查看: 1892|回復: 8
關于VS1003B模塊diy mp3的一些問題求大神解惑一下
ID:689980 發表于 2020-3-3 23:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己嘗試DIY做一個MP3的時候,歷盡千難到了最后卻發現VX1003B模塊雖然有數據流入(在VS1003B模塊的個接口有LED相連,所以數據流入可以看到其閃爍)
但是在連接的耳機上聽不到音樂,完全沒有聲音
程序以及測試N次,所有的初始化都不存在問題并驗證過了,并且VS1003B模塊也經正弦測試和小段音樂文件播放,都沒有問題。
然后我開始回頭找問題所在,大致有幾個方向:
第一,小端轉大端程序存在的必要性以及是否出錯?
從帶ZNFAT32系統的SD卡數據是小端存儲的,我用的51單片機是大端存儲的,中間可能涉及到小端轉大端的問題。
這里要說一句的是,我原本打算用ZNFAT32系統讀取文件,但中間過程太過復雜,并且之前在無法放出音樂的時候,我就直接將這一部分簡化了,轉而直接用winhex直接讀出來MP3文件所在的扇區起始,直接用SD_Read_Sector,讀扇區,再一步步到播放程序里面。
但是,我在加了轉換程序后依舊不可以。
而且我感覺,就算是這一塊出了問題,至少有數據輸入,應該可以有聲音吧?
第二,MP3文件的采樣率、壓縮比的問題?
依舊是,如果這邊出問題,我聽到的應該是變形的音樂,而不應該是沒有聲音吧?
第三,可能涉及到變量初始化的問題,例如應該是unsigned int,而用成unsigned char,這種類似的問題?
都有檢查過,并且程序的模板程序經燒寫測試等都沒問題。
或者可能還有其他的問題?
如果有大神最近正好知曉一模塊相關的問題,煩請解惑,萬分感謝,如果可以解決,也可以有另外感謝。
拜托了,秋梨膏!
ID:96682 發表于 2020-3-4 06:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
記得很久以前的 SD 用的是 16 ,現在你用 32 所用芯片可能無法解碼
ID:689980 發表于 2020-3-4 09:45 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2020-3-4 06:02
SD卡初始化成32的文件系統了
ID:96682 發表于 2020-3-4 11:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
893851479 發表于 2020-3-4 09:45
SD卡初始化成32的文件系統了
問題是 16 位的芯片,無法解碼 32 位的文件,把 SD 格式化為 16 位,硬件芯片模塊方能正常解碼
ID:689980 發表于 2020-3-4 11:39 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2020-3-4 11:09
好的我懂你的意思了,我之后查一下用的SD卡是什么情況,感謝
ID:679425 發表于 2020-3-4 15:12 | 顯示全部樓層
ID:689980 發表于 2020-3-5 22:27 | 顯示全部樓層
我這里說的32,是指SD卡的文件系統采用的是FAT32這種類型,不是說,SD卡是32位的,所以也不是這個問題
ID:689980 發表于 2020-3-5 22:40 | 顯示全部樓層
還是說有這種2GB以下的SD卡無法初始化為FAT32系統的說法,我在SD卡的百度百科上看到的類似的意思
ID:96682 發表于 2020-3-7 14:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
只知道 SD 卡數據是按選擇的格式寫入,讀出。
