一個簇號 *
- /* 輸出:返回一個長整形作為找到的MP3文件的下一簇開始地址*
- unsigned long find_sd_fat(unsigned long startadd1)
- unsigned long a,b,c,d,startadd; //snumb存儲扇區(qū)數
- static unsigned long snumb;
- snumb=((startadd1*4)/512);//占得扇區(qū)數
- readsd(2363904+(snumb*512));//讀fat表放入tab中
- a=tab[(startadd1*4)-(snumb*512)];//最低字節(jié)
- b=tab[(startadd1*4)-(snumb*512)+1];
- c=tab[(startadd1*4)-(snumb*512)+2];
- d=tab[(startadd1*4)-(snumb*512)+3];//最高字節(jié)
- d=(d<<24);
- c=(c<<16);
- b=(b<<8);
- startadd=a+b+c+d;
- return (startadd);
- void main() //主程序
- uint ct;
- unsigned long numb,f,st;//numb是簇號,f是物理地址,st 中間變量
- init_mp3();//初始化MP3
- is_init=1;
- restsd(); //復位SD卡
- initsd(); //初始化SD卡
- is_init=0;//提高始終頻率
- sing(100);//正選測試
- while(1)//主循環(huán)
- // numb=//從4327936物理地址開始讀歌曲!
- loop: p1_7=0;
- numb=find_sd_type();//計算mp3文件的開始簇,返回計算出的文件開始簇號!
- p1_7=1;
- while(1)
- f=(4323840+((numb-2)*4096));// 將計算歌曲的開始簇地址轉化成SD卡的物理地址
- st=f;//中間量ST保證一個個基準量,F(xiàn)則不行!因為F要加0X200時刻變化的!!而ST則是不變的!!
- for(;;) //讀出一簇數據送往MP3;
- readsd_mp3(f);//給他地址他就播放!!!當然是物理SD地址
- f=(f+0x200);//因為是一簇所以要讀扇區(qū)后腰加一扇區(qū)的地址更新
- if(f==(st+4096))break; //如果是一簇播放完畢!那么要退出!尋找下一簇!怎么找?FAT表
- numb=find_sd_fat(numb); //查FAT表!找到下一簇!
- if(numb==0x0fffffff)//文件播放完畢?完畢就轉到下一首,沒完繼續(xù)查fat表
- XDCS=0;
- for(ct=2048;ct;ct--)
- XDCS=1;
- goto loop;
- }// 是否播放完畢?檢測到0X0FFFFFFF表示播放完畢!如果完畢則轉到loop執(zhí)行
