查看: 7153|回復: 2
stm32 NAND閃存 讀寫一個頁 程序 成功版
ID:82781 發表于 2015-6-14 01:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
努力沒有白費,閃存今天搞定了,搞完了真有“原來 如此”的感覺!一個字,爽!雖然沒有壞塊處理算法,但是對我來說這就很爽了,閃存很有用,尤其是下一步要做攝像頭,可以用他來存儲,他的容量是海量的,1GB,加油吧!
天津第四項目部 宿舍
                             吼吼     熬好熬好!    巴嘎
  以下是源代碼!下一步對部分操作進行封裝就行了!!!!
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3. 本程序為GPIO驅動NAND 閃存的程序,初步完成了讀寫一個頁的功能,無壞塊處理和算法,
  4. 耗時近9小時!值得注意的是:
  5. ***************************************************
  6. ***********在寫數據以前一定要先擦除,因為FLASH技術不能把0變1,只能1變0,切忌切忌**************
  7. ***********在寫數據以前一定要先擦除,因為FLASH技術不能把0變1,只能1變0,切忌切忌****************************************
  8.    在寫數據以前一定要先擦除,因為FLASH技術不能把0變1,只能1變0,切忌切忌
  9.    在寫數據以前一定要先擦除,因為FLASH技術不能把0變1,只能1變0,切忌切忌
  10.    2011年8月28日
  11.    天津第四項目部宿舍內
  12.    王均偉
  13. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  14. #include "stm32f10x.h"
  15. #include "stm32f10x_flash.h"
  16. #define SET_CLE GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6)
  17. #define CLR_CLE GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6)
  18. #define SET_ALE GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_5)
  19. #define CLR_ALE GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_5)
  20. #define SET_CE GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7)
  21. #define CLR_CE GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_7)
  22. #define SET_WE GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_14)
  23. #define CLR_WE GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_14)
  24. #define SET_RE GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_15)
  25. #define CLR_RE GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_15)
  26. uint8_t tabel[2111];
  27. void mysysinit(void);//系統時鐘初始
  28. void my_USART_init(void);//初始化
  29. void my_send_byte(unsigned char send_date); //發送一個字節
  30. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//GPIO的屬性結構體變量定義
  31. void READ_NAND_ID(void);//讀閃存的ID
  32. void delay_1us(uint32_t);//延時1微秒程序
  33. void my_NAND_INIT(void ); //nand flash 初始化
  34. void wait_NAND_readay(void);//等待閃存準倍完畢
  35. void write_nand_addrrs(uint8_t a);
  36. void write_nand_commond(uint8_t comm);
  37. void write_nand_date(uint8_t da);
  38. uint8_t read_nand_date(void);
  39. void write_NAND_PAGE(void);//寫閃存的一頁
  40. void read_NAND_PAGE(void); //讀閃存的一頁
  41. void erase_NAND_BLOK(void);//擦出閃存的一個塊
  42. //*說多無益*///
  43. int main()
  44. {
  45.
  46. mysysinit();//RCC初始化,系統時鐘設置72MHZ
  47.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能APB2的GPIO_D時鐘
  48.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能APB2的GPIO_D時鐘
  49.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);//使能APB2的GPIO_B時鐘
  50. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);//使能APB2的GPIO_E時鐘
  51. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能APB2的GPIO_E時鐘
  52.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能APB1的USART2時鐘
  53.   /* led*/
  54.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
  55.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  56.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  57.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  58.   /* 設置PB.5用于控制NAND的為上拉輸入 */
  59.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  60.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  61.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  62.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  63.   /* 設置PD口用于控制NAND的為輸出 */
  64.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7| GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
  65.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  66.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  67.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  68.    my_USART_init();
  69.
  70.
  71.
  72.         wait_NAND_readay();//忙則等待;
  73.                 my_send_byte(0);
  74.           my_send_byte(1);
  75.        my_send_byte(2);
  76.     my_send_byte(3);
  77.
  78. READ_NAND_ID(); //讀閃存ID
  79. erase_NAND_BLOK();//擦除閃存的一個塊
  80. write_NAND_PAGE();//寫一個頁
  81. read_NAND_PAGE();//讀一個頁
  82. while(1);
  83. }
  84. /*擦除一個塊*/
  85. void erase_NAND_BLOK()
  86. { uint8_t e,m;
  87. /*設置PE口得低八位為輸出*/
  88.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7;
  89.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  90.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  91.   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  92. SET_WE;
  93. SET_RE;
  94. CLR_ALE;  //初始化
  95. CLR_CLE;
  96. CLR_CE;
  97. SET_CLE;
  98. CLR_ALE;
  99. CLR_WE;
  100. GPIO_Write(GPIOE, 0x60); //命令
  101. SET_WE;
  102. CLR_CLE;
  103. SET_ALE;
  104. CLR_WE;
  105. GPIO_Write(GPIOE, 0x00); //快地址0
  106. SET_WE;
  107. CLR_WE;
  108. GPIO_Write(GPIOE, 0x00); //塊地址1
  109. SET_WE;
  110. CLR_ALE;
  111. SET_CLE;
  112. CLR_WE;
  113. GPIO_Write(GPIOE, 0xd0); //開始擦除
  114. SET_WE;
  115. CLR_CLE;
  116. for(m=5;m;m--);//延時滿足時序
  117. wait_NAND_readay();
  118. delay_1us(3000); //等待擦完
  119. SET_CLE;
  120. CLR_WE;
  121. GPIO_Write(GPIOE, 0x70); // 讀狀態碼狀態讀 //這個狀態要為E0才表示操作完成可以進行下一步操作
  122. SET_WE;
  123. CLR_CLE;
  124. GPIOE->CRL=0x88888888; //數據口轉換成輸入
  125. CLR_RE;
  126. e=(GPIOE->IDR);//讀出數據
  127. SET_RE;
  128. my_send_byte(e);  //穿行發送
  129. }
  130. /*讀閃存一頁*/
  131. void read_NAND_PAGE()
  132. {
  133. uint32_t n;
  134. uint8_t sd;
  135. /*設置PE口得低八位為輸出*/
  136.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7;
  137.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  138.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  139.   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  140. SET_WE;
  141. SET_RE;
  142. CLR_ALE;
  143. CLR_CLE;
  144. CLR_CE;//片選開啟
  145. SET_CLE;
  146. CLR_ALE;
  147. SET_RE;
  148. CLR_WE;
  149. GPIO_Write(GPIOE, 0x00); //  讀命令
  150. SET_WE;
  151. CLR_CLE;
  152. SET_ALE;
  153. SET_RE;
  154. CLR_WE;
  155. GPIO_Write(GPIOE, 0x00); //頁地址
  156. SET_WE;
  157. CLR_WE;
  158. GPIO_Write(GPIOE, 0x00);//頁地址
  159. SET_WE;
  160. CLR_WE;
  161. GPIO_Write(GPIOE, 0x00); //快地址
  162. SET_WE;
  163. CLR_WE;
  164. GPIO_Write(GPIOE, 0x00);//快地址
  165. SET_WE;
  166. CLR_ALE;
  167. SET_CLE;
  168. SET_RE;
  169. CLR_WE;
  170. GPIO_Write(GPIOE, 0x30); //開始讀出命令
  171. SET_WE;
  172. CLR_CLE;
  173. GPIOE->CRL=0x88888888; //接口轉換
  174. for(n=30;n;n--);//滿足時序
  175. delay_1us(20); //等待
  176. wait_NAND_readay();
  177. for(n=2112;n;n--)
  178. {
  179. CLR_RE;
  180. sd=(GPIOE->IDR);//讀出數據
  181. SET_RE;
  182. my_send_byte(sd);//發送到計算機
  183. }
  184. SET_CE;
  185. SET_WE;
  186. SET_RE;
  187. CLR_ALE;
  188. CLR_CLE;
  189. }
  190. /*寫閃存的一頁,數據=2112字節=2kb*/
  191. void write_NAND_PAGE()
  192. {
  193.    uint8_t send_date=0;
  194.    uint32_t numb;
  195.    /*設置PE口得低八位為輸出*/
  196.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7;
  197.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  198.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  199.   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  200. SET_WE;
  201. SET_RE;
  202. CLR_ALE;
  203. CLR_CLE;
  204. CLR_CE;//片選開啟
  205. SET_CLE;//命令
  206. CLR_ALE;
  207. SET_WE;
  208. SET_RE;
  209. CLR_WE;
  210. GPIO_Write(GPIOE, 0x80); //寫一頁命令
  211. SET_WE;
  212. CLR_CLE;//釋放命令總線
  213. SET_ALE;//地址寫入允許
  214. CLR_WE;
  215. GPIO_Write(GPIOE, 0x00); //頁地址0
  216. SET_WE;
  217. CLR_WE;
  218. GPIO_Write(GPIOE, 0x00); //頁地址
  219. SET_WE;
  220. CLR_WE;
  221. GPIO_Write(GPIOE, 0x00); //快遞至
  222. SET_WE;
  223. CLR_WE;
  224. GPIO_Write(GPIOE, 0x00); //快遞至
  225. SET_WE;
  226. CLR_ALE;//釋放地址總線
  227. for(numb=5;numb;numb--);//延時
  228. for(numb=2112;numb;numb--)
  229. {
  230.    CLR_WE;
  231.    GPIO_Write(GPIOE, 0x89);  //寫入數據89
  232.    SET_WE;
  233. }
  234. SET_CLE;//開啟命令總線
  235. CLR_WE;
  236. GPIO_Write(GPIOE, 0x10);//頁編程
  237. SET_WE;
  238. for(numb=3;numb;numb--);//略微延時
  239. wait_NAND_readay();
  240. delay_1us(500);
  241. CLR_WE;
  242. GPIO_Write(GPIOE, 0x70);//狀態讀 //這個狀態要為E0才表示操作完成可以進行下一步操作
  243. SET_WE;
  244. GPIOE->CRL=0x88888888;
  245. SET_WE;
  246. SET_RE;
  247. CLR_RE;
  248. send_date=(GPIOE->IDR);//讀出數據
  249. SET_CE;
  250. my_send_byte(send_date);
  251. SET_WE;
  252. SET_RE;
  253. CLR_ALE;
  254. CLR_CLE;
  255. }
  256. /*等待芯片不忙*/
  257. void wait_NAND_readay()
  258. {
  259. uint8_t wait=0;//忙閑信號
  260. //等待芯片不忙
  261.    do
  262.    { wait=GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_5);//讀取忙閑引腳
  263.    }
  264.     while(0x00==wait);
  265. }
  266. /*讀取NAND閃存的ID序列號串口發送*/
  267. void READ_NAND_ID()
  268. {
  269. uint8_t a=0,b=0,c=0,d=0;
  270.
  271.    /* 設置PD口用于控制NAND的為輸出 */
  272.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7| GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
  273.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  274.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  275.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  276. /*設置PE口得低八位為輸出*/
  277.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7;
  278.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  279.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  280.   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  281.   CLR_CE;//開啟片選
  282.   SET_CLE;//命令鎖存開啟
  283.   CLR_WE;//寫使能
  284.   CLR_ALE;//地址鎖存關閉
  285.   SET_RE;//讀關閉
  286.   GPIO_Write(GPIOE, 0x90); //讀ID命令
  287.   SET_WE;//關閉寫
  288.   CLR_CLE;
  289.   SET_ALE;
  290.   CLR_WE;
  291.   GPIO_Write(GPIOE, 0x00); //地址00
  292.   SET_WE;
  293.   /*設置PE口得低八位為輸入*/
  294.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7;
  295.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  296.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  297.   GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  298.   CLR_ALE; //注意啊,這里一定把他放在下面應為是有時間要求的;時序圖TAR=15納秒之后才是RE的操作;
  299.        //讀出的結果是AD F1 80 1D ,2011年8月26日,與天津第四項目部宿舍
  300.      //AD F1,不用關心,80 1D代表本閃存為8位組織結構,頁面大小為2KB,快大小為128KB,備用區為每512字節有16字節
  301.   CLR_RE;
  302.    a=(GPIOE->IDR);//讀出數據
  303.   SET_RE;
  304.     CLR_RE;
  305.   b=(GPIOE->IDR);
  306.   SET_RE;
  307.     CLR_RE;
  308.    c=(GPIOE->IDR);
  309. SET_RE;
  310.   CLR_RE;
  311.     d=(GPIOE->IDR);//delay_1us(1);
  312. SET_RE;
  313.   SET_CE;//關閉片選
  314.                 my_send_byte(a);
  315.           my_send_byte(b);
  316.        my_send_byte(c);
  317.     my_send_byte(d);
  318. }
  319. /*寫一個命令*/
  320. void write_nand_commond(uint8_t comm)
  321. {
  322.   CLR_CE;
  323.   SET_RE;
  324.   SET_CLE;//命令鎖存開啟
  325.   CLR_ALE;//地址鎖存關閉
  326.   CLR_WE;//寫使能
  327.   GPIO_Write(GPIOE, comm); //命令
  328.   SET_WE;//關閉寫
  329.   CLR_CLE;
  330.   SET_CE;
  331. }
  332. /*寫一個地址*/
  333. void write_nand_addrrs(uint8_t a)
  334. {
  335.   CLR_CE;
  336.   SET_RE;
  337.   CLR_CLE;
  338.   SET_ALE;
  339.   CLR_WE;;;
  340.   GPIO_Write(GPIOE, a); //地址
  341.   SET_WE;
  342.   CLR_ALE;
  343.   SET_CE;
  344. }
  345. //寫一個數據
  346. void write_nand_date(uint8_t da)
  347. { CLR_CE;
  348.     CLR_ALE;
  349. CLR_CLE;
  350. SET_RE;
  351.   CLR_WE;
  352.     GPIOE->ODR=da;//GPIO_Write(GPIOE, da); //數據
  353.      SET_WE;
  354.   SET_CE;
  355. }
  356. /*讀一個數據*/
  357. uint8_t read_nand_date()
  358. {
  359.     uint8_t a;
  360.    CLR_CE;
  361.   SET_WE;
  362.   SET_RE;
  363.   CLR_RE;;;;
  364.    a=(GPIOE->IDR);//讀出數據
  365.    SET_RE;
  366.    SET_CE;
  367.   return a;
  368. }
  369. /********************
  370.   延時函數
  371.   形參:uint8_t time
  372.   功能:延時數值為time值
  373. *********************/
  374. void delay_1us(uint32_t time)
  375. {   uint32_t b,c;
  376.         for(c=time;c;c--) //定時=time*3*333.6=time*1000.8ns
  377.          {
  378.    for(b=8;b;b--); //8*13.9*3= 333.6
  379.          }
  380. }
  381. /***********************************
  382. 發送一個字節函數通過串口
  383. ************************************/
  384. void my_send_byte(unsigned char send_date )
  385. {
  386.   while( (USART1->SR&0x00000080)!=0x80);//發送寄存器為空
  387.    USART1->DR=send_date;
  388. }
  389. /**********************************
  390.           初始化串口
  391. **********************************/
  392. void my_USART_init()
  393. {
  394. /*USART2的優先級設為5*/
  395. NVIC->IP[37]=5;
  396. /*開啟38號中斷即USART2,關閉其他所有外部的中斷*/
  397. NVIC->ISER[1]=0x00000020;
  398. /*設置復用模式下的引腳模式為全雙工:TX輸出推挽復用,RX為輸入上拉模式,速度50MHZ*/
  399.             GPIOA->CRH=0x000008b0;
  400.   /* 1.開啟USART,
  401. *
  402. */
  403. USART1->CR1=0x2000;
  404. /* 1.關閉局域網模式
  405. * 2.1個停止位
  406. * 3.CK引腳禁能
  407. */
  408. USART1->CR2=0;
  409. /* 1.關閉調制解調模式
  410. * 2.關閉DMA模式
  411. * 3.關閉智能卡、紅外模式
  412. *   4.關閉錯誤中斷
  413. */
  414. USART1->CR3=0;
  415. /*     波特率設置
  416.      2011年8月11日
  417.         王均偉
  418.          天津第四項目部宿舍
  419.     BRR中的第四位(DIV_Fraction)作為小數,高12位(DIV_MANtissa)作為整數部分,
  420.
  421.     1,根據公式:波特率=fck/16*usardiv,其中usardivBRR寄存器的值,所以變形得:USARDIV=fck/16*波特率
  422.     2.算出來BRR寄存器的值后就要把這個值變成16進制數據寫入BRR寄存器中,
  423.       遵循以下規則:
  424.       小數部分*16=DIV_Fraction或者取近似的值
  425.       整數部分直接=DIV_MANtissa
  426.     3.把這個16進制值寫入BRR寄存器
  427.     例如我要算波特率設成9600bps的BRR寄存器值,
  428.     1.先求USARDIV=36000000/16*9600=234.375
  429.     2.換成十六進制:DIV_Fraction=16*0.375=0x6
  430.                     DIV_MANtissa=234=0xea
  431.     3.組合并寫入寄存器
  432.                      USART2->BRR=0x0ea6;值得注意的是這里是16位半字操作,所以不要以為是32位。
  433. */
  434. USART1->BRR=0x0ea6;
  435. /* 1.開啟USART
  436. * 2.開啟接收完畢中斷
  437. * 3.開啟發送功能
  438. *   4.開啟接收功能
  439. */
  440. USART1->CR1=0x202c;
  441. }
  442. void mysysinit()//系統初始化程序
  443. {
  444. ErrorStatus HSEStartUpStatus;//說明標志位
  445. RCC_DeInit();//所有外設全部缺省設置
  446. /* Enable HSE */
  447. RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  448. /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  449. HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  450. if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//啟動成功
  451. {
  452. /*這兩條FLASH指令必須加上,不知為啥?不加上就運行幾秒后出錯,參照系統初始化*/
  453. /* Enable The Prefetch Buffer */
  454. FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//FLASH緩存開啟
  455. /* Configure the Latency cycle: Set 2 Latency cycles */
  456.   FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);  //設置FLASH這些位表示SYSCLK(系統時鐘)周期與閃存訪問時間的比例,為010:兩個等待狀態,當 48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
  457. /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
  458. RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//外部時鐘為8M,PLL的輸入時鐘=8MHZ,倍頻系數9,
  459. /* Configure HCLK such as HCLK = SYSCLK */
  460. RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//設置了啦AHB分頻器的分頻系數=1,即HCLK=SYSCLK=72MHZ
  461. /* Configure PCLK1 such as PCLK1 = HCLK/2 */
  462. RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//設置了APB1外設的時鐘頻率最大是36M這里是APB1的分頻器設為2,PCLK1=HCLK/2=72/2=36MHZ正好是最大值
  463. /* Configure PCLK2 such as PCLK2 = HCLK */
  464. RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//設置PLCK2=HCLK=72MHZ,的APB2分頻器=1
  465. /* Select the PLL as system clock source */
  466. RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//設置了SYSCLK的提供者為PLL,頻率由上面算出=72MHZ
  467. /* disable PLL Ready interrupt */
  468. RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, DISABLE);//PLL中斷關閉
  469. /* disable PLL Ready interrupt */
  470. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSERDY,DISABLE);//HSE中斷關閉
  471. /* disable PLL Ready interrupt */
  472. RCC_ITConfig(RCC_IT_HSIRDY, DISABLE); //HSI中斷關閉
  473. /* disable PLL Ready interrupt */
  474. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSERDY, DISABLE); //LSE中斷關閉
  475. /* disable PLL Ready interrupt */
  476. RCC_ITConfig(RCC_IT_LSIRDY, DISABLE); //LSI中斷關閉
  477. /* PLL clock divided by 1.5 used as USB clock source */
  478. RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);//設置USB的時鐘為=72、1.5=48mhz
  479. /* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/2 */
  480. RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);//設置ADC時鐘=PCLK2/2= 36MHZ
  481. /* disable the LSE */
  482. RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//外部低速晶振關閉
  483. /*DISable the RTC clock */
  484. RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  485. /* DISable the Clock Security System */
  486. RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  487. /* Enable the PLL */
  488. RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
  489. /* PLL ans system clock config */
  490. }
  491. else
  492. {
  493. /* Add here some code to deal with this error */
  494. }
  495. }
ID:1119902 發表于 2024-5-9 10:59 | 顯示全部樓層
哥  能不能發完整程序我研究下,最近在做一個項目nandflash讀數據
ID:1119902 發表于 2024-5-9 11:01 | 顯示全部樓層
哥 能不能發下nandflash讀寫的完整程序我研究下,最近在做一個stm32讀nandflash數據的項目
