查看: 7177|回復(fù): 0
任務(wù)控制塊TCB
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 16:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  對于TCB控制塊我的理解是:
任務(wù)控制塊是記錄任務(wù)的優(yōu)先級,狀態(tài),堆棧指針等參數(shù)的一個(gè)鏈表,這個(gè)鏈表分為兩部分,一個(gè)叫做空閑鏈表,一個(gè)叫做當(dāng)前任務(wù)鏈表,空閑鏈表是人物創(chuàng)建的時(shí)候去申請,得到后設(shè)置參數(shù),設(shè)置完了就把這個(gè)鏈表加載到當(dāng)前鏈表中,下面看看任務(wù)建立的時(shí)候是怎么做的!!
     、、部分代碼,不相關(guān)的略去
        psp = (void DT_XDATA *)OSTaskStkInit(task, ppdata, ptos, 0); /* Initialize the task's stack
        err = OSTCBInit(prio, psp, (void DT_XDATA *)0, 0, 0, (void DT_XDATA *)0, 0);
第一個(gè)是用來獲得任務(wù)堆棧的基地址,任務(wù)堆棧這個(gè)東西,在開始的時(shí)候就建好了,其實(shí)就是個(gè)大數(shù)組,每個(gè)任務(wù)都有一個(gè),當(dāng)任務(wù)切換時(shí)這個(gè)數(shù)組用來存CPU相關(guān)的寄存器,比如累加器和8個(gè)寄存器,返回指針,任務(wù)的切換說白了就是人為的模仿了一次軟件中斷,
第二個(gè)用來獲取任務(wù)的TCB控制塊,并加載到當(dāng)前任務(wù)控制塊列表,
主要看第二個(gè)函數(shù),第一個(gè)就是對堆棧的一個(gè)分配,決定那個(gè)字節(jié)些什么,初始化,關(guān)鍵是第二個(gè)TCB的創(chuàng)建
程序如下:
OS_TCB DT_XDATA * ptcb;//定義一個(gè)TCB的結(jié)構(gòu)指針
    OS_ENTER_CRITICAL();//進(jìn)入臨界代碼區(qū)
/* Get a free TCB from the free TCB list    */
    ptcb = OSTCBFreeList; //獲取一個(gè)空的TCB塊給PTCB
      //判斷TCB是否用完?用完了返回錯(cuò)誤70
    if (ptcb != (OS_TCB DT_XDATA *)0) {
        OSTCBFreeList        = ptcb->OSTCBNext;            /* Update pointer to free TCB list          */
        OS_EXIT_CRITICAL();//開中斷
        ptcb->OSTCBStkPtr    = ptos;//任務(wù)堆棧指針寫入                      /* Load Stack pointer in TCB                */
        ptcb->OSTCBPrio      = (INT8U)prio;  //任務(wù)優(yōu)先級              /* Load task priority into TCB              */
        ptcb->OSTCBStat      = OS_STAT_RDY;//任務(wù)狀態(tài)這個(gè)表示準(zhǔn)備好了                /* Task is ready to run                     */
        ptcb->OSTCBDly       = 0;          //任務(wù)延時(shí)                /* Task is not delayed                      */
  /* Pre-compute X, Y, BitX and BitY          */
    //把優(yōu)先級分解,計(jì)算出在就緒表中的位置
        ptcb->OSTCBY         = prio >> 3;
        ptcb->OSTCBBitY      = OSMapTbl[ptcb->OSTCBY];
        ptcb->OSTCBX         = prio & 0x07;
        ptcb->OSTCBBitX      = OSMapTbl[ptcb->OSTCBX];
  /* OSTCBPrioTbl */
        OSTCBPrioTbl[prio]   = ptcb;  //寫入OSTCBPrioTbl數(shù)組中對應(yīng)的優(yōu)先級的TCB指針地址
  /* Link into TCB chain. insert to the first of chain                     */
        ptcb->OSTCBNext      = OSTCBList;  //裝載下一個(gè)鏈表地址
        ptcb->OSTCBPrev      = (OS_TCB DT_XDATA *)0; //裝載先前指針
  //如果 OSTCBList不為0 那么上一個(gè)指針就是當(dāng)前的ptcb
        if (OSTCBList != (OS_TCB DT_XDATA *)0) {
            OSTCBList->OSTCBPrev = ptcb;
        OSTCBList               = ptcb;
  //優(yōu)先級寫入就緒表
        OSRdyGrp               |= ptcb->OSTCBBitY;         /* Make task ready to run                   */
        OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
        OS_EXIT_CRITICAL();
        return (OS_NO_ERR);
這里面的就是TCB的創(chuàng)建!大體上分為以下幾個(gè)部分:
1,申請空鏈表
2.對申請到的空鏈表進(jìn)行初始化,
3加載空鏈表到當(dāng)前鏈表
4釋放下一個(gè)鏈表的位置,
這里又有4個(gè)結(jié)構(gòu)指針是核心分別是
OS_EXT  OS_TCB DT_XDATA * DT_XDATA OSTCBFreeList;
OS_EXT  OS_TCB DT_XDATA * DT_XDATA OSTCBList;
OS_EXT  OS_TCB DT_XDATA * DT_XDATA OSTCBPrioTbl[OS_LOWEST_PRIO + 1];
第一個(gè)是中間指針變量,第二個(gè)是空鏈表,第三個(gè)是當(dāng)前TCB表,第四個(gè)是對應(yīng)優(yōu)先級的TCB表位置
對他們的操作如下:
第一歩:
表示把指向空閑鏈表指針的地址給PTCB這個(gè)中間人
第二部:
        ptcb->OSTCBDly       = 0;
表示對空閑鏈表初始化操作
第三部:
表示把申請到的當(dāng)前TCB控制塊的地址放到優(yōu)先級里這樣使得優(yōu)先級和對應(yīng)的TCB對應(yīng)起來,比如優(yōu)先級是20,那么他就在20那個(gè)結(jié)構(gòu)數(shù)組里
存入優(yōu)先級為20的任務(wù)TCB控制塊,
第四部:
        OSTCBList               = ptcb;
這一步表示下一個(gè)鏈表的地址是OSTCBList當(dāng)前地址
并且吧當(dāng)前申請到的TCB表寫回到當(dāng)前鏈表中,這是個(gè)加載,而上一個(gè)是釋放
最后加載到入任務(wù)就緒表中就OK樂!!!!
相關(guān)帖子
