查看: 9014|回復: 0
STM32 4路PWM配置完全函數分析
ID:82083 發表于 2015-6-9 01:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32 4路PWM配置完全函數:STM324路PWM配置完全函數:
void PWM_Configuration(void)//PWM初始化函數
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//定時器初始化結構
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;//通道輸出初始化結構
  GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;//輸出通道的GPIO管腳結構
//(1)TIM3初始化,時間基部分
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=999;         //周期0~999
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =71;         //時鐘分頻
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision =0;      //時鐘分割
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode =TIM_CounterMode_Up;//模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);  //基本初始化
  //TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC4,ENABLE);   //打開中斷,中斷需要這行代碼
  //(2)TIM3通道初始化 ,CCP部分
  TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);                            //默認參數
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode =TIM_OCMode_PWM1;                   //工作狀態
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState =TIM_OutputState_Enable;       //設定為輸出,需要PWM輸出才需要這行代碼
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =250;                                //占空長度
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity =TIM_OCPolarity_High;           //高電平
  TIM_OC4Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);                            //通道初始化
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =500;                                //占空長度
  TIM_OC3Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);                            //通道初始化
  TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =750;                                //占空長度
  TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =900;                                //占空長度
  TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);                //使能TIM3,到此在TIM中已配置完成,下面開始配置GPIO
  //(3)PWM輸出通道初始化
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;//選擇PC
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz; //管腳頻率為50MHZ
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_AF_PP; //模式為推挽輸出
   GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);  //初始化GPIOA寄存器
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3 ,ENABLE);
