.c文件(主程序): /*-------------------------------------------------------------------*/
//一般說明
//使用的單片機為STC5A60S2,外接晶振32.768M
//采用受用單片機自帶的AD,單片機自帶的PWM做DA輸出使用
//兩個按鍵一個控制錄音,一個控制輸出,上電默認狀態為實時輸出
//外接RAM采用62256
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <AD.H>
#include <PWM.H>
//#include <DEAL.H> //調用數字濾波頭文件,里面內容比較雜,調試證明作用不明顯
#define uint unsigned int sfr AUXR=0x8E; //控制定時器0、1工作速度
sfr BUS_SPEED=0xA1; //控制外擴RAM速度寄存器
sfr P1M1=0x91; //設置I/O口工作狀態
sfr P1M0=0x92;
sbit P15=P1^5; //P1^5接按鍵1
sbit P16=P1^6; //P1^6 接按鍵2 uchar keycode; //定義鍵碼變量
uchar xdata C5A60S2_ADC[32768]; //用片外RAM存儲采樣值
void keyscan(void) //掃描鍵盤子程序
P15=1;
_nop_();
_nop_();
P16=1;
_nop_();
_nop_();
if(P15==0)
delay(1);
if(P15==0);
keycode=1; //按鍵1控制關輸出,開采集
if(P16==0)
delay(1);
if(P16==0) //按鍵2控制開輸出,關采集
keycode=2;
void Init_T()
//BUS_SPEED=0; //控制外擴RAM速度讀寫在1T狀態, 注意62256最大承受速度約14M
//PT0=1; //設置優先級
//PT1=0;
AUXR=0Xc0; //定時器0、1工作于不分頻狀態,即速度為常規12倍
P1M1=1; //使P1.0工作于高阻狀態 做AD使用,
P1M0=9; // PWM強推挽輸出電流達到20mA
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0X11; //定時器工作在模式1
TR0=1; //開啟定時器0
TL0=0xa0; //保證采樣速度與輸出速度一致
TH0=0xf0; ET1=1;
TR1=1; //開啟定時器0
TL1=0xa0; //保證采樣速度與輸出速度一致 采樣速度為540個時鐘
TH1=0xf0; }
time0() interrupt 1 using 2 //定時器0中斷用于定時采集音頻
static uint ram_in=0; //存入第幾個ram單元
ADC_CONTR=0xe8; //清空轉換完成標志位,同時開啟下一次轉換
C5A60S2_ADC[ram_in++]=ADC_RES;;
if(ram_in==32768) ram_in=0; //如果存滿RAM回到第一位
TL0=0xa0; // 采樣速度為?個時鐘
TH0=0xf0;
time1() interrupt 3 using 3 //定時器0中斷用于定時輸出音頻
static uint ram_out=0; //輸出第幾個ram單元
PWM(C5A60S2_ADC[ram_out++]); //輸出音頻
if(ram_out==32768) ram_out=0; //如果讀完RAM,回到第一位
TL1=0xa0; //保證采樣速度等于輸出速度
TH1=0xf0;
/*-----------------------------------------------------------------*/ void main()
Init_ADC(); //AD初始化
Init_PWM(); //PWM初始化
Init_T(); //初始化定時器 while(1)
keyscan() ;
if(keycode==1){ TR0=1;TR1=0;CCAPM0=0;keycode=0;} //按鍵1控制開采集、關輸出
if(keycode==2){ TR0=0;TR1=1;CCAPM0=0x42;keycode=0;} //按鍵2控制關采集、開輸出,
} .H文件1(AD.H): #define uchar unsigned char
//注意AD轉換使用的是內部時鐘
//定義特殊功能寄存器
sfr ADC_CONTR=0xBC; //AD控制寄存器
sfr ADC_RES=0xBD; //AD輸出高八位寄存器
sfr ADC_LOW2=0xBE; //AD輸出最后兩位寄存器
sfr PLASF=0x9D; //控制P1口中的哪個作為模擬口
sfr IPH=0XB7; //中斷優先級控制位
sfr AUXR1=0XA2; //設置AD轉化結果寄存器的存儲方式
//定義與AD有關寄存器的控制位
#define ADC_POWER 0X80 //AD電源控制位
#define ADC_FLAG 0X10 //AD轉換完成標志位,必須軟件清零
#define ADC_START 0X08 //控制AD開始轉換位
#define ADC_SPEEDLL 0X00 //540個時鐘
#define ADC_SPEEDL 0X20 //360個時鐘
#define ADC_SPEEDH 0X40 //180個時鐘
#define ADC_SPEEDHH 0X60 //90個時鐘
sbit EADC=IE^5; //定義單片機內部自帶AD中斷標志位 /*--------------------------------------------------------*/
//延時子程序
void delay(uint n)
while(n--);
//初始化與單片機內部自帶AD相關的寄存器
void Init_ADC()
{ //IPH=0X20; //AD中斷設置為最高優先級 0x20
//IP=0X20;
//開啟中斷總開關及AD中斷開關0x20
//EA=1;
//EADC=1; //開啟AD中斷開關,AD的開關標志位同89C52的T2標志位
//AUXR1=0; //AD轉化結果寄存器的存儲方式8高+2低 這是默認值可以不設置
PLASF=0x01; //設置P1.0作為模擬口
ADC_RES=0 ; //清空AD輸出高八位寄存器
//默認的AD輸出存儲方式為8+2
ADC_CONTR=0xe8; //(ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START|0x00); //開啟AD電源,以90個時鐘速度采樣,并選擇P1.0作為輸入口
delay(1000); //初次打開內部AD模擬電源需要適當延時,使電源穩定。
/*--------------------------------------------------------*/ .H文件2(PWM.H): #define uchar unsigned char
sfr CCON=0XD8; //PCA控制寄存器
sfr CMOD=0XD9; //工作模式寄存器
sfr CL=0XE9 ; //PCA計數器低8位寄存器
sfr CH=0XF9 ; //PCA計數器高8位寄存器
sfr CCAPM0=0XDA ; //PCA模塊0的比較/捕獲寄存器
sfr CCAP0L=0XEA ; //PCA模塊0低8位捕捉/比較寄存器
sfr CCAP0H=0XFA ; //PCA模塊0高8位捕捉/比較寄存器
sfr PCAPWM0=0XF2; //PCA模塊0的PWM寄存器
sbit CCF0=CCON^0 ; //PCA模塊0中斷標志位,必須軟件清零
sbit CCF1=CCON^1 ; //PCA模塊1中斷標志位,必須軟件清零
sbit CR=CCON^6 ; //PCA計數控制位
sbit CF=CCON^7 ; //PCA計數器溢出標志位 void Init_PWM() //初始化PWM相關的寄存器
CCON=0; //PCA控制寄存器清零
CL=0; //PCA計數器低8位寄存器
CH=0; //PCA計數器高8位寄存器
CMOD=0X08; //計數脈沖選擇:系統時鐘(越高越好),禁止CF位的中斷 ??????
CCAPM0=0X42; //8位PWM,無中斷
PCAPWM0=0X00; //與CCAP0H,CCAP0L組成9位數
CR=1; //啟動PCA計數,必須軟件清零
void PWM(uchar dutyfactor) //調節占空比子程序
CCAP0H=CCAP0L=255-dutyfactor; //控制占空比
