AB相旋轉(zhuǎn)編碼器有兩根信號(hào)腳,為A和B。當(dāng)編碼器旋轉(zhuǎn)時(shí),編碼器內(nèi)部?jī)蓚(gè)開(kāi)關(guān)交替通斷,兩個(gè)開(kāi)關(guān)公共端接電源時(shí),A、B腳輸出方波;當(dāng)A超前(或滯后)B時(shí),為正轉(zhuǎn),反之為反轉(zhuǎn)。以下是摘抄至小孩子的解碼算法,簡(jiǎn)單高效。
假設(shè)函數(shù)IS_PIN_A_HIGH()和IS_PIN_B_HIGH()是讀取A,B兩個(gè)引腳的狀態(tài)
假設(shè)有兩個(gè)外中斷INT0和INT1都已經(jīng)配置為雙邊沿觸發(fā)模式,則解碼如下:
- //! 編碼計(jì)數(shù)器
- static volatile uint32_t s_wQDCounter = 0;
- ISR(INT0_vect)
- if (IS_PIN_A_HIGH() && IS_PIN_B_HIGH()) {
- s_wQDCounter++;
- } else {
- s_wQDCounter--;
- ISR(INT1_vect)
- s_wQDCounter--;
- } else {
- s_wQDCounter++;
讀取全局變量s_wQDCounter的時(shí)候別忘記加入中斷保護(hù)。如果要追求效率,可以將計(jì)數(shù)器類型修改為uint16_t。
以上就是中斷法,可以用引腳電平變化中斷來(lái)做。上面的代碼是4倍頻。如果要2倍頻,去掉任何一個(gè)中斷處理程序即可。
如果要單倍頻,選擇任意一個(gè)外中斷,并選擇只對(duì)某個(gè)邊沿觸發(fā)即可。
多年測(cè)試,穩(wěn)定可靠~
記住一句口訣:
在任意邊沿觸發(fā)模式下,A和B進(jìn)行電平比較:
對(duì)A觸發(fā)的中斷:同加異減
對(duì)B觸發(fā)的中斷:同減異加
反之亦然
評(píng)分
查看全部評(píng)分
